problem z ABS ESP HH ASR
Przestały mi działać ww systemy FES stwierdził ze to wina czujnika ABS prawy tył. Jak go sprwdzić? np. jaki powinien mieć opór CROMA 150Km Automat z 2008r
Miałem podobny problem, sprawdź dokładnie przewody idące do tego czujnika, u mnie okazało się, że w peszlu przewód się ,,złamał'' i też wywaliło takie same błędy. Czujnik w Cromie to niestety nie taka prosta sprawa, trzeba rozbebeszać cały tył łączne z piastą, to nie układ jak w większości samochodów.
Stawiam na przewody! Oby to była instalacja.
Daj znać jak opanujesz.
Przewód można naprawić bez konieczności rozbierania piasty... ale może to być również problem z łożyskiem - luzy
Faktycznie kabel. Przerwany w osłonie (peszlu).
P.S. Zadam za chwile jeszcze jedno zapytanie ale to już nowy temat otworzę bo to inna sprawa.
> Witaj na naszym kąciku ...
> Proponuję na początek przeczytać podwieszony CTT FAQ i wypełnić profil
> W dobrym tonie jest również przywitać się w tym wątku
> Się poprawiłem
Kiedyś miałem jeszcze prostszą do usunięcia usterkę , choć uciążliwą w zdiagnozowaniu - brak styku na złączu pod maską - szkoda tylko że wyglądało to na załamany gdzieś po drodze kabel .
  • 1 miesiąc później...
Dopadło i mnie, przy wyjeżdżaniu z podwórka "ESP nie do użycia" . Odłączenie klemy niestety nic nie pomogło. Bez FES coś moge zbadać? Czy lepiej poczekać i diagnozować kompem
