Pompa paliwa
Witam, jakie powinno być ciśnienie pompy paliwa przed uruchomieniem silnika? Przy uruchomionym silniku 300 bar... a na samym zapłonie?
> Witam,
Logicznie rzecz biorąc, silnik się nie kręci, więc pompa też... a jeśli nie pracuje to nie ma ciśnienia, to co pokazuje czujnik przed odpaleniem silnika to ciśnienie które zostało po poprzednim odpaleniu silnika... w teorii szczelny układ powinien cały czas trzymać ciśnienie rzędu 300bar, w praktyce im dłużej stoi bez odpalania tym ciśnienie spada.
Jak już ktoś wspomniał w wątku o TDI, stąd ta różnica w czasie odpalania silników, u nas pompa musi wytworzyć odpowiednie ciśnienie dopiero silnik pali, pompowtryskiwacze uzyskuję odpowiednie ciśnienie nieco szybciej wink.gif
Na jałowym powinno być około 300bar, w 140 dokładnie 286. Po przekreceniu widzimy około 4bary czyli to co nabije pompa w baku. Dopiero po kilku obrotach pompa CR nabija ciśnienie potrzebne do opalenia, stąd u nas nie ma takiego uruchomienia od strzału jak na silnikach z pompowtryskami i klasycznymi pompami.
Ale chwila, od zawsze myślałem, że po to są świece żarowe, żeby
ON zapalił się bez ciśnienia?
Wrzuc zapalke do wiadra z ON... bez cisnienia smile.gif Zapali sie ?
A ty kiedy wybuchniesz.. ? kobita MUSI podniesc cisnienia.. inaczej nihuhu zlosnik.gifzlosnik.gif
> twins.. niepijemy juz dzisiaj
> Wrzuc zapalke do wiadra z ON... bez cisnienia Zapali sie ?
> To ja wiem. To po co są świece żarowe?
A tak poważnie to pominąwszy mgiełkę paliwowo powietrzną to im wyższa temperatura tym większe parowanie(ON się nie pali, palą się jego opary) i łatwiejsze spalanie.
Pozdrawiam BAS
> Przy temp + 3 C i długim postoju też nie zapala dodaję log z odpalania. Kręcić zacząłem w około 12
> sekundzie. Jak waszym zdaniem wygląda sprawa od strony paliwa?
> http://autokacik.pl/download.php?Number=285765912
Wg mnie cisnienie jest ok.Sprawdz jeszcze powietrze.Miałem takie coś że fes nie pokazywał żadnego błędu,ciśnienie takie jak u Ciebie a auto nie paliło mad.gifOkazało się że egr był otwarty i dopiero logi powietrza to potwierdziły,Zaslepka na egr i auto odpaliło od strzała cool.gif
> błędu,ciśnienie takie jak u Ciebie a auto nie paliło Okazało się że egr był otwarty i dopiero
Z tym że ja zaślepkę mam już z dawien dawna.
Może się wypaliła?? A jak nie to sprawdź regulator ciśnienia
A patrzyłeś powietrze?Jeśli blaszka się nie wypaliła jak pisze kolega wyżej,to powinieneś mieć 400 ÷ 530 mg/wtrysk.Sprawdz to bo może debimetr padł frown.gif
Sprawdzę. Mam jeszcze pytanko. Czy przy regulatorze ciśnienia powinna być duża uszczelka na pozycji 1a ze zdjęcia poniżej? U mnie jej nie ma.
8844d1264064815-czyszczenie_regulatora_cisnienia_paliwa_jtd-regulatora_cisnienia_paliwa.jpg
a masz moze metalowa duza?
> tak, mam
bo wlasnie czytalem ze albo jest "1a" albo ta metalowa duza...
(i montaz tez niby brakujacego oringu sprawy nie rozwiazuje)
czekam na rowiazanie twojego problemu bo jestem ciekaw ocb
Auto stało w garażu (ok 7C) z 30h. Odpaliłem (musiałem krecić dość dlugo) ale zaraz potem zgasiłem i jeszcze raz odpaliłem. Za drugim razem złapał od razu. Co powiecie na to? :
autokacik.pl/download.php?Number=285779972
Ten log to robiony był na samym rozruszniku confused.gifBo jeśli przy silniku pracującym,to albo padła przepływka,albo jest gdzieś ogromna dziura frown.gifZajrzyj do tego egr,bo mało powietrza jest.
> Ten log to robiony był na samym rozruszniku Bo jeśli przy silniku pracującym,to albo padła
> przepływka,albo jest gdzieś ogromna dziura Zajrzyj do tego egr,bo mało powietrza jest.
Ledwo co po uruchomieniu silnika. Przepływka może to mieć wpływ na uruchamianie?
A podłącz się FES-em i zobacz co pokazuje
Log dwa posty wyżej jest z FESa. FES żadnych błędów nie pokazuje poza zatkanym EGR. Mam teraz tylko pytanie czy ciężkie odpalanie po długim postoju może być spowodowane przepływomierzem?
spróbuj go wypiąć i spróbuj odpalić sprawdź co się stanie
Przy odłączonej przepływce dalej z trudem odpala przy dłuższym postoju.
Jak sprawdzić czujnik doładowania/podciśnienia może to mieć wpływ?
