golf 3 1.8 93 rok 11,5l gazu w trasie
> przy predkosci 120-150
> to normalne ?:|
> to normalne ?:|
> Zdrowy dla silnika wynik.
zgadza sie. zwlaszcza jak czesto bylo 150
> to normalne ?:|
Passat 1.8 na autostradzie przy 150 palacz.gif równo 10l/100km
Z pewnoscia. Moj golf II 1.8 RP Wciaga mi po miescie powyzej 16l /100 LPG
> LPG
To są dwa wyjścia:
1. albo go niemiłosiernie katujesz
2. albo jest za bogata mieszanka
a benznyny ile bierze???
> To są dwa wyjścia:
Beznzyny wciagal jak sie bardzo staralem okolo 9l (miasto) do 12 i wiecej kiedy "jezdzilem"
Bylem ostatnio na regulacji gazu i wydaje mi sie ,ze pali teraz troche mniej. Za 20 zl przejechalem dzisiaj okolo 70km.
W ogole to mam jeden bardzo wkurzajacy problem na gazie. Auto mi muli w zakresie od 2500-3500 obrotow. Nie moge wciskac gazu do deski bo ciagnie wtedy bardzo slabo. Na benzynie ciagnie elegancko juz od dolu. Co moze byc ?? Dodam ze ma takia przypadlosc od zalozenia gazu.Kopulka, kable, swiece wymienione przed gazowaniem. Lambda nowka sztuka.
Pozdro
> Pozdro
Wniosek: auto powinno jeździć na tym do czego zostało stworzone biglaugh.gif
mój gazownik, jak miałem auto na gaz, z podobnym problemem poradził sobie nastepująco:
- wyregulował gaz (po wcześniejszej wymianie filtra powietrza) .... - każdy inny na tym etapie kończy, bo niby jest cacy wpysk.gif
- podłączylismy do VAGa, a tam kuku, na benzynie OK a na LPG ciągle za bogato
- okazało się, że bierze ciągle ciepłe powietrze znad kolektora co powodowało spalanie 15l/100 (gdzie przy normalnym spalaniu brał do 12/100).
Racja racja. Ale ja nie zostalem stworzony do niewolniczej pracy na rzecz wyżywienia tego smoczyska grinser006.gif
> to normalne ?:|
Mój 2.0 8v w trasie przy 140km/h i częstym wyprzedzaniu brał koło 9l/100km.
> to normalne ?:|
Chyba normalnie! Mi bierze od 9-10l jak jeżdzę do 120/h, więc chyba nie jest tak źle!!! smile.gif
