1.2 16v dusi sie, szarpie, przerywa...
witam, pacjent 1.2 16v z przepustnica 1.6
Odpala bez problemu. Wciskając gaz szarpie, dusi sie, przerywa.
Ma momenty że załapie i jedzie jak powinien, po czym nagle znowu objawy jak wyżej.
Swiece nowe, kable oraz cewki.
Magik podpioł pod kompa i wyskoczyło:
-brak podpietej sondy (jest podpieta)
-temperatura cieczy 140stopni, a na wskazniku mialem 80 i zagotowany napewno nie był.
Macie jakieś pomysły i sugetie?
> -bląd klucza
Przed wczoraj miałem to samo, mianowicie problem najprawdopodobniej tkwi w filtrze paliwa który znajduje się pod tylną kanapą.
Otwierasz kanapę, odkręcasz filtr, możesz mieć problem z zassaną uszczelką (podważ) wyjmij go i zobacz czy na dole filtra jest brudne sitko.
Jeżeli jest brudne to weź je umyj pod wodą i wysusz suszarką.
U mnie po tym problem ustąpił, jak ręką odjął a się dusił i szarpał.
> Czujnik temp wody na kompa!
jutro będzie założony nowy
Może być, że czujnik temp. ale biorąc pod uwagę trzy ze sobą praktycznie nie związane błędy sprawdziłbym prewencyjnie masy ok.gif
masy sprawdzone przez majstra, dziwi mnie fakt ze na kompie pokazało ze nie ma sondy a jest podpieta.
> podpieta.
co nie znaczy że jest sprawna, ew. jakiś przerwany kabelek
> To przez nie paliwo jest pobierane przez pompę.
a na zimnym tez szarpal? Bo u mnie na zimnym idzie bez problemu, wariuje jak dostanie temperatury
czujnik temperatury wody wymieniony i niestety objawy nie ustały,
kabel od sondy wydaje sie ok, została kwestia podmiany.
Kończa mi się pomysły,chyba poszukam lepszego magica aby podpiac sie pod kompa.
co jeszcze sprawdzić?
> -bląd klucza
może magik źle wytypował silnik na kompie, jak bawiłem się Visą 1.83 to przy wyborze innego silnika pokazywał tez "dziwne" temperatury
odepnij sondę i sprawdź czy jest różnica
sprawiał wrażenie mało kumatego dlatego szukam jakiegos bardziej ogarnietego. Spróbuje odpiąć sonde jak piszesz. Jak nic nie pomoże to szkoda wymieniac pół czujników, lepiej podpiać się jeszcze raz ale u innego magica.
> Kabel z przejściówką dużo nie kosztuje, wtedy możesz podpiąć się sam
przydatna rzecz, tylko mam małe pojecie o tym, musiałbym sie troszke zagłebić jaki program do tego itd.
to chyba będzie moja nastepna lektura.
Miałem coś podobnego, odpiąłem sonde i było o niebo lepiej, więc podmieniłem 1 wtrysk, ten przy którym świeca była najmniej wypalona i w sumie jeździ 270751858-jezyk.gif
sonda odpieta oraz podmieniłem przepustnice na ori i dalej te same objawy.
Wymienie sonde i zobaczymy.
Mozliwe jest żeby wtrysk sie kończył?
Zauważyłęm też dodatkowy objaw, na jałowym po lekkim dodaniu gazu wkręca się na obroty lekkimi schodkami zamiast płynnie jak powinien.
Jak dostał 6 tys obrotów na chwile zaczął jechać normalnie.
poza tym zamówiłem kabel do kompa i spopróbuje sam coś zdiagnozować.
pozdr
> sprawdziłbym regulator ciśnienia paliwa
hm.. w jaki najlepszy sposób mozna go sprawdzić?
Czy twoj sej jest MPI? Jak tak to wsadz z niego na chwile map sensor bo te szarpanie przy przyspieszaniu podchodza pod mapa, na wolnych jak sie wkreca?
mpi to jest.
Na wolnych tak samo jak na wysokich. Z gazem w podłodze sekunda przyspieszania,sekunda zamuly, auto zwalnia i tak w kółko. W innych przypadkach gaz w podlodze auto muli jakby beny nie miał, a za chwile dostaje kopa i wciska w fotel.
Cieżko to opisać, ale jest to tak jakby mega tyrkolenie.
na jałowym po lekkim dodawaniu gazu wkreca sie schodkami, zas przy gwałtownym wcisniecu w podłoge raczej normalnie.
> mpi to jest.
> raczej normalnie.
> Podmien mapa i zobacz
planuje w sobote podjechac i sprawdzic sitko w pompie paliwa więc zanim to zrobie podmienie mapa i dam znać czy coś się zmieniło.
mowie Ci ze to sitko od filtra bo tak mialem.
Dlawi sie na zimnym i na cieplym, wszystko dlatego ze czesto jezdzisz na oparach, moze nie na oparach ale na tyle ze masz malo wachy i jest rezerwa, wtedy pompa pobiera co sie da z dna baku a tam masz pewnie bagno jak ja mialem :D. U mnie procz blota znalazlem rure ktora sobie swobodnie plywala zlosnik.gif
> swobodnie plywala
akurat nigdy nie jezdze na rezerwie, tankuje zanim sie zapali. Robie tak bo 2 razy mi zgasł na rondzie jak było mało wachy wink.gif
mimo wszystko planuje to sprawdzić, żeby wykluczyć jaknajwiecej opcji.
a czy odpowietrzenie ukladu paliwowego moze miec z tym jakis zwiazek?
Mam podobne objawy u siebie i mam dziurawa ta rure co idzie od wlewu paliwa i gdzie sa te odpowietrzenia.
> odpowietrzenia.
Uklad sie odpowietrzy sam, no chyba ze juz na takich oparach jechales ze nie umie zassac paliwa zlosnik.gif
sprawdź filtr paliwa pod siedzeniami z tyłu.
Coś może blokuje dopływ paliwa, u mnie blokowała jakaś rurka zlosnik.gif pływała sobie swobodnie :D
Pobawiłem sie w diagnoste i podpiołem pod kompa, wszystko wskazywało na sonde, ale po odpieciu bez różnicy. Doszukalismy sie wadliwej nowej cewki. Po wymianie cewki i odpietej sondzie oraz przejechaniu 20km,wsio chodzi jak powinno.
Teraz pytanie warto kupić ori czy np zamiennik z boscha?
Dzieki za pomoc.
> Czy extremalnie jezdzic bez?
> Dzieki za pomoc.
Quote:
Bez sondy nie pojezdzisz bo bedzie duzo palil
Tak z 20l/100 km
ok tylko jakiej firmy kupić ngk, boscha czy ori.
I z jakich aut pasuje do 16v - potrzebowałbym z długim kablem ponieważ kolektor 4-1 kończy mi się koło lewarka biegów i tam jest sonda.
> Quote:
> Tak z 20l/100 km
Bzdura, ja zwykle cala zime jezdze z odpieta sonda i pali max 9 l, nie zauwazylem roznicy w mocy
miałem bardzo podobny problem, ale wymieniłem czyjnik tem wody i się uzpokoił, przy wymianie jeszcze podłączyłem obrotek bo od swapa jeszcze nie miałem kiedy tego ogarąć i przy tym wystąpił jakiś mały problem, przy odpalaniu nie zapala mi się lampka z komputera tak jak wcześniej i silnik odpali poczym odrazu gaśnie i tak dwa razy i potem pali już normalnie ale trzeba dłużej kręcić niz odpali, czy koś może wiedzieć co to może być ??? może ktoś miał podobny przypadek ?? to jest silnik z p1 1.2 16v
sygnał obrotka jest z 7 pinu z zielonego "podwójnego przekaźnika"
może cos namieszałeś ?
kabel jest na 100% dobrze pociągnięty, od 7 pina z przekaźnika, i tak dla ciekawości powiem że jak tylko odłącze ten kabel to pali normalnie i lampka z kompa też się zapala, a z podłączonym tak co 5 odpalanie jest normalnie
