czy kable od sondy lambda...
...są ekranowane? Bo zrobiłem przedłużkę z dwiema eurowtyczkami bo kabel od mpi jest krótki i czasami się dzieją cuda na kiju...
nie nie są. Ale są stalowe i zasady się ich nie przedłuża. No chyba ewentualnie jak już musiś to takim samym kablem, ale nie lutujesz tylko zaciskasz "kawałkami rurek" aluminiowych
nie lutowałem nic, zrobiłem normalny przedłużacz zakończony złączami męskim i żeńskim hermetycznym o takimi czyli plug and play: 1215.jpg
ale coś nie do końca bangla bo czasami świruje i robi sie ubogo i na szerokopamówce całkiem co innego pokazuje niż na wąskopasmówce i silnik świruje. A wiem że to wina złych odczytów sondy wąskopasmowej bo się podpinałem pod kompa. Dodam że sondy sprawne bo podmieniałem i nic to nie dało.
To czego potrzebujesz teraz to przewód lambdy z jakiegoś fiata z wiązki i wtyczka ze starej lambdy. bez lutowania zaciskasz przewody i rąbisz łącznik i działa wsio. polutowaniu zawsze są problemy
> problemy
Ale napisał że nie lutował;)
a widzisz żeby dał przewody orginalne?
Nie, dał zwykłe;) Nie o to mi chodziło, ale ok
> dało.
w 1.2 8V podłubanym miałem identycznie zrobioną przedłużkę i po 100-200km robiły się jaja (autoadaptacja sick.gif)
Można gdzies kupić takie stalowe przewody? Powiedzcie mi jeszcze bo Wy bebeszyliście zapewne wiązki i macie większe doświadczenie. Mianowicie czy od wtyczki aż do kompa też są stalowe kable? Jesli nie to dlaczego to działa, a na takim przedłużaczu nie chce działać?
Ja nie wiem, jaki jest kabel dalej do kompa w sensie materiału, ale wiem, że jest ekranowany ok.gif tak samo CPW.
> Ja nie wiem, jaki jest kabel dalej do kompa w sensie materiału, ale wiem, że jest ekranowany tak
> samo CPW.
z czego jest zbudowane to ekranowanie?
Tylko ,że tutaj jest z neta ale to bardzo podobna zasada co do innych ekranowanych przewodów
A czym się różnią takie zwykłe kable od ekranowych ?
źe te ekranowe są w stalowym oplocie ?
kable są ekranowane po to, żeby zmniejszyć działanie zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych smile.gif
