montaż rozpórki
Krótkie pytanie (bo nie znalazłem konkretnej odp. na szukajce):
-czy rozpórkę przykręcamy po pierwszych śrubach mocujących McPerson, czy bezpośrednio do blachy budy? (a może przez jakieś podkładki?).
> Niezmiernie pragnę poznać Waszą opinię
ja bym kładł bezpośrednio na blachę a później przykręcał pierwsze śrubki - tak wg mnie jest logiczniej....
> logiczniej....
Przeca jak zamontujesz na nakretki mocowań, to gwintu nie wystyknie na kolejne nakrętki confused.gif
a dodatkowo te 3 śruby na łożysku amora (zwane poduszką) będą narażone na większe siły ścinania i może dojść do wykrzywienia śrub
Dokładnie tak. Rozpórkę należy zamontować na kielich, żeby dawała opór bezpośrednio na karoserię. Nie powinno się dawać oporu na śruby poduszki amorka.
Czy cos daje montowanie rozpórki na seryjnym zawiasie ?
jeżeli masz to załóż, jeśli nie masz a stać Cię to kup i załóż, jeśli nie masz i nie stać Cię to nie zakładaj....
> nie zakładaj....
no taka prawda, więc nie rozumiem o co ci chodzi ...
dzięki, bo myślałem, że przesadziłem z moim wcześniejszym stwierdzeniem
ale dla seryjnego zawiasu jest to obojętne wg mnie i montaż zależy wyłącznie od widzimisia i zasobności portfela właściciela pojazdu...
a może zelot wyjaśni co miał na myśli zakrywając ręką twarz...
> Tu jest dobrze zobrazowane
> http://www.autochelm.com/viewtopic.php?t=851
to jest świetnie pokazane i mało gdzie właśnie tak pokazują i piszą, jeśli chodzi o przedni zawias: rozpórka górna bez dolnej spinającej wahacze daje w zasadzie tyle co modlitwa. dopiero stworzenie "łańcucha" z wahaczy, amorów, kielichów i rozpórki dolnej i górnej usztywnia przód jak należy waytogo.gif
