Co to jest
Pytanie z cyklu średnio inteligentnych, ale nie znalazłem w instrukcji co to jest lub po co to jest. Zdjęcie wyrwane na szybko z netu:
> na środku deski pod szybą taka półkula...
czujnik nasłonecznienia, do klimatyzacji "dinks"
Też interesował mnie odpowiedź na to pytanie. Mam to coś w Cromie ale też w Corsie z klimą manualną. Po co w manualnej klimie miałby byc taki czujnik?
Pewnie tylko atrapa.
A teraz trochę z innej beczki.
Kto wie gdzie w cromie znajduje się czujnik temperatury zewnętrznej?
> W lusterku zewnetrznym prawym jak sie nie myle
> w Stilo i NB jest w lewym
czyli jest w użyciu przy ustawieniach na full auto na klimie?
a to niespodzianka wink.gif w Grande prawe lusterko, patrząc od dołu wystaje taka kopułka/cycek
Quote:
"To jest czujnik do klimatyzacji,zwany czyjnikiem nasłonecznienia,jak dajesz w climatronic na AUTO to właśnie ten czujnik powoduje że zmieniają sie kierunki nawiewów,jak świeci słońce do daje na twarz,a jak pada desz to zmienia na szybę."
coś takiego google wypluło z innego forum
Ale nie ktore wersje stilo mialy i w lewym i w prawym lusterku ten czujnik.
> Chyba w wersji angielsko-kontynentalnej
> A tak na poważnie to BBM-y miały po prawej
Nie dam sobie glowy urwac ale Mar_co tak chyba mial.
> Quote:
> Zmyślne
czy to 100% prawda to nie wiem, bo z jakiegoś pancervagen forum wzięte
na pewno miały dzyndzla i to wystepowało w pierwszych rocznikach, ale nie pamiętam, czy ten w prawym był tylko atrapką, czy faktycznie tam był czujnik. Standardem był na pewno w lewym smile.gif
Oprócz tego co chłopaki napisali poniżej, jego funkcją jest też przyciemnianie/rozjaśnianie podświetlenia zegarów. Tak przynajmniej jest w NB.
Z tego co wiem, to czujnik od tego jest w samych zegarach, prawa tarcza. Oczywiscie po zmianie zegarów w 2008 na szare juz go nie ma zlosnik.gif
Ooo jakaś nowa fukcja zlosnik.gif nic o tym nie słyszałem w Stilo/Cromie wink.gif
a w NB jest też ręczne rozjaśnianie i ściemnianie podświetlenia deski? Bo w krowie jest ręczne a nie zauważyłem że się coś regulowało przez ten przełącznik, jak będe wyjezdzał to zakryje dziada i będe obserwował czy zareaguje
Jest, klawisze obok radia po prawej
Oooo, to mnie zaskoczyłeś bo byłem pewien że ten za szybą za to odpowiada. Trzeba będzie trochę pogrzebać wink.gif.
