Elementy LPG w domu
Moderatorów proszę o wyrozumiałość i nieusuwanie, chciałbym się dowiedzieć o elementy instalacji LPG w zastosowaniach z butlą 11kg mieszaniny P-B.
Musze przenieść butlę do piwnicy która jest pod podłogą kuchenną(czyli jak w starych domach - właz w podłodze). Chciałbym przy okazji całego tego remontu zrobić "myk" z wykorzystaniem elementów od LPG.
W piwnicy przy butli tuż przed reduktorem chciałbym zamontować elektrozawór od LPG z możliwością włączania elektrozaworu przy piecyku(włącznikiem). Zasilanie elektrozaworu planowałem przez zasilacz 12V+UPS(który mam sprawny, stoi i marnieje)
Na linii butla w piwnicy<->piecyk w kuchni też chciałbym wykorzystać przewód miedziany lub jakiś inny przewidziany do gazu tyle że nie elastyczny(zdarzyło się raz mysz mieć pod podłogą drewnianą i wolę uniknąć przegryzienia elastycznego)
Proszę o opinie jak elementy od LPG radzą sobie z gazem w butlach i ew. sugestie.
Dzięki
przede wszystkim napisz do czego to chcesz używać ? tylko do kuchenki ?
i po co ?
gaz w butlach jest tak sam, z tym że do kuchenki używasz gazu już odparowanego, o obniżonym ciśnieniu przez reduktor
dopiero w reduktorze jest odparowanie gazu ? tu pierwszy problem z ogrzaniem i z ciśnieniem hmm.gif
jakie jest ciśnienie na wyjściu z reduktora w aucie ?
temat przerabiałem ale w kwestii używania gazu w przyczepie kempingowej/kamperze
są tacy co używają zbiornika samochodowego i tankują na stacji
ale tam w sumie z instalacji samochodowej jest tylko zawór tankowania i zbiornik, gaz z butli wychodzi już w facie lotnej hmm.gif
jeśli chodzi o bezpieczeństwo to założył bym czujnik gazu w piwnicy - w najniższym pkt
przewód miedziany możesz dorobić, ja mam tak w przyczepce, tzn jest butla, dalej reduktor z ok 1m odcinkiem elastycznym, tak żeby można nakręcić na butlę,
potem przejście na miedź i już miedzianą rurką wejście do kuchenki ok.gif po drodze są jeszcze zawory przy podłodze
przejściówkę z gwintu butli na rurkę miedzianą 8mm i potem znowu na lewy gwint do reduktora będziesz musiał sam sobie zrobić albo szukać gdzieś na czarnym rynku...
wiem coś na ten temat, bo mam starą butlę LPG z samochodu i chciałem do niej podłączyć promiennik i się dogrzewać w garażu... i niestety sam musiałbym sobie to uspawać lub wytoczyć. Więc jeśli chodzi tylko o elektrozawór do gazu to łatwiej będzie po serwisantach piecy poszukać, może będą mieli z jakiegoś uszkodzonego pieca.
Mi głównie chodzi o to czy elektrozawór z LPG poradzi sobie z ciśnieniami, kwestie łączeń jeszcze rozmyślam, są przecież mufy, nyple,redukcje, lewe/prawe grinser006.gif w ostateczności jak dostaniemy jakiś sensowny kredyt to w ch... rozp... tę starą ruderę i podciągnę gaz z sieci, ale to odrębny temat smile.gif
W kwestii oddziaływania gazu na te elementy mam rozumieć że to jeden grzyb?
elektrozawór z auta pracuje w fazie ciekłej, a Ty z butli wychodzisz fazą lotną hmm.gif
mój błąd w opisie, elektrozawór dałbym przed reduktorem i jak już wspomniałem pozostają kwestie łączeń
> łączeń
to masz kolejny problem, bo jak wyciągniesz gaz w fazie ciekłej z butli 11kg ?
butla od widlaka ? ew odwrócona zwykła ?
połączenia elastyczne by pasowało dać, tak żeby można przykręcać butlę ?
a jaki wpływ ma na elektrozawór gaz przed reduktorem? jak wspomniałem elektrozawór ma odcinać gaz, filtracyjne ficzery mi nie są potrzebne... jeśli macie jakieś inne urządzenie łatwo dostępne a spełniające moje wydziwienie , chętnie popatrzę
Fakt z tą miedzią to strzał w płot, najwyżej dam jakąś osłonkę żeby myszole nie przegryzły(jeśli kiedyś się pojawią)
Elementy LPG radzą sobie znakomicie bo do tego zostały zaprojektowane. Jeśli chcesz pobierać gaz z butli samochodowej to obróć ją do góry nogami. Wtedy będziesz czerpał gaz w fazie lotnej tak jak ze zwykłej butli. Po reduktorze samochodowym musisz dać drugi reduktor obniżający ciśnienie z ok. 1 bara (ciśnienie gazu w instalacji samochodu) do ok 30-40 mbarów wymaganego w kuchence. Chyba, że masz instalację podciśnieniową (I i II gen.). Ale nawet wtedy zostawiłbym parownik na wypadek zassania fazy ciekłej i dodatkowy reduktor używany z kuchenkami.
Dla elementów pracujących z LPG (elektrozawór, reduktor itp.) nie ma znaczenia czy pracują z gazem w fazie ciekłej, czy gazowej.
I koniecznie zadbaj o bezpieczeństwo. Jak wspomniał Koonrad, czujnik gazu na podłodze piwnicy.
> ... W piwnicy przy butli ...
Ze względów bezpieczeństwa polecam raczej montowanie butli w domu nie w piwnicy, a na strychu - P/B jest cięższy od powietrza i będzie zalegał w piwnicy przy podłodze.
Zrobienie ujścia lpg przy podłodze na strychu to dobre rozwiązanie.
Czujnik w piwnicy owszem - poinformuje o lpg, ale pytanie jak ten gaz usunąć ...
W przypadku metanu sytuacja jest odwrotna, bo metan idzie do atmosfery - wystarczy mu zrobić komin.
