czy hamowanie silnikiem może włączyć światła stop?
Zapraszam do dyskusji na temat automatycznego zapalania się świateł "stop" w trakcie hamowania silnikiem smirk.gif
Po krótce: jeden z kolegów storzył sobie komputer pokładowy, który między innymi ciekawymi funkcjami
Quote:
zapala światłą stop, gdy hamujesz silnikiem
Całość dyskusji >>na kąciku obok<<
Jakie jest Wasze zdanie? no.gifok.gif ?
> Quote:
no.gif - moze byc mylace.
hm, ten kolega ma moze thalie? jakis czas temu jechalem za taka, ktorej ciagle sie palily stopy.
pozdrawiam
> - moze byc mylace.
> pozdrawiam
> Quote:
Podsun mu propozycje, zeby dorobil na pedale gazu mikrowylacznik zapalajacy STOP w momencie zdjecia nogi z gazu - bedzie mial komplet wynalazkow. Prawdopodobienstwo, ze go kiedykolwiek spotkam na drodze przed soba jest na szczescie minimalne badz rowne zeru, a i wtedy postaram sie to pominac milczeniem rotfl.gif.
Ktoś niedawno mówił, że w jakimś aucie robią
taką funkcję fabrycznie..
shocked.gif o jezu, chyba pora przesiąść się na transport powietrzny screwy.gif
Sprawa dotyczy gwałtownego puszczenia pedału gazu. "Stopy" palą się tylko do momentu, gdy wynikające z tego tytułu opóźnienie ma odpowiednio dużą wartość (od 0,5 do 2-3 sekund). Imho bardzo dobre rozwiązanie.
> dobre rozwiązanie.
Jeśli to jest faktycznie w ten sposób rozwiązane
> dobre rozwiązanie.
Tez mi sie tak wydaje! ok.gif Sam z upodobaniem hamuje silnikiem zarowno zima (bezpieczenstwo) jak i latem (oszczednosci). Zawsze jednak patrze z lekkim niepokojem w lusterko i jesli widze, ze nadlatuje jakis "pospieszny" to delikatnie dotykam hamulca (na tyle lekko, zeby nie hamowac, a zarazem na tyle mocno, ze by wlaczyc "stopy"), coby juz z daleka zasygnalizowac mu ze wlasnie zwalniam. Nie widzialbym nic zlego w tym, ze wyreczy mnie elektronika.
Oczywiscie pod warunkiem, ze bedzie to zrobione z glowa i nie bedzie zapalac swiatel przy kazdym zdjeciu nogi z gazu, np. przy zmianie biegu na wyzszy screwy.gif
Technicznie jest to raczej proste i to bez stosowania specjalistycznych czujnikow opoznienia/przyspieszenia. Dostepny jest przeciez sygnal z czujnika predkosci, wiec bezduszny procesor moze przeanalizowac na ile gwaltownie samochod zwalnia i ocenic czy to juz hamowanie czy jeszcze zwykle turlanie sie.
Taaaaa a sytuacja taka : duża góra ty zapodajesz piątkę i "hamujesz silnikiem" z punktu mechanicznego a tak właściwie to przyspieszasz ale co tam ważne że świeca się światła stopu angryfire.gif
Wujek, a przeczytales to, co napisalem??
Dla ulatwienia wklejam jeszcze raz:
> Quote:
TAK jeżeli zapalanie stopu odbywałoby się poprzez pomiar opóźnienia (czy to przez czujnik przyśpieszenia, czy przez analizę sygnału przebytej drogi).
Sposób z cut-off-em wtryskiwaczy... trzebaby przetestować, mogę się mylić, ale wydaje mi się że na wyższych biegach często wprowadzałby w błąd.
Myślę, że gdyby we wszystkich samochodach z dodatkowym światłem stopu hamowanie silnikiem uruchamiało tylko 3-ci stop, to byłoby to niegłupie rozwiązanie. W sytuacji kiedy uruchamiane są wszystkie światła takie rozwiązanie przynosi więcej szkody niż pożytku.
