fele alu i zmiana et ?
planuje kupić fele do clio
seria ma et 43 a nowe maja et 38 -
powinno pasować ? będzie 5mm na zewnątrz bardziej ? przy oponie seryjnej 165 65 15 nie powinno być kłopotu?
fela ma 15 cali i 6cali szerokości
Na takie pytanie nikt bez zgadywania nie odpowie, bo nawet nie podałeś szerokości felgi (tylko rozmiar opony, która wchodzi na co najmniej kilka typowych szerokości felg)
zakładam ze szerokość felgi i jej wielkość jest identyczna!
obie fele 15' a szerokość to 6"
felga bedzie 5mm bardziej wystawac, wizualnie zobacz czy nic nie bedzie obcierało i bedzie ok ok.gif
> kłopotu?
spokojnie podejdzie - nic nie będzie ocierać
a weź pan zerknij na to auto, poprzyglądaj się z przodu i z tyłu na nadkola, skręć kołami.
Krzywdy nie powinno zrobić. Z dwojga złego lepiej te 5mm w tę stronę niż do środka (bo wtedy mogłoby ocierać o drążek kierowniczy itp.).
Poza tym w tym nadwoziu w wersji sport wchodziły chyba 16x7 cali. Więc zapasu powinno być wystarczająco.
> wystarczająco.
no właśnie wydaje mi sie ze będzie ok
seria fela stalowa mam 5.5 alu będzie 6
wiec pewno 6 - 7 mm będzie więcej
Wcześniej pisałeś, że szerokość jest identyczna.
Jeśli wcześniej było 5,5, a teraz 6 to felga będzie o te niecałe 3mm wchodzić bardziej do środka, raczej nie powinno być z tym problemów. A opona 165 nie jest czasem za chuda na 6 cali?
to min co można założyć na 6 cali
patrzac na konfigurator
Wheels: Wheel 1 Wheel 2
Wheel size 15x5.5 ET 43 15x6 ET 38
BackSpace 125 mm (4.9'') 126 mm (5'')
1 mm (0'') deeper.
Rim Lip 11 mm (0.4'') wider
