Proszę o pomoc. Volvo V70
Pacjent to Volvo V70 2.5 TDI z Audi.
Jest do kupienia w dobrej cenie, z wiarygodnym przebiegiem 170kkm, rocznik 2000r.
Szukałem w sieci ale nie znalazłem nic co mnie interesuje. To że wnętrze jest kiepsko spasowane - trudno
Ale na co patrzeć przy zakupie tego auta? jakie są jego typowe bolączki?? Jak blachy?
Mam nadzieję że autokącikowicze po raz kolejny nie zawiodą swoją wiedzą smile.gif
z mojej skromnej wiedzy :
absolutnie żadnej rudej nie powinno być
silnik suchutki również
sprawdź szczególnie stronę rozrządu (od strony koła) , okolica vakumpompy, pompa wtryskowa
wahacze przód ,kielichy amorków, łącznik stabilizatora
przepływomierz , czujnik temp powietrza klimy ( w kabinie)
błędy silnika, absu i klimy
suchośc na dywaniku pod nogami kierowcy (nagrzewnica)
> trudno
Daj linka do ogloszenia, ojciec swoja V70 z przebiegiem 320 tys km sprzedal miesiac temu... Kupili to handlarze, wiec jest szansa, ze po "korekcie" sprzedaja dalej smile.gif
A co do tematu...
Sam silnik jest nie do zakatowania, ale chcac jezdzic tym autkiem trzeba miec troszke grubszy portfel, gdyz sypie sie caly osprzet - przeplywomierz, recyrkulator spalin, napinacz, poduchy silnika...
Nie mozna zapominac, ze to ustrojstwo juz ma dwumase....
Reasumujac, gdybym teraz mial kupowac v70, to wzialbym benzynke i zapodal jej podtlenek lpg...
Ja mam V70 z 2002r beznyne i ona też ma dwumasę, niestety u mnie przy 240tys się rozleciała, koszt najtańszego zamiennika czyli Luka 2200zł po ekstra zniżkach.
U mnie nic poza tym sprzęgłem się nie działo, wiarygodny przebieg 250tys km
auto stoi we Włoszech. Jest to zakup od prywatnego sprzedawcy. Auto nie jest nigdzie ogłoszone w internecie.
hm...z tego co widzę, dosyć awaryjne auto. hm..i teraz pytanie, czy warto?
Edyta: Auto ma tylna jedną podgrzewaną szybe. czy to tak jest w oryginale? czy powinny być obydwie podgrzewane? Chodzi o szyby boczne, te w bagażniku.
> internecie.
Tam jest antena a nie podgrzewanie
jesli to ma silnik z audi rozumiem ze jest to V6?
Czy w tych v6 podczas wymiany rozrzadu nie trzeba wymieniac tez wałków rozrzadu co w sumie daje koszt >2000zł? za tyle to juz prawie sekwencja jest.
zwykłe R5
> Poza tym awaryjne volvo zaczelo sie w 2002
łoo fajnie. nie wiedziałem. spoko patent.
Chyba go zakupimy.
Trzeba mu zakupić tylko opony...komplet 225/45/ R17 trochę będzie kosztować slinka.gif no ale trudno.
A ono jest podobno fabrycznie obniżone. Była taka opcja przy zakupie??
jest zwykłe rzędowe R5
do tego w audi V6 2.5 tdi nie trzeba wymieniać wałków - wystarczy przed ruszeniem poczekać aż silnik się troszkę nagrzeje i rozprowadzi olej po wałkach - faktem jest, że audi dało d00py z tymi silnikami , ale dbane V6 spokojnie chula 300 kkm na jednych wałkach
wahacze przód - 50 kkm
poduszki silnika - ori 250 kkm , podróbki 100 kkm
koło pasowe napędu - 300 kkm
szklanki i pompa wtryskowa - 330-350 kkm - pompa do regenaracji , szklanki do wymiany
wtryski - 400 kkm
moduł abs - do poprawy lutowania wewnątrz modułu
tylne zawieszenie - 250-300 kkm
oryginały - owszem beznadziejnie drogie , ale zamienniki dają radę i jakością za bardzo nie kuleją
