Linka?!
Linka od ręcznego w cc też służy do zwykłego hamulca czy jest oddzielna ?
Za zwykłe hamowanie odpowiada układ hydrauliczny ,a nie linka.
Chodzi mi o tą linke.
Czy ona odpowiada za hamowanie ? czy tylko za hamulec ręczny?
Zdjąłem ją jak robiłem hamulce i nie wiem czy to wina tego czy się zapowietrzyły.
http://zapodaj.net/2538a7ee73a4.jpg.html
Teoretycznie rzecz biorąc linka odpowiada tylko za ręczny.
W praktyce natomiast brak założonej (lub słabo naciągnięta) linki spowoduje wydłużenie skoku pedału hamulca.
Objaw podobny do zapowietrzenia, tyle że naciśnięcie powtórne nie spowoduje skrócenia skoku.
Na zdjęciu widać ,że wymieniane cylinderki , odpowietrzyłeś hamulce ??
Chyba ,że to zapożyczona fotka
> hamulca.
POTWIERDZAM
> POTWIERDZAM
a ja zaprzeczę, szczęka ma sie trzymać na samoregulatorach a nie na lince ręcznego tak że przy założeniu że wszystkie elementy są sprawne wyciągnięcie linki nie zmienia hamulca
Teoretycznie masz rację.
Ale dopiero zastosowanie podwójnego systemy samoregulacji
(pomysł racjonalizatorski naszych ojców i dziadków z lat 80-tych)
daje w miarę oczekiwany rezultat.
Mówię o zastosowaniu cylinderków samohamownych z Łady.
Wiąże się to ze zmianą końcówki przewodu hamulcowego, ale to szczegół.
a gdzie cc/sc ma samoregulator w bębnach?
może nie w bębnach ale na samych szczękach są (to te podkładki ze sprężynką)
W jaki sposób , jeżeli odpowiednio naciągnięta linka poprzez dzwignię jaką są rozpieraki ma za zadanie; często tylko w teorii cofnąć szczęki do położenia neutralnego-czyli takiego jak ustalą samoregulatory. wink.gif
Gdzie? Jak to działa? Mógłbyś mi pokazać na foto?
tusa szczeki bez samoregulatorów:
http://www.eurojapancars.pl/imgparts/13/133558.jpg
a tutaj sa pokazane te samoreguratory:
https://net.adpolska.pl/obrazy2/adkat/pict_2011_03/279/27901837_3_19.jpg
działa to mniej wiecej tak ze sa one nalożone na taką tulejke w bebnie, i jak sie zhamuje to sie szczeka przesuwa do oporu a gdy sie pusci hamulec to dzięki temu że tam jest mocna spręzyna nie zjeżdzają się szczęki spowrotem tylko pozostają tuż przy bębnie (cofną sie o luz miedzy tuleją ka samoreguratorem). A swoja droga jak można założyc bęben bez zciśniecia szczęk do siebie? hmmm...
> siebie? hmmm...
