uno strzela....
co mogło się stać w moim Uniaku? jechałem na jedynce i nagle coś strzeliło... auto gaśnie na wolnych obrotach... przegazowałęm 2 raz i znów coś strzeliło ewidentnie pod maską.... auto chodzi głośno... co się mogło stać? Uno 1.4 benzyna +lpg rocznik 96
jesli masz aparat zaplonowy to sprawdzilbym ustawienie zaplonu
na gazie czy na benzynie strzeliło?
i na którym paliwie gaśnie?
pozdr
a zaglądałeś pod maskę czy obudowa filtra powietrza jest cała? grinser006.gif
sprawdź czy masz iskrę na wszystkich cylindrach i sprawdź czy Ci rozrząd nie przeskoczył- przez to może też prychać
podejrzewam że strzela na gazie,strzały dobiegają z okolic miksera. Kolega w nubirze miał identyczne strzały przy gazowaniu na lpg, gaziarz powiedział że to wadliwa instalacja lpg.
Może byĆ też strzelanie z powodu niesprawnych przewodów WN, miałem tak ok.gif
Ale z powodu przewodów strzela i na tym i na tym kolega też musiałby powiedzieć na czym mu strzela jak na NO Pb i LPG to pewnie możesz mieć rację
Mi strzelało na LPG, a czy na Pb strzelałoby to nie wiem bo nie jeździłem wtedy na Pb z wiadomych powodów, ale WN jak najbardziej mogą powodowaĆ strzelanie, jak również kilka innych rzeczy wink.gif
Tak jak pisał Paweł
1. Na jakim paliwie strzeliło?
2. Na jakim Gaśnie?
3. Czy przyspiesza normalnie?
4 Czy zapala z trudem po dłuższym kręceniu rozrusznikiem?
5. Czy zaglądałeś pod maskę i wszystko jest na miejscu ?
Jak strzeliło to najprawdopodobniej awaria układu zapłonowego (kable/świece/aparat). Mogło też narobić spustoszenia w układzie dolotowym więc sprawdź pod kątem nieszczelności.
