malat Napisano 14 Marca 2012 Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 witam,zostały mi 2 opony z marei 185/65/14 kleber HP2 letnie jeżdziłem na nich 3 m-ce i nie wiem czy moja brava 1,2 uciągnie takie opony ,bo opcja jest taka że dokupię jeszcze 2 takie opony ale już HP3 bo HP2 nie produkują i są droższe jak się znajdzie,czy sprzedać je i kupić 4 sztuki HP3 175/65/14 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
japan600 Napisano 14 Marca 2012 Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 > witam,zostały mi 2 opony z marei 185/65/14 kleber HP2 letnie jeżdziłem na nich 3 m-ce i nie wiem > czy moja brava 1,2 uciągnie takie opony ,bo opcja jest taka że dokupię jeszcze 2 takie opony > ale już HP3 bo HP2 nie produkują i są droższe jak się znajdzie,czy sprzedać je i kupić 4 > sztuki HP3 175/65/14 ? mozesz spokojnie zakladac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wald0 Napisano 15 Marca 2012 Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 > witam,zostały mi 2 opony z marei 185/65/14 kleber HP2 letnie jeżdziłem na nich 3 m-ce i nie wiem > czy moja brava 1,2 uciągnie takie opony Ja bym takich nie zakładał do Bravy, zwłaszcza 1.2. Za duże. Lepiej kupić tak jak mówisz 175/65/14 a jeszcze lepiej moim zdaniem (bo jeszcze ciut mniejszy obwód) Brava ma z oponami 185/60/14 Chyba że ta Brava jest bez wspomagania, wtedy najlepiej jak najwęższe (165) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
japan600 Napisano 15 Marca 2012 Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 > Ja bym takich nie zakładał do Bravy, zwłaszcza 1.2. Za duże. > Lepiej kupić tak jak mówisz 175/65/14 a jeszcze lepiej moim zdaniem (bo jeszcze ciut mniejszy > obwód) Brava ma z oponami 185/60/14 > Chyba że ta Brava jest bez wspomagania, wtedy najlepiej jak najwęższe (165) 175/65/14 albo 185/60/14 takie byc powinny zeby wszystko bylo ok ale jak zalozy takie jakie ma to tez sie nic nie stanie. goscie z forum z silnikiem 1.2 jezdza na 205/40/17 i nic sie złego nie dzieje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 15 Marca 2012 Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 > witam,zostały mi 2 opony z marei 185/65/14 kleber HP2 letnie jeżdziłem na nich 3 m-ce i nie wiem > czy moja brava 1,2 uciągnie takie opony Szerokość nie jest problemem , bo nawet w homologacji są takie opcjonalnie , ale o profilu 60 . Przy profilu 65 , zwłaszcza przy "zmęczonych" sprężynach zawieszenia i komplecie pasażerów jest ryzyko obcierania o nadkola na nierównościach i na zakrętach . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
japan600 Napisano 15 Marca 2012 Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 > Szerokość nie jest problemem , bo nawet w homologacji są takie opcjonalnie , ale o profilu 60 . > Przy profilu 65 , zwłaszcza przy "zmęczonych" sprężynach zawieszenia i komplecie pasażerów jest > ryzyko obcierania o nadkola na nierównościach i na zakrętach . 205/40/17 i 185/65/14 to to samo i nic nie obciera nawet na -30 nie obciera. ale to zalezy tez od ET felgi, jesli jest OK to wg mnie nie ma sensu sprzedac tych opon. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
