Zafira 2.0 DTi źle pali
Zimą jak były mrozy moja zafka dała ciała. Wymieniłem AKU, świece żarowe x4, wężyki przelewowe, filtr paliwa. Paliwo leje Ultimate lub Gold ewentualnie Power, olej w silniku Castrol półsyntetyk. Soft ponoć "nowszego niema" stwierdzenie ASO. Na trasie przyśpiesza tak jak zawsze i te 140-150 km/h to nie jest żaden problem, praca równiutka. Czyli jednym słowem wszystko OK, a tu dalej przy zapalaniu jest różnie. Zapala za pierwszym kręceniem kluczyka, czasem równiutko ale częściej tak jakby go coś rzucało na boki i coś łapało ale nie na wszystkie garczki. Zawsze podchodze wkładając kluczyk z pewną niepewnością ---jak będzie palił ?
Gdzie szukać przyczyny ? Podejrzewam, że jak przyjdzie następna zima to będzie nie ciekawie.
> błędów nie ma?
Jak byłem w ASO po nowy soft to diagnosta nie znalazł żadnych błędów, nawet myślał, że ktoś kasowal a tak naprawdę to komp był podłączony do mojej zafki pierwszy raz od pięciu lat.
Założyłem taki mały moduł wspomagający rozruch z allegro i widać poprawę. Narazie jest ok a montaż zajął 20 minut, koszt około 70 pln
Ewidentnie zapowietrza ci się pompa. Pytanie przez co , przewody i filtr wymieniałeś , zostaje sama pompa lub wtryski .
Najlepsze rozwiązanie to montaż dodatkowej elektrycznej pompki paliwa obok filtra. Rozwiązuje to problem na wieki , kosztuje niewiele i wspomaga pompe przy rozruchu , która ma niełatwe zadanie zaciągnąć paliwo z baku
> Moduł bym wywalił
> pompa lub wtryski .
Wolałbym aby to nie była pompa /jest sucha, a nie tak jak 5 lat temu była mokra i się zapowietrzała i wszędzie było oblane czystą ropą/, tak więc obstawiam uszczelniacze wtrysków. Zamówiłem właśnie zestaw uszczelniaczy wtrysków, wchodzą tam oringi i jeszcze jakieś śrubki itp. Niewiem czy będzie trzeba wywalić jeszcze ze 100 pln na uszczelkę pokrywy zaworów ? Przy okazji ma być wyczyszczony kolektor ssący. Zobaczymy co będzie. Sam jestem ciekaw czy to się skończy problem z odpalaniem ?
Z mojego doświadczenia się nie kończy ;p bo władowaniu x zł w wymiany kolejnych części zainwestowałem 50zł w pompkę smile.gif i problemy się skończyły......
Problemy z odpalaniem to niestety taka natura tej pompy.... zassać paliwo z baku to dla niej trudne zadanie ;p
> zadanie ;
Smutne, ale potwierdzam.
  • 3 tygodnie później...
Wymienione uszczelniacze wtrysków i dalej nie ma równego zapalania. Pali owszem za pierwszym zakręceniem kluczyka ale nierówno łapią garczki a powinno chyba być tak równiutko na 3,4 hop. Jak w jeden dzień zrobie jakąś trasę tak ze 100 km to na drugi dzień ładnie zapala, ale jak jest tylko kilka km po mieście to niestety palenie nie jest książkowe. Mechanior rozkłada ręce i mówi, że jakby paliło auto za drugim lub trzecim kręceniem to by wtedy pewnie znalazł przyczynę a teraz to on nie ma pojęcia co sie dzieje i z czym. Może koledzy coś jeszcze podpowiedzą ? Może to jakiś wtrysk leje, a może pompa , czy idzie coś sprawdzić po podpięciu kompa ? Nadmieniam, nie wywala żadnych błędów !!!
Wygląda to raczej na jakieś nieszczelności w układzie paliwowym, jeśli jest problem z odpaleniem po dłuższym postoju.
Mogą też być kiepskie świece żarowe, teraz gdy jest cieplej grzeją krótko a to nie wystarcza.
Aczkolwiek może też być początek padania pompy, tak było u mnie. Pozbyłem się auta, a po miesiącu dowiedziałem się, że gośc robił pompę.
Aczkolwiek przy takim objawie obstawiałbym którąś ze świec.
> zainwestowałem 50zł w pompkę i problemy się skończyły......
> zadanie ;p
Podepnę się pod temat, szwagier kupił Zafirę 2.0 DTi i oczywiście ma problemy z rozruchem. Czasami musi sporo kręcić by silnik zaskoczył, jak załapie pracuje BDB. Podejrzewam problemy z cofającym się paliwem. Możesz napisać jaka to pompka i gdzie ją kupić ?
Jak uszczelka pod glowica puszcza wode to też będzie nierówno palił na początku, plynu nie ubywa, nie kopci po zapaleniu chociaż trochę na biało?
w każdym sklepie z częściami .... jak mam od jakiegoś renaulta.... Ale ładują też od poloneza wink.gif To ma tylko za zadanie wspomagać pompę wtryskową podczas pracy i działa....
Obecnie zrobiłem chipa i pompka dalej działa bez problemu podaje tyle paliwa ile trzeba.
