koncowki drazkow
no wlasnie, jak skladam parcha, to chce wymienic koncowki drazkow kierowniczych. ma ktos jakis patent, jak to ustrojstwo ruszyc?? bo ja sie poddaje slinka.gif
wykręć drażki i w imadło
nakretki kontrujace zapieczone ? potraktuj palnikiem
nakretki puscily...kurka, nie wiem juz...w sobote bede walczyl...
Jeżeli końcówki puściły to odkręć nakrętkę ile się da i potem wybij a następnie zetnij cienką tarczą a końcówkę wykręć
bierzesz młotek 0,5 kg i uderzasz w zwrotnicę kilkakrotnie - w miejscu mocowania gałki kierowniczej, bo rozumiem że chodzi Ci o to że sworznia gałki nie możesz zbić ze zwrotnicy? Zazwyczaj klika uderzeń starczy i puszcza, jak nie to kilka więcej, ale puszcza ZAWSZE
nie rozumiemy sie. koncowki mam wybite. i taki przyrzad mam. troche inny, ale dziala. nie moge wykrecic drazkow z koncowek...
Najpierw miałeś ruszyć drążek, jak końcówki jeszcze siedziały w zwrotnicy, jest znacznie prościej. Albo zakręć spowrotem i wtedy próbuj kluczem 11 ovrócić drążek, jak nie pójdzie to dobrą żabą. Jeśli nie to pozostaje Ci wykręcić drążek z przekładni albo całą przekładnię i imadło się kłania
bierzesz dwa młotki, jeden przykładasz do końcówki drążka (z boku) a drugim uderzasz w bok gałki na tej samej wysokości co młotek nie uderzany... chodzi o to by na gwincie się trochę ruszyło
końcówka jest między tzw. "młotem a kowadłem"
rozumiesz ??? bo nie wiem jak to łopatologicznie wytłumaczyć...
rękami i tak tego nie rozkręcisz, więc 11 na drążek a rurkę wkładasz na trzbień drążka i próbujesz raz rozkręcać raz dokręcać...
jak nie dajesz rady to znów młotek o "gałkę"...
spoko, przetestuje. nie mialem zwrotnic, ale juz wszystko jest, bo poskladalem zawieszke, ale nie wymienilem tych koncowek jeszcze...
Tak ja taquito pisał, palnik i mocno nagrzej, musi puścić
