Kamerka sam. zakłóca radio FM - rozwiązanie
Od momentu wyprowadzenia zasilania do kamerki samochodowej, o takiej:
miałem problem z zakłócaniem odbioru radia FM, gdyż przewód zasilający kamerę przebiegał 10 mm od przewodu antenowego radia FM. Nie dało się inaczej poprowadzić kabli, więc walka z zakłóceniami trwała.
Próbowałem odseparować przewody folią aluminiową, potem nakładałem zapinane ferryty TDK. Próbowałem również z osławioną ładowarką od Motoroli V3 i nic.
Gdy tylko kamerka się automatycznie włączała po podaniu napięcia, występowały silne zakłócenia radia. Samo podanie napięcia na wtyk ładowarki nie powodował zakłóceń, dopiero włączenie odbiornika, czyli kamerki siało.
Rozwiązanie okazało się bardzo proste. Zrobiłem 3-4 zwoje z kabla zasilającego przy samej kamerze i od tej pory nie ma żadnych zakłóceń. Proste a jak skuteczne smile.gif
> Nawet nie spodziewałbym się takiego zachowania po tym sprzęcie...
Nie wiadomo jak się ta kamera zachowa w innych autach, niestety u mnie siała..
Nie próbowałeś w innym aucie podłączyć celem sprawdzenia?
problem generuje zasilacz - wystarczy znaleźć taki co nie sieje i po problemie
to samo występuje przy CB
ale niestety nie jest łatwo znaleźć ładowarkę co nie sieje
chyba, że zrobić samemu
Użytkowałem auto z podobną kamerą (bez diód). Rzeczywiście zakłocanie występowało. Kamera była zamontowana w ten sam sposób co u ciebie, tylko, że w Astrze G.
Sieje zasilacz impulsowy i ciężko to wyeliminować.
Dobrym rozwiązaniem będzie wykonanie samemu zasilacza w postaci prostego stabilizatora na na 5V zasilanego z inst 12V samochodu.
Wadą są większe rozmiary obudowy z uwago na wydzielanie się ciepła.
Taki zasilacz nie sieje!
