Nierówna praca / trzesie buda
Witam!
Od paru dni borykam się z małym problemem....
Zauważyłem że silnik nie równo pracuje.
Stojąc przy tłumiku słychać jak przerywa na postoju
siedząc w aucie czuć czasem jak lekko rusza budą na boki.
Osłabł, zaczą dużo palić i prychać z tłumika jakis czas po odpaleniu jak by stał niewiadomo ile....
Przełożyłem kable z sc laski ( ma nowe ) efekt ten sam....
Stożek wyprany 270751858-jezyk.gif efekt ten sam....
Kolejna sprawa...
Ostatnio poszła linka sprzęgła. Wymieniłem wszystko cacy ale....
Na postoju i spokojnej jezdzie biegi wchodzą gładko, puszcze się za kimś pokręce go do 5-6 tys i jest duży opór przy wbiciu biegu..... pare razy pozgrzytało slinka.gif
Gdy naciskam sprzegło na luzie chodzi gładko, gdy mam jakikolwiek bieg i naciskam sprzegło jest uczucie (metalicznego obdzierania) pod noga.
Silnik 1.2 8v
Skrznia SC
1.) Przyczyn może być sporo; wypada zapłon, jeden z wtryskiwaczy może przelewa.......
2.) Synchronizatory już swoje przejeździły/ew.masz zle ustawiony skok sprzęgła.
3.) Skok właściwy? sprzęgło na równo z hamulcem?
Tak na równo z hamulcem...
Zauważyłem że jak lekko dotkne przewód od map sen. to obroty falują......
A ten przewód nie ma załamań , nie jest spękany ?
mi też trzepie buda ale nie przez prace silnika tylko przez zalane klejem poduszki silnika smile.gif
Nie ma załamań ani nie jest spekany....
Wezme go do reki auto dostaje wieksze obroty idzie normalnie puszcze auto spadnie z obrotów zdławi się i idzie normalnie (tzn tak jak pisałem wyżej)
Przewód zmieniony faktycznie był przełamany lecz silnik dalej nie równo pracuje ;o tak przez ok 3 sek idzie ok i nagle nim szarpnie i tak w kółko....
Wszystkie świece ten sam stan i kolor, kable sprawdzane w nocy "dyskoteki" brak....
  • 1 miesiąc później...
Na postoju silnik pracuje równo przez ok 2 sek później słychać takie (łyk łyk łyk ) za trzęsie się buda i tak w kółko. Drgania są bardzo duże bo rusza aż nogą ;O Przy ruszaniu auto do 3 tys. obrotów trochę muli i mam uczucie się trzęsie się na boki a gdy już wejdzie na te 3 tys. to idzie normalnie lecz gdy zaczynam deptać to czuć paliwem w aucie :/
Spalanie ok 7L/100KM
> Panowie nadal się borykam z tym
mam dokładnie ten sam problem (przy tym wyskakuje błąd i tryb awaryjny - opisywałem w innym wątku), podmieniałem lambde, swiece kable, nowe i nic. Teraz stawiam na wtryskiwacze, na dniach daje do regeneracji i zobaczymy jak to nie to to zostaje jeszcze regulator ciśnienia i pompa paliwa...
> paliwa...
daj znać co i jak ;o
PS. Byłem u elektryka. Przez CDIF/2 połączył sie tylko do poduszki. Do kompa zero reakcji. Pojechałem do 2 łaczył się AUTOBOSS i wykryło same błędy z góry na dół:
Silnik krokowy
Czujnik temperatury
Przepustnica
ipt. tyle zauważyłem
...lecz kasowanie nie odnosiło skutku dalej wyswietlało pow że nowy soft trzeba wgrać ale żebym podjechał do 3 bo on ma SOLUSA. Podjechałem a SUN SOLUS PRO wykazał 0 błędów.... co tera? Auto chyba chodzi gorzej niż przedtem ;o
