Maglownica cieknie - uszczelniacz
Mam problem.
Zaczęła cieknąc u mnie maglownica w Citroenie Xsara Picasso.
Cieknie na górnym simeringu, tym od wałka kierownicy.
Wyciek mały - nie zauważyłem ubytku w zbiorniczku przez 2 miesiące, ale zostają plamy w garażu na podłodze.
I zastanawiam się nad trzema opcjami.
1. Nic nie robić, zmywać podłogę i ew dolewać
2. Wlać uszczelniacz i zobaczyć czy pomoże
3. Naprawa
Skłaniam się ku opcji nr 2 - stosował ktoś uszczelniacze maglownicy i z jakim wynikiem?
A ja ku opcji nr 3 lub nr 1.
Może da się wymienić ten uszczelniacz bez wyciągania przekładni z autka?
Pozdrawiam BAS
Szwagier w swoim aucie ma taką samą usterkę (może ciut większą, bo raz na jakiś czas musi dolać płynu). Zastosował uszczelniacz. Zmian nie zaobserwował - częstotliwość dolewek bez zmian, czyli jak ciekło, tak cieknie...
> Mam problem.
> podłodze.
> 3. Naprawa
2. Też jest opcją wink.gif. inni mają
> 3. Naprawa
Widzę normalne w tym aucie. Do wymiany jest część maglownicy.
Kolega ostatnio przerabiał temat. Jest tutaj na AK, więc pewnie niedługo coś poradzi zlosnik.gif
> Mam problem.
> podłodze.
> 3. Naprawa
W Seacie mialem podobnie.Litr oleju szlo na dolewki po ok 35-40zl za litr.2-3lata tak dalo rade robic,pewnego razu sie wzielo i do konca rozszczelnilo.Trzeba bylo maglownice wyjmowac i regeneracja -500zl
Akurat w Citroenie (i Peugeocie) maglownica jest modułowa - można części wymieniać oddzielnie bez zdejmowania maglownicy.
No właśnie i pewnie z tej głowiczki cieknie i ona jest do wymiany.
Nie jest do wymiany, jesli walek nie jest wytarty to wystarczy zmienic uszczelniacz, koszt uszczelniacza smiesznie tani smile.gif
A czy da się go zmienić bez zdejmowania głowiczki, od góry?
Ciekła mi kiedyś maglownica w Leganzie. Najpierw wlałem jakiś uszczelniacz i nie pomogło. Później wymieniłem górny simering i pomogło na krótko. Na koniec wymieniłem przekładnię na nową i dopiero było OK. zlosnik.gif No ale w Daewoo mogłem sobie pozwolić na taką ekstrawagancję, bo nówka sztuka maglownica kosztowała ledwo kilka stówek. W każdym razie sądzę, że wlanie uszczelniacza nie pomoże, bo jednak ciśnienie płynu jest tam dość duże.
Ja bym celował w wymianę uszczelniacza tym bardziej że masz możliwość demontażu "głowiczki", przy okazji zobaczysz w jakim stanie jest wałek bo może się kwalifikować do wymiany
  • 4 tygodnie później...
Więc zakupiłem w markecie za 12.99 flaszke 355 ml płynu do wspomagania z uszczelniaczem firmy Prestone Link
Potem zlałem strzykawką 100 ml za 3,99 około 350 ml płynu ze zbioniczka i wlałem w to miejsce wcześniej zakupiony Prestone.
Po dwóch dniach kartka, którą kładę pod samochodem przestała się pokrywać nowymi kropelkami - wniosek - ciec przestało, albo przynajmniej cieknie niezauważalnie.
Czyli uszczelniacz pomógł.
Ale wyciek był minimalny i bardziej wkurzał niż bolał.
Wspomaganie ani się nie wyciszyło (bo nie hałasowało wcześniej), ani nie działa lepiej - po prostu nie cieknie.
Mam nadzieję, że tak już zostanie.
