ZAMULA MI STILONA
Witam wszystkim problem dotyczy mego stilona jtd 115. Otoz problem jest taki iz przy wcisnieciu mu troche np. na 2 i 3 biegu pojawia sie kontrolka bledu czyli helikopterek . sama znika ale auto jest pewien czas zamulone i nie chce wejsc na obroty tak jakby z 40 koni mu zniklo.co to moze siadac w nim czekam na jakies rady.
Rada nr 1. - podłącz auto pod kompa, bo tak można wróżyć, od EGR'a, overboosta po inne rzeczy.
stwiam na overbosta.
> tak czyscilem i zaslepiony jest
to następny podejrzany w kolejności to overboost.
co nie zmienia faktu, że dobrze byłoby go pod fesa podpiąć
Mnie kiedyś jak się lekko przymoczył to robił właśnie jajca ,ale głównie odcinką wcześniejszą wink.gif
Padniętego egr-a łatwo poznać bo w ogóle się nie da jechać , odpala na niebiesko i śmierdzi
czujnik ciśnienia doładowania na 99%
czujnik jest mało prawdopodobny, ten 1%, bardziej przycięło overbosta, szczególnie gdy ma go na dole, a jak przeniósł na obudowę aku i nie przeczyścił to na pewno to.
ELM na kablu to grosze i wystarczy odczytać błąd jakimkolwiek programem. P0238 i wszystko jasne...
