Chwalę się, żalę... sam nie wiem :-)
Dzisiaj Hienka pojechała do SKP na przegląd.
Jako, że stuka coś na nierównościach z przodu po prawej stronie oraz tył od jakiegoś czasu przysiadł byłem ciekaw wyników :-)
Wyszło:
1. amortyzatory przód po 80% sprawności
2. zero luzów w przednim zawieszeniu! Pan Diagnosta nie potrafił nic znaleźć, nie wie skąd te stuki
Sam nie wiem co o tym myśleć. Miałem kupować amorki na tył, czekałem na wynik przeglądu... teraz zwątpiłem.
Auto przy wyższych prędkościach nie prowadzi się super stabilnie, mam wrażenie że lekko wężykuje.
Czy przyczyną tego mogą być zużyte tylne sprężyny?
Czy może jednak olać wyniki kontroli i kupić amorki ?
Temat stuków z przodu. Skoro w zawieszeniu nie ma luzów to może stuki są wynikiem zużytego łożyska w kolumnie McPhersona? Jakieś sugestie?
Poduszka nigdy nie była wymieniana i powoli wizualnie zaczyna dopominać się o wymianę...
Auto ma 14 lat, 200kkm przebiegu.
moja niedawno z tyłu przysiadła i przyczyną była pęknięta sprężyna
dziwne, ze diagnosta tego nie sprawdził lub nie powiedział?
sprawdz sobie samemu, bo po tylu latach moze byc któraś pęknięta
u mnie po wymianie jazda stała sie rewelacyjna
Na jakie wymieniłeś?
Na allegrusie widzę różny chiński shit, m.in. GH które omijam szerokim łukiem.
Poza tym znalazłem też Jamex'a, i chyba na nie postawię jeśli w lokalnym sklepie nie będzie nic ciekawego.
jamex podobno jest twardy, bardziej sportowy, a ja chce miec wygode, wiec założyłem ricambi
Gdzie dostałeś ricambi?
Mnie z lekka denerwuje ta kanapowatość zawieszenia w Hience, stąd skłaniam się ku Jameksowi... ale nikt mi nie zagwarantuje, że nie będzie za twardo :-)
Idę na zwiad do lokalnych sklepów ;-)
EDIT:
namierzyłem springi Ricambi za jedyne 264zł za sztukę... chyba wolę twardo hehe.gif
EDIT2: lokalesi cenami zabili :/
Za to otrzymałem ofertę od sklepu:
AUTO-SAM P.H. z Łodzi u których już coś kupowałem.
10-0167 - sprężyna zawieszenia tył - wzmocniona - fabnr. - 55,02 zł/szt.
10-02501 - łacznik kolumny zwieszenia - prawy - fabr. - 57,85 zł/szt.
13-0301 - pompa wody - Bugatti - 159,01 zł/szt.
EDIT3. Oki, dzwoniłem - podobno Ricambi :-)
ja dostałem u siebie na osiedlu. gosc ma porządny sklep i ściąga wszystko na zamówienie
nie pamiętam dokładnie ile płaciłem, ale napewno ponad 100 za sztuke i przypomniałem sobie, ze było to w lipcu ub.r.
auto sam ma dobre czesci w dobrych cenach ok.gif sam sie u nich zaopatruje jak czegos potrzebuje do sienki smile.gif
> auto sam ma dobre czesci w dobrych cenach sam sie u nich zaopatruje jak czegos potrzebuje do
> sienki
Wczoraj złożyłem zamówienie, czekam na części.
W tzw. między czasie zakupiłem:
Kto zgadnie co to:-)
Sworzeń do ogranicznika co strzela na pół kilometra przy otwieraniu/zamykaniu, co wygrałem grinser006.gif
Niestety sworzeń nie wyrabia się tak mocno co gniazdo w ograniczniku. Ale naciągniecie koszulki termokurczliwej na sworzeń wycisza go nawet na rok:P
> Sworzeń nie strzela tylko ogranicznik
Po wymianie jest ciszej, ale nie idealnie.
Ewidentnie otwór w ograniczniku jest już rozkalibrowany ;-)
Spróbuję patent z koszulką termokuczliwą :D
U mnie po wymianie samego ogranicznika (bez cudowania ze sworzniem - zostawiłem stary)nastała cisza przy otwieraniu drzwi ok.gif
Zrobiłem to raz i 4 lata trzyma.
Tylko wymiana sworznia to chwila, nawet pod blokiem.
Zaś wymiana całego ogranicznika to już dłuższy temat :-)
Chyba żartujesz tongue.gif max 20 minut roboty ok.gif Najwięcej czasu zajęło mi wybicie sworznia ok.gif
> Nie zmieniłem bo nie miałem....zresztą nie było sensu
> Chyba żartujesz max 20 minut roboty Najwięcej czasu zajęło mi wybicie sworznia
Ogranicznik wymontowałeś bez zdejmowania obicia drzwi?
Wystarczy głośnik wyjąć.
Oczywiście. Zdemontowalem oslone glosnika oraz glosnik ok.gif wsadzilem reke przez dziure i wyjąłem ogranicznik ok.gif
Dzisiaj wymieniłem sprężyny. Prosta robota, ale parę godzin zeszło.
Poza tym wymieniłem prawą poduszkę McPhersona ponieważ diagnosta nie znalazł żadnego luzu, a ewidentnie coś się tłukło po prawej stronie.
Efekty:
autko prowadzi się dużo lepiej, tył nie podskakuje. Tył samochodu wreszcie jest na takiej wysokości jak kiedyś.
Testy w trasie pewnie dopiero za tydzień.
Co do przodu - jak się tłukło tak się tłucze, muszę wjechać na kanał i dokładnie obadać. Podejrzenia padają na sworzeń wahacza.
Poza tym wymieniłem sworznie w ogranicznikach drzwi, zastosowałem patent z koszulką termokurczliwą.
Nie wiem jak długo to wytrzyma, ale póki co jest cichutko :-)
Wytrzyma bardzo długo.
mogł by ktoś zrobic foto ogranicznika z termokurczem ?
Co tutaj fotografować.
> Zdejmujesz trzpień i nakładasz koszulkę
jestem po takim zabiegu grinser006.gif jakoś teraz dziwnie i cicho, brak mi tego stuku zlosnik.gif
prosiłem o foto bo ja mam chyba jakąś srube zamiast trzpienia 270751858-jezyk.gif
Czyli ok. Ten trzpień z jednej strony zakończony jest gwintem. Odkręcasz nakrętkę, zdejmujesz trzpień. DOpasowujesz koszulkę i w odwrotnej kolejności składasz.
Nakładasz koszulkę na gwint również.
Jak będziesz wbijał trzpień, to z gwintu zejdzie i się ładnie usztywni.
  • 1 miesiąc później...
Mechanik, który twierdził że to sworzeń wahacza wymienił go... i dalej tłukło.
Wkur... tfu, zdenerwowałem się na tych wszystkich wróżbitów. Kupiłem tuleję wahacza, poduszkę mocującą drążek stabilizatora, wymieniłem...
Po wymianie cisza... nic nie stuka :-)
