Świeżo po remoncie a już problem
Dziś pierwszy raz odpaliłem po remoncie i już napotkałem problem. Nie liczę tego, że cieknie chłodnica czy rzęzi alternator wink.gif Samochód około roku stał pod chmurką nie do końca poskładany. Dziś poskładałem całe chłodzenie, zalałem wodą i odpaliłem dziada żeby go porządnie przepłukać. Pochodził sobie na wolnych obrotach jakieś 10 minut, złapał temperaturę roboczą więc zgasiłem go i spuściłem całą wodę z układu. Mocno się zdziwiłem bo woda miała coś jak kożuch koloru beżowego, nie było go dużo ale jednak. Znów zapiąłem węże, zalałem wodą, przepłukałem i za drugim razem było już zdecydowanie lepiej. Najbardziej mnie "szokło" gdy wyciągnąłem bagnet - zamiast oleju na bagnecie jest właśnie taka śmietankowa maź. Mam się już martwić czy to może być wina długiego postoju i wilgoci w silniku? Wszystko niby było wymienione tzn. wszystkie uszczelki, filtry itp. więc nie wiem skąd taka maź na tym bagnecie.
Tutaj wklejam link do zdjęcia (duży obrazek ale jakość niestety telefoniczna): LINK!
Powinienes dostac kara.gif za to że nawet oleju nie sprawdziles przed odpaleniem. Ciesz sie że sie nie przytarł. tongue.gif
> Powinienes dostac za to że nawet oleju nie sprawdziles przed odpaleniem. Ciesz sie że sie nie
> przytarł.
> P.S. I nie bede mowil z czym mi sie ta maź skojarzyla
No właśnie, po pierwsze jak wyglądał olej przed odpaleniem i czy był wogóle zmieniany?
Panowie no nie róbcie ze mnie takiego amatora wink.gif był zalany olejem, który na bagnecie wyglądał na czyściutki przed odpaleniem ok.gif dopiero po tym jak pochodził troszkę to zrobił się właśnie taki jak na zdjęciu i nie wiem dlaczego hmm.gif
> przytarł.
nikt oprócz mnie raczej nie miał dostępu do tego silnika więc chyba ta maź to jednak nie to o czym myślisz oink.gifzlosnik.gif
> Panowie no nie róbcie ze mnie takiego amatora był zalany olejem, który na bagnecie wyglądał na
> czyściutki przed odpaleniem dopiero po tym jak pochodził troszkę to zrobił się właśnie taki
a jak bardzo był rozebrany w trakcie remontu i postoju na zewnatrz?
Woda mogla "se zalegac" w silniku i dopiero po odpaleniu wymieszala sie z olejem. Taki ser to ewidentnie mieszanka oliwy i wody (vide ser pod korkiem w zimie) ok.gif
w garażu postał kilka miesięcy bez głowicy, potem po złożeniu góry stał na zewnątrz też kilka miesięcy bez świec więc zawsze mogło się tam coś dostać hmm.gif czyli co, spuszczać olej, zmieniać filtr i będzie ok.gif ? hmm.gif
> filtr i będzie ?
A układ chłodzenia przepłucz pare razy woda z "ludwikiem".
Zagrzej go do wentylatorów, spusc zojze, poczekaj do wystygniecia i powtorz procedure ok.gif
> tak sądze Inaczej sie nie przekonasz
no to jutro kupuje olej, zmieniam i czekam na efekty ok.gif układ chłodzenia płukałem wodą z preparatem właśnie do płukania układu, chyba marki K2 ok.gif po zmianie oleju powtórze jeszcze płukanie a jak się nic nie poprawi to co mam podejrzewać? UPG? hmm.gif
> a jak
Jaki byl powod remontu?
Najlepiej zagrzej gada do śmigła i obserwuj co sie dzieje. Czy sie nie gotuje, co sie dzieje w zbiorniczku i pod korkiem oleju ok.gif
Czapka rozumiem byla planowana?
> No ale robiłes upg wiec
powodem remontu było zerwania paska rozrządu i pogięcie zaworów ok.gif głowica zrobiona na tip-top ok.gif jutro kupuje to co potrzeba i znowu go odpalam, dam znać co i jak ok.gif
> powodem remontu było zerwania paska rozrządu i pogięcie zaworów głowica zrobiona na tip-top jutro
to sie tylko teraz módl żeby głowica nie była pęknięta bo cała robota dotychczas pójdzie na marne ale miejmy nadzieje ze jak wymienisz olej i filter to znowu nie pojawi ci sie mleko na bagnecie .
> Zlalem dzis olej i tak to wyglada:
Nic nie widać, brak załącznika
Zalałem go nowym olejem, półsyntetykiem. Do układu chłodzenia ponownie poszła czysta woda. Pochodził może z 10 minut i olej zlałem. Nie różnił się od tego co wkleiłem powyżej.
Czy to możliwe, że świeżo poskładany silnik na nowych uszczelkach puszcza gdzieś wode do oleju? Bo skąd mogłaby się tam wziąć? Nie uśmiecha się po raz 4 zrzucać głowicy oslabiony.gif
Głowice i tak musisz zwalić i pozostaje się modlić żeby to była tyko uszczelka wink.gif Bo jeśli głowica albo blok się pękł to facepalm%5B1%5D.gif A to są jedyne racjonalne wytłumaczenia tego co się dzieje wink.gif
> Głowice i tak musisz zwalić i pozostaje się modlić żeby to była tyko uszczelka Bo jeśli głowica
> albo blok się pękł to A to są jedyne racjonalne wytłumaczenia tego co się dzieje
ale tak sobie gdybam, że jeśli woda pochodziłaby z układu chłodzenia to tam powinno jej ubywać (albo też miałaby jakiś "kożuch" olejowy) a nie dość, że jej stan się nie zmienia to konsystencja, zapach i kolor również hmm.gif
nie potrzeba duzo wody by ci sie z oleju zrobiło mleko musisz ściągnąć głowice niestety jeszcze raz i dac ja do sprawdzenia na szczelność a jak ona bedzie oki to z blokiem to samo
> no to czemu w wodzie nie ma oleju?
Nie robisz sobie Ty przypadkiem rozszerzonego/przedłużonego prima? zlosnik.gif
Jeżeli masz pęknięcie w takim miejscu, że woda ma tam ciśnienie (praktycznie wszędzie w silniku), a olej nie ma (na spływie), to żaden problem.
dobra, załóżmy, że jest pęknięcie: z jakiego powodu jeśli ten silnik jest dopiero co poskładany? hmm.gif
Nie musi być koniecznie pęknięcie, wystarczy, że UPG została źle złożona/uszkodzona na ten przykład confused.gif
> a może być opcja niedokręconej głowicy?
Wtedy szybciej byś miał spaliny w zbiorniczku.
ja kiedyś składałem duży silnik z mana i było to samo okazało sie ze blok pęknięty robił to samo tylko po nagrzaniu
> tylko po nagrzaniu
ja żadnej opcji, czy to z pękniętą głowicą czy blokiem, nie odrzucam - zastanawia mnie tylko jaki mógłby być tego powód skoro silnik nie pracował przez ponad rok, tylko spokojnie wisiał sobie w komorze hmm.gif głowica dwa razy była u szlifierza na wymianie zaworów i planowaniu a blok na wymianie tłoków, pierścieni, honowaniu itp. itd. hmm.gif
Dziś lub jutro jeszcze raz zaleje go świeżym półsyntetykiem z dodatkiem płukanki do silnika bo nachodzi mnie myśl, że ten biały osad wcale nie musiał pojawić się po raz drugi z powodu dostania się wody tylko olej wymieszał się z tym co zostało na ściankach i kanałach poprzednim razem (po spuszczeniu tej "śmietany" do bańki nawet rozpuszczalnikiem ciężko było usunąć ten biały osad z jej ścianek) ok.gif jeśli to nie pomoże zrzucam głowice i daje do sprawdzenia ok.gif
P.S: Jaką płukanke najlepiej zastosować?
Może w którymś miejscu została woda i w zimie go rozmroziło ?
no to jest bardzo prawdopodobna opcja bo dość długo stał pod chmurką bez maski i świec i mogło go tam podsypać śniegiem ok.gif chcę go porządnie przepłukać a jak to nie pomoże to będę się martwił dalej ok.gif
