[F] Kontrolka check engine - dziwne zachowanie
Witam smile.gif W mojej astrze (1.4 16V kombi) mam następujący problem: podczas jazdy, zwykle na prostej drodze, zapala się na kilka-kilkanaście sekund pomarańczowa kontrolka "check engine". Gaśnie np. przy lekkim skręceniu kierownicy, włączeniu kierunkowskazu albo po prostu samoczynnie. Zdarzyły się komuś takie cuda?
Słyszałem o śniedziejących stykach w Astrze, miałem też parę objawów tego, np. nie zapalała się lampka w kabinie po otwarciu drzwi kierowcy. Czy te styki mogą być przyczyną mojej zagwozdki?
Witam.
Na początek proponuję uzupełnić profil na forum i odczytać kody błędów. Tutaj jest przepis.
Dzięki, szukałem pod "kody usterek" i nie mogłem znaleźć. Sprawdzę i dam znać co i jak.
// Cudak mruga mi 3x10 a potem 13 i od nowa.
Jak wyczytałem 10 oznacza - "Kody błędów nie zaprogramowane" a 13 - brak sygnału z sondy lambda. Dodam że samochód nie ma instalacji gazowej.
PZDR VEN
> Czy stachu i filozof1981 to ta sama osoba??
Coś dziwnego się w ogóle dzieje z nickami. Jak odświeżam stronę to wszystkie się zmieniają (niezła zabawa hehe.gif).
Dobrze wnioskuję że mam sondę do wymiany? W sumie możliwe że nie była wymieniana od nowości, a silnik mi całkiem sporo pali.
Tak, ale jego lekarz twierdzi, że do jutra wyleczy go ze schizofrenii.
Może być jak najbardziej. Podepnij się pod sygnał z sondy i sprawdź czy podaje jakie kolwiek napięcie, a jak podaje to jak się zmienia podczas pracy silnika.
PZDR VEN
13 razy Ci mruga? Weź wymrugaj jeszcze raz. Gdybyś miał kody dwucyfrowe, to procedura zaczynałaby się od "12". Skoro nie masz "12-tki" to masz kody 4-cyfrowe, a wtedy te 3x10 oznacza trzy zera, a wtedy Twoje "13" jest bez sensu.
No właśnie wychodzi moje niezorganizowane działanie. Nie doczytałem o tych 4-cyfrowych kodach facepalm%5B1%5D.gif
Mrugał 3x10 a potem 1 przerwa 3. Idę sprawdzić jeszcze raz
O ile dobrze zapisałem to powtarza się: 10 13 10 10 13 10 itd.
na moje wychodzi że to błąd 0130? - w dalszym ciągu sonda.
No i już wiemy coś więcej.
Teraz należy podłączyć pod sondę woltomierz i sprawdzić co pokazuje:
- na wolnych obrotach
- podwyższonych
- podczas przyspieszania z butem w podłodze
- podczas hamowania silnikiem.
Ok, jak znajdę czas w tygodniu to się za to zabiorę. Mam nadzieję że standardowy elektroniczny woltomierz do tego się nada.
Dziękuję za odpowiedzi.
//możliwe że kumpel będzie miał "na dniach" kabel diagnostyczny obd2, wtedy może dowiem się coś więcej smile.gif
