Nietypowo/prośba/termostat fiat coupe 16vt
Proszę uprzejmie o nie usuwanie i o pomoc w znalezieniu tej nieosiągalnej nigdzie części - nikt tego nie ma - ani sklepy, ani IC, ani ASO, a ja potrzebuję na gwałt..
Do fiata coupe 2.0 16v turbo, 190PS/140kw, rocznik 94'.
Pomożcie i sorka za zaśmiecanie, ale jestem w tzw. desperacji.
> Jeśli macie jakieś kontakty - piszcie
> Z góry dzięki
> ale aso jak nie ma to zamowi, wyslij mi vin na priva
Gdyby to było takie proste, to by tu nie pisał, sprawdzane po vin było z 10 razy wszędzie.
Behr się podobno wycofał z robienia termostatów i jest kupa w temacie, ale liczę na cud.
zapytam raz jeszcze, ASO nie ma mozliwosci zamowienia ??
Macieju: dzwoniłem do kilku ASO, odpowiedź była negatywna. Przypuszczam, że gdyby taka możliwość była, to miły pan by powiedział: nie ma mamy na stanie, ale możemy zamówić, będzie na pojutrze - a nic takiego nie powiedział.
Nie wiem co jest grane z tymi termostatami..
> podaj mi nadwozie...
Mam w samochodzie, daj mi chwilę.
OE 7687205
Behr 6.431.83
Valeo 820455
wczoraj szukalem :D a dzisiaj chcialem sobie w eperze sprawdzic :D
Wlasnie gadam ze fiatem wink.gif wycfali czesc bez mozliwosci zamowienia smile.gif
No pieknie...
> to tez sprawdzilem wczoraj
> Wlasnie gadam ze fiatem wycfali czesc bez mozliwosci zamowienia
> No pieknie...
a ja myslalem ze francuzi sa problematyczni...
W zeszlym tygodniu zamawialem czujnik predkosci do pascia pod tytulem Renault 25 v6 T i co, 7 dni z francji zjechalo zlosnik.gif
Nie ma. Nie jest to zresztą jedyna część, której ASO nie ma. Na szczęście scena miłośników Integrale jest ciągle mocna o ile się wie gdzie dzwonić to często można dostać części, które oficjalnie są nie do zdobycia.
Problem braku części bardziej dotyczy konkretnych wersji silnikowych niż konkretnych modeli.
> Jeśli nic nie wymyślisz to tu masz opisane awaryjne rozwiązanie.
> Pozdrawiam BAS
Adaptacja innego termostatu, którą opisałem jest o wiele prostsza i tańsza. Mając termostat na stole robimy ją w pół godziny.
Prostsza niż włożenie termostatu w przewód i przyłapanie go opaską?
> i tańsza.
Tańsza niż 25zł?
> Mając termostat na
Czekaj bo się pogubiłem, proponujesz:
- kupno innego termostatu z obudową,
- wiercenie w nim,
- gwintowanie,
- zatykanie otworów śrubą?
Jeszcze raz mi to wytłumacz bo wydaje mi się, że 57Euro to więcej niż 25zł a przeróbka jest bardziej skomplikowana niż to co linkowałem.
Na dłuższą metę Twoje rozwiązanie jest bardziej profesjonalne, ale nie jest prostsze i tańsze.
Pozdrawiam BAS
> Tańsza niż 25zł?
> - wiercenie w nim,
> - gwintowanie,
> Pozdrawiam BAS
Problem w tym, że takie rozwiązanie o którym piszesz nie do końca funkcjonuje. Termostat nie jest bezpośrednio w strumieniu wody a co za tym idzie wolniej się ogrzewa i później otwiera. Druga sprawa to fakt, że termostat w 16vT przeważnie się nie zamyka...ale równie często lubi się najpierw nie zamykać a później uszczelka blokuje przepływ i można sobie ugotować silnik.
Nie testowałem, koledzy testowali i mówią, że działa.
> Termostat nie jest
Też mam takie odczucia.
> Druga
Rozwiązanie, które linkowałem daje autorowi wątku czas na spokojne poszukanie innego rozwiązania.
Koledzy rozpracowali też wymianę samego wkładu termostatu w JTD, kwestia poszukania na Stilo kącikach.
Pozdrawiam BAS
Parę tygodni temu miałem dokładnie taki sam problem jak autor wątku. Nawet prosiłem tu o rady. Po głowie chodziło mi dokładnie to samo rozwiązanie które podlinkowajep. Po konsultacji z kilkoma zaprzyjaźnionymi mechanikami zrezygnowałem. Powodów było kilka...
Rozwiązanie moim zdaniem jest jedno - adaptacja o której pisałem. Wbrew pozorom jest prosta. W dodatku to rozwiązanie praktycznie w 100% odpowiadające fabrycznemu.
> kącikach.
> Pozdrawiam BAS
Jeśli mówisz o sposobie polegającym na cięciu obudowy itd to moim zdaniem bez sensu.
> Pozdrawiam BAS
Ale gdzie podłączyć dodatkowe węże?
Jakie dodatkowe węże?
Termostat ma za zadanie otwierać/zamykać przepływ pomiędzy dużym a małym obiegiem czyli de facto termostat jest zaworem otwierającym/zamykającym przepływ płynu do chłodnicy.
Uprzedzając kolejne pytanie: termostat zamyka/otwiera przepływ tylko na zasilaniu chłodnicy.
Pozdrawiam BAS
Nie do końca. W tego typu termostatach często są małe otwory w "tłoku" aby przepływ wody był zachowany.
> jakiś tekst
Dziękuję wszystkim za pomoc, niestety nie ma możliwości kupienia NOWEGO termostatu do tego modelu w Polsce. Zamówiłem używkę, też prawdopodobnie ostatnią w kraju i nawet nie chcę myśleć co się będzie działo jak to się rypnie zlosnik.gif
Nie będę zdziwiony gdy też będzie uszkodzony.
> Dzięki za wsparcie
> Jak będzie coś nie teges, będę kombinował i tyle
> Dzięki za wsparcie
A nie ma możliwości "rozebrania" starego i wymiany samego wkładu ??
> Pozdrawiam BAS
Tak jest w prymitywnych (chociaż najbardziej popularnych) systemach ale dosyć często termostaty nie pracują jako pojedynczy otwieracz / zamykacz w jednej rurze ale jako PRZEŁĄCZNIK w dwóch obwodach - np przełączają obieg z dużego na mały, czasem podgrzewanie kolektora itp.
Do tego są te dodatkowe króćce - czasem jest ich kilka i podłączonych jest kilka węży.
Dokładnie to widać na obrazkach w opisie przeróbki termostatu BEHR - VALEO (patrz link "jakiś text" parę postów wcześniej).
