po obniżeniu ....
..seja na -70 zaczeło mi telepać autem przy przyspieszaniu co mogło sie spie... dziś sprawdzałem luzy na przegubach wew i zew nic sie nie rusza zbytnio tzn delikatnie tyle ile ma sie ruszać, z nowych czesci wymienionych ostatnio to wahacze, drązki kier, gumy na stab,amory są Mts, spreżyny Fk, moze to być boduszka skrzyni ? choć tez nie zabardzo mi sie wydaje ze jest styrana sam nie wiem juz pad.gif zgóry dzięki za pomoc
> styrana sam nie wiem juz zgóry dzięki za pomoc
zapytam czy zbieżnosc zrobiona?
nie ale nigdy jej nie robiłem po zmianie amortyzatorów i było git ,dopiero teraz sie to stało, wcześniej zmieniałem z serii na -40 i odwrotnie i nic sie nie działo,od złej zbieżności by sie tak działo ?
> tak działo ?
najpierw zrób zbieżność. a wahacze ricambi czy 'wysoka jakość niemieckiej produkcji'? bo podobno na zamiennikach się cuda dzieją.
> nie ale nigdy jej nie robiłem po zmianie amortyzatorów a wahacze po tym należało zrobić i było git ,dopiero teraz sie to stało,
> tak działo ?
wahacze MM wymieniłem z nimi drążki kier i po tym była robiona zbieżność i było wszystko ok aż do obniżenia auta o -70
skoro tak gadacie to ok jutro pojade zrobić zbieżność i dam znać czy to było przyczyną ok.gif
Po zmianie w tamtym roku zawiasu miałem dokładnie to samo... W moim przypadku były to przeguby wewnętrzne...
> wewnętrzne...
miałem podobne objawy
> tak działo ?
gdy pare lat temu posadzilem na -70 to ledwo dojechalem na zbieznosc tak targalo ok.gif
Potwierdze tylko powyzsze opinie dotyczace koniecznosci udania sie na geometrie ok.gif
Zeby nie byc gołosłownym i utwierdzic Cie w tym, proponuje luknąć pod auto i zobaczyc w jakiej pozycji po obnizeniu sa wahacze i pólosie. Zauwaz, ze nie sa one poziomo, tylko sworznie sa wyzej od silentblocków. Co za tym idzie drążki kierownicze tez idą ku górze co w praktyce powoduje że sa "krótsze" tzn powodują rozbieżnosc. Na własnej skórze sie o tym przekonałem jak skrecilem gwint na dół - przy 50km/h laczki kwiczały przy jeździe na wprost. Idac dalej w temacie półosie tez pracuja w nienaturalnym dla siebie położeniu i jeżeli na wewnetrzych kielichach sa wrzery od przegubu "trójpalczastego" rzucanie buda przy przyspieszaniu nie bedzie niczym dziwnym tongue.gif
Jutro rano jestem umówiony na zbieżność ,dziękiu jeszcze raz wszystkim , juz myślałem ze nikt nie podpowie komuś kto nie ma turbo lub silnika 1.4na 4p pozdr
byłem zrobiłem i nic :/ stawiam więc na przeguby wew lub luzy na dyferencjale, bo nic innego juz chyba nie moze powodować takich drgań
dziwna sprawa, żeby po obniżeniu i zrobieniu zbieżności takie jajca były icon_eek.gif
Tez sie dziwie , bez robienia zwiechy vana puściłem na 70/50 i wszystko git yikes.gif
ja w ex sc jak zmieniałem serie zawias własnie na 70/50 to bez zbieżności i było ok to samo przy przymiarce gwintu zero problemu ok.gif
nie wiem tez pany ,stawiam juz chyba na zbieg okoliczności no bo jak inaczej to wytłumaczyć, przerzuciłem trzy komplety felg wcześniej nic,zbiezność nic,więc to coś od napędu niestety
Mnie własnie w ten sposób przćwiczyło iedys jedno auto. Przypadek podobny. Rzucało całą buda przy przyspieszaniu w pewnym zakresie predkosci. Zamieniałem koła, szukałem w poduszkach, wahaczach... W końcu rozebrałem półosie.
Taki sam objaw jest, kiedy brakuje jednej igiełki pod kamieniem na przegubie trójpalczastym. Bywa, ze podczas wymiany osłony na wewnętrznym przegubie kamień zsunie sie, igiełki polecą, jedna gdzies sie zgubi i potem niewieadomo o co cho crazy.gif
Rozepnij wahacze, zdejmij opaski z wewnetrznych osłon (jesli nie chcesz spuszczac oliwy ze skrzyni i wywalac calych pólosi na stoł), wysuń pólosie z kielichów i pomaraj paluchem w kielichcach w poszukiwaniu zagłębień od kamieni. Na moje to jest to (moj post wyzej o tym ze teraz półosie nie pracuja w poziomie a pod katem)
tez stawiałem na przeguby wew , babrania duzo nie bedzie bo mam kielichy zewnętrzne wyjmę całą półoś z jednej i z drugiej strony i sie pobawie po świętach ok.gif dzieki Kolego ok.gif
Jeśli telepie tylko przy przyspieszaniu to stawiam na przegub lub na półośkę - (wahacz, geometria itp. nie ma w tym wypadku nic wspólnego)
u mnie była kiedyś podobna sytuacja, tylko że w kielichu wewnętrznym gdzie wchodzą te potrójne łożyska jedno się wysypało i zostały tylko dwa, ale tu już było dawno po zmianie zawiasu.
