Stuki przy kręceniu kierownicą
Niepokojący objaw u stilona. Przy kręceniu kierownicą w prawą stronę coś stuka - metaliczny dźwięk tak jakby coś przeskoczyło po naprężeniu. Dzieje się to tylko kręcąc kierownicą w prawo na postoju tak co 20stopni obrotu. Przekładnia jest w miarę nowa tak wynika z papierów. Co to może być?
> może być?
Osłona tarczy hamulcowej ? Dzieje się to podczas postoju czy podczas jazdy ? Może też być łożysko amortyzatora wink.gif
> amortyzatora
Bardzo słychać na postoju robiąć szybkie ruchy kierownicą w prawą stronę. Podczas jazdy nic nie stuka, ale jak parkuję skecająć na maks koła to zdarza się, że coś przeskoczy i właśnie jest ten stuk. Myślałem właśnie o łożysku amora ale dźwięk dochodzi jakby ze spodu samochodu. Sprawdziłem mocowanie wałka do krzyżaka w kabinie ale tam jest dokręcone fest.
Byl kiedys filmik z jutuba jak ktos w puncie bujal kierownica na postoju i stukalo. Najlatwiej elementy ukl. kier. obadac podnoszac wozik do gory , lapiesz cosik niwelujac luz i bujasz jak nie ma stukow to masz odpowiedz.
Łożysko amorka zazwyczaj stuka rytmicznie przy skrecaniu i np zacieśnianiu na łuku ...
No chyba ,że coś ze wspomaganiem ?
Sprawdź dobrze czy nie masz strzelonej sprężyny . A po drugie czy łącznik stabilizatora nie ociera o półoś
łożysko górne zawieszenia - to nad sprężyną
> o półoś
popieram - u mnie łacznik dawał takie znaki
ale trzeba zajrzec i pomacac wszystko
Popatrzę po świętach, ale co może być przyczyną ewentualnego ocierania łącznika?
Łącznik staba stuka-puka podczas jazdy , i nie za bardzo ma o co ocierać niewiem.gif
Jeszcze raz dziś się wsłuchałem i ewidentnie dźwięk pochodzi z okolic przekładni, dokładnie na "wysokości " kierownicy. Mam nadzieję że to przegub na drążku a nie środek przekładni.
Mam to samo już chyba 3 lata. Objawia się głównie tylko na postoju i przy skręcie w lewo i to nie zawsze. Nie wiem, co to jest, ale tak być nie powinno. Jak będę na przeglądzie za około miesiąc to zlecę diagnozę i dam znać, co to jest, ale to może być niestety przekładnia, ewentualnie coś w kolumnie, bo dźwięk jakby stamtąd dochodził niewiem.gif
