wojtala Napisano 11 Kwietnia 2012 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2012 Panowie i Panie mam pytanko. Co zrobic z nie zwijajacymy sie pasami przednimi ?? Tylne chodza dobrze a przednie sie nie zwijaja. Dzis postanowilem podzialac w tym temacie. Wyciagnalem mechanizm i naciagnalem mocniej sprezyne lecz niestety nic to nie dalo. Nastepnie wzialem olej silikonowy i nim natarlem cale pasy, ale dalej to samo. Z tego co mi wiadomo to powinno sie psikac olejem silikonowym (z puszki w sprayu) ale nie mialem takiego, mialem tylko zwykly lany. Sam pas stwierdzam ze zwija sie bardzo dobrze a napreza sie i blokuje na gornym "uchu" gdzie pas zmienia swoj kierunek i idzie z gory na dol. Ma ktos jeszcze jakis sposob?? Moze trzeba te ucho wymienic tylko nie wystepuje to chyba jako czesc osobna. Pozd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Verchi Napisano 11 Kwietnia 2012 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2012 Nie wiem czy dobrze rozumiem, ale pasy Ci się jako tako zwijają, ale w żółwim tempie i ledwo co. Potrafią nawet się zatrzymać same podczas zwijania? Kup PLAKA do plastików. Rozwiń pas i zapsikaj całego tak, żeby aż z niego ciekło. Zwiń i rozwiń kilka razy i będzie jak nowy. Po niedługim czasie przeschnie na tyle, że nie zostawi żadnych śladów na ubraniu U siebie to właściwie nie pamiętam, żeby coś brudziło.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GanceK006 Napisano 11 Kwietnia 2012 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2012 > Panowie i Panie mam pytanko. Co zrobic z nie zwijajacymy sie pasami przednimi ?? Tylne chodza > dobrze a przednie sie nie zwijaja. Dzis postanowilem podzialac w tym temacie. Wyciagnalem > mechanizm i naciagnalem mocniej sprezyne lecz niestety nic to nie dalo. Nastepnie wzialem olej > silikonowy i nim natarlem cale pasy, ale dalej to samo. Z tego co mi wiadomo to powinno sie > psikac olejem silikonowym (z puszki w sprayu) ale nie mialem takiego, mialem tylko zwykly > lany. Sam pas stwierdzam ze zwija sie bardzo dobrze a napreza sie i blokuje na gornym "uchu" > gdzie pas zmienia swoj kierunek i idzie z gory na dol. Ma ktos jeszcze jakis sposob?? Moze > trzeba te ucho wymienic tylko nie wystepuje to chyba jako czesc osobna. > Pozd Tez mam taki problem nie wiem czy nie lepiej bedzie powiekszyc otwor w tym uchu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawelo2222 Napisano 11 Kwietnia 2012 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2012 Nic nie pomoże na dłużej lepiej od razu kupić jakieś mało przechodzone. Trafiają się na allegro. Zawsze mnie to zastanawiało że w innych autach pasy nawet po 20 lat wytrzymują i zwijają się tak samo dobrze a tu parę lat i Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Griml0cK Napisano 11 Kwietnia 2012 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2012 Miałem tak samo, czasem na allegro pojawiają się nowe, fabryczne pasy. Kupiłem takiego w pudełki ricambi (prod TRW) za 70zl. Nie ryzykowałbym z pasami uzywanymi z allegro - kto wie czy to po wypadku czy co :E Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
melon373 Napisano 12 Kwietnia 2012 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 > Kup PLAKA do plastików. Rozwiń pas i zapsikaj całego tak, żeby aż z niego ciekło. Zwiń i rozwiń > kilka razy i będzie jak nowy. Wurth ma w swojej ofercie "Slilicon spray" przeznaczony wlasnie do tego celu. Wydaje mi sie, że niewiele sie rózni od wspomnianego "plaka" - nawet zapach podobny. Efekt zadziwiający z tym że czynnosc trzeba okresowo powtarzac Pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 12 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 > Nic nie pomoże na dłużej lepiej od razu kupić jakieś mało przechodzone. Trafiają się na allegro. > Zawsze mnie to zastanawiało że w innych autach pasy nawet po 20 lat wytrzymują i zwijają się > tak samo dobrze a tu parę lat i u mnie pasy maja 38kkm tylko ze uzywane w miejscie przez 12 lat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AZI ST Napisano 12 Kwietnia 2012 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 > u mnie pasy maja 38kkm tylko ze uzywane w miejscie przez 12 lat Przepis: wyciągnąć pasy przedmuchać mechanizm sprężonym powietrzem, tam gdzie się da... ja jeszcze wd do środka psikałem (żeby nie było)... rozwinąć pasy umyć szczoteczką, albo przetrzeć wilgotną szmatką (ja zrobiłem to pierwsze) poczekać aż wyschną popsikać całe pasy silikonem bezbarwnym w spraju (nie brudzi ubrań) zwinąć, rozwinąć - żeby nie było... zamontować na aucie u mnie pomogło - 144 tyś i jest tera miodzo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
