[sc] nie zwijajace sie pasy przednie
wojtala
Panowie i Panie mam pytanko. Co zrobic z nie zwijajacymy sie pasami przednimi ?? Tylne chodza dobrze a przednie sie nie zwijaja. Dzis postanowilem podzialac w tym temacie. Wyciagnalem mechanizm i naciagnalem mocniej sprezyne lecz niestety nic to nie dalo. Nastepnie wzialem olej silikonowy i nim natarlem cale pasy, ale dalej to samo. Z tego co mi wiadomo to powinno sie psikac olejem silikonowym (z puszki w sprayu) ale nie mialem takiego, mialem tylko zwykly lany. Sam pas stwierdzam ze zwija sie bardzo dobrze a napreza sie i blokuje na gornym "uchu" gdzie pas zmienia swoj kierunek i idzie z gory na dol. Ma ktos jeszcze jakis sposob?? Moze trzeba te ucho wymienic tylko nie wystepuje to chyba jako czesc osobna.
Pozd
Nie wiem czy dobrze rozumiem, ale pasy Ci się jako tako zwijają, ale w żółwim tempie i ledwo co. Potrafią nawet się zatrzymać same podczas zwijania?
Kup PLAKA do plastików. Rozwiń pas i zapsikaj całego tak, żeby aż z niego ciekło. Zwiń i rozwiń kilka razy i będzie jak nowy. Po niedługim czasie przeschnie na tyle, że nie zostawi żadnych śladów na ubraniu 270751858-jezyk.gif
U siebie to właściwie nie pamiętam, żeby coś brudziło..
> Pozd
Tez mam taki problem nie wiem czy nie lepiej bedzie powiekszyc otwor w tym uchu
Nic nie pomoże na dłużej lepiej od razu kupić jakieś mało przechodzone. Trafiają się na allegro. Zawsze mnie to zastanawiało że w innych autach pasy nawet po 20 lat wytrzymują i zwijają się tak samo dobrze a tu parę lat i irked.gif
Wurth ma w swojej ofercie "Slilicon spray" przeznaczony wlasnie do tego celu. Wydaje mi sie, że niewiele sie rózni od wspomnianego "plaka" - nawet zapach podobny.
Efekt zadziwiający ok.gif z tym że czynnosc trzeba okresowo powtarzac
Pzdr
u mnie pasy maja 38kkm sick.gif tylko ze uzywane w miejscie przez 12 lat biglaugh.gif
> u mnie pasy maja 38kkm tylko ze uzywane w miejscie przez 12 lat
Przepis:
wyciągnąć pasy
przedmuchać mechanizm sprężonym powietrzem, tam gdzie się da... ja jeszcze wd do środka psikałem (żeby nie było)...
rozwinąć pasy
umyć szczoteczką, albo przetrzeć wilgotną szmatką (ja zrobiłem to pierwsze)
poczekać aż wyschną
popsikać całe pasy silikonem bezbarwnym w spraju (nie brudzi ubrań)
zwinąć, rozwinąć - żeby nie było...
zamontować na aucie
u mnie pomogło - 144 tyś i jest tera miodzo
