Odbiór auta po montażu LPG
We wtorek zostawiam auto do montażu LPG - Stag Premium, wtryski Hana itd. Kolektor ma być zdjęty do wiercenia. Na co zwrócić uwagę przy odbiorze auta po montażu, jakich papierów żądać? Czy zmieniać olej 5w30, na 5w40 w związku z LPG?
Zmienić na taki co ma TBN powyżej 10 i oczywiście zgodny z zaleceniami producenta,
>... , jakich papierów żądać? ... <
W ubiegłym tygodniu odbierałem auto po montażu LPG, jeżeli chodzi o papiery to najważniejsze: homologacja na całą instalację, faktura za montaż - oba dokumenty są niezbędne w Wydziale Komunikacji przy "wbiciu" LPG do dow. rej. Dalej homologacja na butlę - niezbędna przy przeglądzie w SKP.
Niech Ci pokaże mapy z kompa gazowego. Jeśli nie stroił na korekty to powinny być widoczne - znak, że ustawiał podczas jazdy, a nie tylko na autokalibracji.
? Czy
Zmień na 10/40- taki w zupełności wystarcza dla naszej strefy klimatycznej. Nie widzę związku zmiany klasyfikacji lepkościowej z montażem LPG. Możesz szerzej to opisać?
Dla mnie bez sensu. Niższa płynność oleju w zimie - gorsze smarowanie.
Nie widzę związku
Cienki film olejowy w przypadku 5W30, a na LPG warunki pracy silnika są jednak nieco inne...
To nie wystarczy częściej olej zmieniać?
2 razy częściej olej filtry i przegląd gazu i kontrola map i kabel do użytku domowego i specjalne świece i kable .... i gdzie tu będzie oszczędność ?
> ? Czy
a własnie że nie wystarczy smirk.gif10W jest do -20 lepki, a ostatnie zimy biją rekordy i z 10W robi sie galareta sick.gif
Nie widzę związku
> Myślę, że wystarczy odrobina zdrowego rozsądku
O tototo! Tu się zgodzę. I jeszcze coś wam powiem wszystkim... jestem zagazowany od roku 1994, na początku motory miały olej 20W/40 (!), potem 15W/40, teraz mam 10W/40, nigdy żadnej galarety nie zauważyłem, silniki paliły od strzała nawet na 20w/40 przy -25, nigdy żadnych specjalnych świec, ani olejów nie używałem, przy przebiegach rzędu 350-380tys.km auta się pozbywałem i dalej toto jeżdziło (silniki fiata). Tak jak kolega napisał, zdrowy rozsądek i chęć otwarcia maski raz na jakiś czas, chęć zerknięcia na przerwę świeć i podobne bzdurki i auta będą wdzięczne. Air filter tylko nieco wcześniej zmieniałem, bo przybrudzony zaburzał działanie lpg, zwłąszcza starszych generacji.
> a własnie że nie wystarczy 10W jest do -20 lepki, a ostatnie zimy biją rekordy i z 10W robi sie
> galareta
Nie słuchaj reklam, fakt klasyfikacja lepkościowa mówi jasno ale widziałeś taką galaretę na włąsne oczy?? Ja nie! Jedyna oznaka to pewnie bardziej przygasające kontrolki podczas rozruchu. I nie wierz że silnik na 5w/40 będzie jeżdził ok. a na 10w/40 przez tzw. suche starty się zajedzie. Marketing. Wystarczy myśleć.
> oczy?? Ja nie!
A ja tak, zmieniałem przed największymi mrozami olej Lotos 10W40, bańka z olejem leżała przez dłuższy czas w nieogrzewanym garażu, noc przed wymianą spędziła w bagażniku samochodu zaparkowanego na dworze(~-12*C).
W warsztacie spuściłem olej, wymieniłem filtr oleju i chciałem zalać świeży olej z bańki, olej miał konsystencję zbliżoną do kisielu, bardzo wolno wylewał się z bańki.
Wnioski:
1. Nie katować zimą silnika wolnossącego do momentu dźwignięcia się wskazówki od temperatury(~34*C).
2. Nie katować zimą silnika z turbosprężarką do momentu osiągnięcia temperatury roboczej(olej nagrzewa się wolniej niż płyn chłodniczy).
Pozdrawiam BAS
w nocy - 30, silny wiatr, olej 10/40 półsyntetyk
samochó nie odpalił rano. pojawił się błąd w kompie o oleju,
olej zgętniał i rozrusznik nie maił siły, samochód sprawny roczny był wtedy, po ok 2 godzinach zapalił normalnie.
zimą lepkość jest ważna.
> zapalił normalnie.
Zimą 2003/2004(temperatury spadały poniżej -30*C) padł mi rozrusznik(pęknięta głowiczka), założyłem zamiennik bez przekładni planetarnej, olej 5w50, po 3 dniach stania autko nie chciało odpalić z 3 akumulatorów, dopiero podłożenie kuchenki elektrycznej na 40-60minut pod miskę rozwiązało problem. Później wymieniłem rozrusznik na oryginał z przekładnią planetarną i już nie było problemów z rozruchem. Jak autko jeździło na co dzień(ostatnia jazda około północy a kolejna około 8rano) to rozrusznik bez przekładni planetarnej dawał radę, ale po 3 dniach bez odpalania niestety nie dawał rady.
Pozdrawiam BAS
A jakby nie puszczali reklam w TV to na co byście wine zwalili?Co Wy za auta macie??
U mnie było tak:Fiat 125P, Polonez, Fiat UNO, Fiat Tempra, Renault Laguna 1, Laguna 2, wszystko benzyna, niezależnie czy gaźnik czy wtryski paliło niezawodnie w największe mrozy. Pierwsze 4 auta chodziły na mineralu. Teraz jest Semi.
Dobra, koniec tego offtopic, bo nie o tym wątek. Może niech jakiś moder przeniesie gdzie indziej.
Między kisielem a galaretą jest jednak znacząca różnica. To przecież każdy powie.
Miałem w uno olej mineralny z wyszydzanego lidla i przy mrozach kalibru 20C problemem był akumulator a nie olej. Jak był sprawny to palił od obrotu wału i lampka ciśnienia momentalnie gasła...
No, to jest nas już dwóch. :-)
> oczy?? Ja nie!
wiadać nie robisz przy samochodach i nie wiesz jak hydraulika cierpi na gęstym oleju smirk.gif
> gasła...
ale porównanie grinser006.gifuno nie ma hydrauliki urzywa oleju do smarowanie a to różnica pozatym zabytkowa konstrukcja biglaugh.gif
Staram się korzystać z toalet.
Dobra, nie ważne, trzeba lać 0w/50 i będzie ok.
> ale porównanie uno nie ma hydrauliki urzywa oleju do smarowanie a to różnica pozatym zabytkowa
> konstrukcja
A gdzież ten zabytek tam widać? Co takiego zmieniło się w konstrukcji silnika, w sensie mechanicznym w okresie powiedzmy ostatnich 20-30 lat? Nie mam na myśli osprzętu silnika, chodzi o sam silnik. Dałeś się zwieść pozorom, silnik jak silnik, wał podparty w 5 miejscach, wał rozrządu( lub dwa) w głowicy, zassać, sprężyć ,podpalić, przewietrzyć... tego nie zmienisz. Hydraulika cierpi? Skoro "robisz "przy samochodach używaj proszę języka włąściwego dla tej branży. Zapewne chodzi Ci kolego o hydrauliczne regulatory luzu zaworowego. No bez przesady.. przeca to prosta konstrukcja ja budowa cepa, tłoczek, kuleczka, zaworek.... eeee. cool.gif
> zmienisz.
nie zmieniam grinser006.gifzmieniły się tylko materiały i pasowanie silnika(silniki zrobiły się ciaśniejsze magistrale olejowe )
nietylko :napinacze łancuchów, wariatory
No bez
proste są dalej , ale coraz delikatniejsze nie są tak topornie zrobine jak stare przez to wrażliwsze na chwilowy brak oleju, bądz spadek ciśnienia sick.gif
Dajcie sobie, proszę, spokój z tą częścią wątku, bo straciła związek z tematem.
popatrz na sruby mocujace kolektor - czy sa slady odkrecania.
najklepiej jakbys złozyl nie zapowiedziana wizyte w warsztacie jak beda montowac
