[manual] otwieranie tylnej klapy...bez linek...
nastala od wczoraj moda na manuale wiec pisze moj banalny ale strasznie ulatwiajacy zycie patencik smile.gif tzn odnosi sie to od tych osob ktore maja ubogo wersje i nie maja magicznej dzwiginki ktora otwiera bagaznik ale do rzeczy...potrzeby jest slownik (taki od centralnego zamka) najlepiej wykonawczy czyli SLAVE poniewaz jest go najlatwiej podlaczyc bo ma tylko 2 kabelki + i - nastepnie podlaczamy taki silowniczek do tylniej klapy a dokaldniej do zamka zeby go otwieral smile.gif i ostatnia juz sprawa to pociagniecie do przedniej czesi kabelka i zamontowania chwilowego wlaczika czyli takiego ktory tylko dziala jesli jest wcisniety a teraz koszty :D silownik to kwestie okolo 15 za nowe na gieldzie albo allegro a reszta hmmm wlacznik ze 2 zl i kawalek kabelka a jaka przyjemnosc i po czesci ekstrawagancja:D elektrycznie otwierany bagaznik...!! jesli ktos ma jakies pytnia trosze pytac...
> strasznie ulatwiajacy zycie patencik tzn odnosi sie to od
> tylniej klapy a dokaldniej do zamka zeby go otwieral i
> pytac...
A na pilota takiego patenta daloby sie zrobic?
> nastala od wczoraj moda na manuale wiec pisze moj banalny ale strasznie ulatwiajacy zycie patencik tzn odnosi sie to od tych
> i - nastepnie podlaczamy taki silowniczek do tylniej klapy a dokaldniej do zamka zeby go otwieral i ostatnia juz sprawa to
Poproszę jeszcze sposób przymocowania silownika przy zamku i schemat elektryczny podlączenia food.gifzlosnik.gif
nie bylo by problemu ale to by kosztowalo juz sporo kasy... musial bys kupic centralke i sterowanie pilotem a to juz duzooo $ frown.gif ale co sie nie da jak sie da ...:D
A i jeszcze jedno chce podkreslic ze ten patent wykona nawet najgorszy laik bo chyba sie nie da zle podlaczyc wlacznika...:D
schemat heheheehe smieszny jedstes podlaczasz minusa a plus na przelacznik taki chwilowy ze jak trzymasz to wlaczone jest a ja puscisz to sie rozacza to juz cala instalacja a co do silowniaka w bagazniku to w zestawie z nim dostanie tsakie szyny i za pomoca nich przymocujesz bez problemy ten silowniczek w klapie ....
W klapie? Jak tam kable przeciagniesz? Chyba, ze "na pajaka"? Myslalem ze to siem montuje w tej blacze od bagaznika.
pozdrawiam
No bo mysle ze jeszcze wiekszy lans zlosnik.gif by byl gdyby w pilocie od central zrobic jeszcze jeden guzik , wlasnie do otwierania klapy! Poza tym byloby to wygodniejsze!
> pozdrawiam
> PS. Moje zdziwienie wynika z nieznajomosci SC
hmm wiesz co w sc jest taki bajer co sie nazywa 3 swiatlo stopu i od niego sa pociagniete kabelki takim przewodzikiem i tam wlasni sie kable puszcza....
> No bo mysle ze jeszcze wiekszy lans by byl gdyby w pilocie od
aaaa skoro masz juz centralny na piloto to nie ma z tym wieksych problemow ...chyba... kolega ma tak zrobione i dziala tylko musial bym go o szczegoly zapytac ...wiem tylko ze jak wciska raz to sie drzwi otwieraja a ja 2 razy to otwiera sie bagaznik.... ale nie znam szczegolow technicznych bede wiedzial po weekendzie jak costo zagadaj na priva najlepiej gg...
> gg...
Hmmm to ja mam problem bo:
1x klik drzwi sie otwieraja + beep! beep!
2x klik drzwi sie otwieraja (silent mode)
3/4xklik antynapad (chyba) blush.gif
wiesz co musisz podjechac do jakiegos goscia od alarmow-centralnych zamkow on Ci to wszystko wyjscni najlepiej bo ja az tak sie na tym nie znam....
poczekaj bo nie kumam. Tzn, ze za kazdym razem jak nacisniesz STOP to bedziesz bagaznik otwieral rotfl.gif
pozdrawiam
PS. Ja dalej nie kumam tego kabelka od stopu... one nie sa podpiete pod te koncowki w klapie?
> a lyzka na to... niemozliwe
> Dobra, juz dobra... zartowalem.
> pozdrawiam
mi tylko chodzilo o to ze swiatlo od stopu trzecie jest na klapie a co za tym idzie jego kable sa poprowadzone w seryjnej rurce do reszty nadwozia i tym wlasnie sposobem mozesz poprowadzic tabelki do podlaczenia silownika .... panimjaesz??
a tak wogole to jest tylko moj pomysl realizacja bedzie za tydzien jak wroce do domu wiec prosze sie nie cepiac szczegolow 270751858-jezyk.gif
> (...) a co do silowniaka w bagazniku to w zestawie z nim dostanie tsakie szyny i
Że niby ten silownik jest przymocowany do klapy na wierzchu?
> Hihihi
pod tym smiesznym plastkimem szczegoly jak sam zrobie czyli za tydzien jak wroce do domciu
jakiej rurce???, ja zadnej rurki z kablem nie mam (jedyna rurka to z plynem do spryskiwacza). Przeciez polaczenie jest przez styki (takie blaszki na klapie i takie bolce w nadwoziu)
a ja spytam o coś takiego. Czy jak już się naciśnie na ten guzik i zamek się otworzy to klapa sama odskoczy od reszty budy , czy trzeba jeszcze jakąs spreżynę zadać ?? niewiem.gif
> klapie ....
po pierwsze siłownik montuje się w tylnej belce a nie w klapie, bo po co tam skoro nawet seryjna linka (chodzi o tą co w niektórych wersjach służy do otwierania od środka) ciągnie za takie coś w dolnej części zamka, więc nie wiem co ty chcesz w SC robić siłownikiem w klapie frown.gif
po 2 do STOPu itp są styki na krawędzi, służą one do stopu ogrzewania i wycieraczki
tylko że jak zaspawasz zamek w tylniej klapie to taki patent nie będzie działał, musi być linka
Ja mam otwieranie klapy na pilato i z przycisku z wnetrza (mimo ze mam ciegno seryjne) skromny.gif
Potrzebny by byl alarm dwu kanalowy - w innym wypadku musial bys nosci dwa piloty.
No chyba ze nie masz centralnego/alarmu i chcial bys polozyc silownik z centralka i miec pilota tylko do klapy.
odskoczy na tyle by wsadzic paluchy i ja podniesc - tak jak bys ciagnal za wajche od srodka.
Akurat mialem aparat pod ręką...
Tak wiec u mnie to jest tak: alarm z dwoma kanalami obsluguje tez klape. Silownik 6 kilowy schowany w belce. Kostka mocujaca troche przerobiona zeby nie slizgala sie po lince.
W kabinie oprocz standardowego ciegna jest tez przycisk do klapy. Ciegna przeciez nie da sie podniesc jak sa dzwi zamkniete - albo ja jakis niezdarny jestem crazy.gif
Calkowity koszt to ok 30 zł, plus alarm - ae to juz musialm zmienic wiec sie nie liczy grinser006.gif
pzdr
> pytac...
No wiec pytam . Taki silownik od centrala po załączeniu go wcisnieciu przycisku przesunie się w prawo (jesli jest ustawiony poziomo) i juz w tej pozycji zostanie ? czy powroci sam do swojej poprzedniej pozycji (przesunie sie w lewo) po puszczeniu przycisku ? czy trzeba mu w tym jakos pomoc??? niewiem.gif
jak juz pisalem wyzej jeszcze nie wiem bede wiedzial w piatek jak bede to wszystjo montowal bo chwilowo nie mam nie w domu...ale chyba nie wroci trzeba bedzie jakas sprezynke podlazyc...
> podlazyc...
Czyli dobrze myslalem! To jest rurka od spryskiwacza tak jak w CC, a nie zasilanie stopu!
pozdrawiam
> ten kij przy siedzeniu - to do samoobrony ?
pozdrawiam
> eee... tam zaraz do samoobrony... To jest "otwieracz awaryjny"
> pozdrawiam
pzdr
> mowisz taki uniwerslany - pasujacy do wszystkich samochodow
pozdrawiam
> pzdr
> pzdr
To taka dźwignia jak jedziesz na czołowe pociągasz i sie katapultujesz : - D
pozdr
