Zatankowano benzyne do diesla Multijet
Tesc zatankowal 10litrow benzyny Verva do Doblo 1.3 MJ, przejechal pare kilometrow, auto zaczelo slabnoc. Zamiast zakonczyc jazde calkowicie to dolal 10 litrow diesla i ponownie kontynuowal jazde. Po chwili auto zaczelo kopcic na bialo.
Jakie moga byc skutki powyzszego?
Z tego co pisali koledzy na kącikach Stilo to pewnie nic złego się nie stało.
Spuścić to co w zbiorniku, wymienić filtr albo dolać do pełna i się nie przejmować.
Pozdrawiam BAS
U nas na warsztacie już różne kombinacje były, HDI,JTD,TDIbyły do pełna zalewane Pb i nigdy nic złego się nie stało, wymienić filtr i będzie dobrze.
Dotankowałem do pełna ON i potem ciągle do pełna i jakoś bez uszczerbku na zdrowiu poszło ! ok.gif
Przykład z przed miesiąca clio 1.5Dci zalane na ostrej rezerwie 10l benzyna. Następnie dolane do pełna ropy. Filtr nie wymieniany, auto jechało, jeździ bez różnicy zlosnik.gif
- zatarte wtryskiwacze
- zatarta pompa CR
- wypalona uszczelka pod głowicą
- wypalone denka w tłokach
- uszkodzony katalizator i DPF
Benzyna w przeciwieństwie do ON nie może być sprężana do 1600 Bar w układzie CR bo już przy znacznie mniejszym ciśnieniu zamienia się w gaz...
W takim przypadku wystarczy zdjąć szybkozłączkę z filtra paliwa i włączyć zapłon a mix ON z PB zostanie wypompowany przez pompkę elektryczną w zbiorniku. Oczywiście do zbiornika a nie na asfalt... wink.gif kilkukrotne włączenie załatwi sprawę
Możesz rozwinąć tą myśl o przemianie benzyny w gaz, bo strasznie mnie to zaciekawiło? cfaniaczek.gif
W jaki gaz? LPG?
> Czyli zatankował diesla benzyną i jeździ na gazie?
To jeszcze nic... hehe.gif jest na świecie taka substancja jak woda... potrafi zamienić się w ciało stałe zwane przez ludzi lodem oraz w gaz zwany potocznie parą .... takie stany skupienia przyjmuje i kto wie do czego jest zdolna zlosnik.gif kiedys podobno napędzała statki i lokomotywy a nawet auto zlosnik.gif
> To jeszcze nic... jest na świecie taka substancja jak woda... potrafi zamienić się w ciało stałe
> kto wie do czego jest zdolna kiedys podobno napędzała statki i lokomotywy a nawet auto
Tylko, że żadna znana ciecz nie staje się gazem pod wpływem zwiększania ciśnienia, bo to sprzeczne z termodynamiką.
Więc widzę tutaj potencjał na prowadzenie badań, może nawet na nagrodę Nobla z fizyki, za odkrycie cieczy, która pod wpływem zwiększania ciśnienia staje się gazem.
Aczkolwiek zdanie "Benzyna w przeciwieństwie do ON nie może być sprężana do 1600 Bar w układzie CR bo już przy znacznie mniejszym ciśnieniu zamienia się w gaz." ma w sobie coś z prawdy :
"benzyna przy znacznie mniejszym ciśnieniu zamienia się w gaz", tylko to ciśnienie to ciśnienie normalne, czyli trzeba by napisać, że "benzyna przy ciśnieniu znacznie niższym od atmosferycznego zmienia się w gaz"
> Po co tam jest aż 1600 bar ?
W najnowszych systemach CR ciśnienie ON może osiągać nawet do 2000 Bar czyli bardziej obrazowo 2 tony nacisku na 1 cm kwadratowy
Dla porównania ciśnienie PB w zwykłym aucie z wtryskiwaczami w kolektorze to 2,5 - 3,5 Bar a w silnikach z bezpośrednim wtryskiem benzyny maksymalnie do 110 Bar.. o ile pamiętam to zawory bezpieczeństwa są ustawione na 120 Bar w tych układach
W starej konstrukcji Dieslach ciśnienie ON było ustawiane na 124-145 Bar więc tu nawet niektórzy producenci zalecali dolewać PB do ON w okresach zimowych mrozów smile.gif
do 10% benzyny zmieszanej z ON nic się zazwyczaj nie dzieje. Ostatnio to przerabialiśmy na wrażliwych wtryskach w D-4D.
Ważne żeby od razy zalać do pełna ON.
> z termodynamiką.
Termodynamika to nie jest dziedzina w której czuje się mocny... ledwo to zaliczyłem na studiach smile.gif więc jednak sobie daruje smile.gif wykazywania zależności ciśnienia - wzrostu temperatury a stanu skupienia tak złożonej substancji jaka jest PB.... ( i to jeszcze pytanie letnia czy zimowa ? )
Jak dla mnie korek parowy może równać się korkowi szampana smile.gifsmile.gif jesli wiesz o czym mówię smile.gif wszystko mi jedno
> No proszę czas więc coś nowego można odkryć
> więc jednak sobie daruje wykazywania zależności ciśnienia - wzrostu temperatury a stanu
> Jak dla mnie korek parowy może równać się korkowi szampana jesli wiesz o czym mówię
> wszystko mi jedno
Aby benzyna odparowała pod ciśnieniem 1600 bar musiała by mieć temperaturę ponad 500 stopni C. (aproksymacja równania Clausiusa-Clapeyrona)
Problemem nie jest to, co się dzieje z benzyna w układzie CR, tylko po jego opuszczeniu do komory spalania.
Zapewne masz racje ... nie zamierzam tego sprawdzać i wyprowadzać równanie wink.gif Ciśnienie na szynie CR nie jest stałe i dla silników MJET Fiata dla biegu jałowego bez obciążenia wynosi 270-300 Bar.... wzrasta wraz z wzrostem obciążenia przez silnik... jaka występuje wówczas temperatura na końcówce wtryskiwacza - iglicy która jest umieszczona wewnątrz komory spalania.... chwilowo na pewno przekracza tą wartość ale dla mixu PB i ON jest znacznie wyższa niż dla samego ON ... To ON odpowiedzialny jest za chłodzenie tych końcówek wtryskiwaczy, inaczej uległy by zapieczeniu..... To wszystko ma istotne znaczenie na prace systemu... smarowanie i tp..
> spalania.
To druga strona medalu... odparowanie mixu PB i ON, jego zapłon, detonacja oraz temperatura spalania..
