Przełądowanie P0238
Witam !
Miałem ostatnio problem z przyspieszaniem powyżej 120km/h. Błąd FES'a to P0238. Ostatnio wymieniłem przepływke, przeczyściłem overboosta i czujnik doładowania oraz EGR. Załączam log z FES'a aczkolwiek nie wiem czy dobrze go wykonałem - nie dałem rady przekroczyć 4k obr/min - kończyła mi się droga smile.gif Może coś podpowiecie.
log fesa
Problem teraz występuje czy już nie ? bo po logach to z grubsza wygląda wporządku, przy 1,8k obr jest przeładowanie ale zaraz zostaje skorygowane a później już jest ok.
W tej chwili nie wywala żadnego błędu, jedynie co to wydaje mi się, że troche się muli poniżej 2k obr.
Może kierownice się blokują?
Dziś znowu ten sam błąd. Załóżmy, że to są zapieczone kierownice, jak to leczyć ? Czy warto z tym jechać do ASO ? Gdzieś jeszcze doczytałem, że może to być czujnik wspomagania turbosprężąrki - co to jest ?
> co to jest ?
Gdzie w ogóle o tym czytałeś , na pewno chodziło o czujnik , a nie o siłownik ?
Nie czujnik tylko zawór sterowania zmienna geometrią.
Fabrycznie jest po stronie kierowcy za zderzakiem i przez to jest narażony na ciężkie warunki pracy i po pewnym czasie po prostu pada.
Koszt nowego w okolicach 200zł.
Zapieczone kierownice można czyścić ale wymaga to demontażu turbiny.
> co to jest ?
Gdyby się okazało,że to zawór vgt,to mam taki klik
Powinien pasować do 150,ale jak podeślesz vin mogę sprawdzić na 100%.
Na poczatek proponuje dobrze przegonic auto tak zeby motor zgrzac konkretnie.
