Refleksje po naprawie hebli tył
Witam kolegów,
Kilka dni temu odebrałem stilacza od znajomego mechanika. Do zrobienia były na tip top tylne hamulce, wymieniono:
- cały zacisk lewy tylny zacisk na regenerowany przez TRW,
- tarcze na TRW,
- klocki na TRW,
- linki ręcznego - obie
- prawy tylny zacisk, zregenerowano wymieniając tylko gumki i uszczelki,
- płyn hamulcowy,
Efekt pracy mechanika to mniej w portfelu o 1500zł (całkowity koszt naprawy z częściami), zjeb dla mnie (o tym za chwilę) no i ...... w końcu poczułem że stilo ma coś takiego jak hamulec pomimo że cały układ na dotarciu smile.gif
Coś bliżej na temat zjeba: dostałem ochrzan za napchanie smaru miedzianego do (k...a jak się to nazywa) do mocowania kopyta - tam gdzie się wkręca te długie śruby 270751858-jezyk.gif
ponoć smar miedziany to największe zło jeżeli chodzi o stosowanie przy hamulcach, bardzo szybko traci swoje właściwości smarne i powoduje że wszystko się elegancko zacina i zapieka. A już największą herezją jest zastosowanie takiego smaru przy zakładaniu felg aluminiowych. Miedź z aluminium reaguje, tworzy się ogniwo galwaniczne i doprowadza to w dłuższym okresie to uszkodzenia felgi. Ot taka drobna uwaga, o której ponoć trąbią na każdym szkoleniu dla fachowców serwisów.
Nie no ja sobie tylko przypomnę który mi polecił tam napchać smaru miedzianego tuk.gif
aha, podzielę się refleksjami jak tylko heble się ładnie ułożą. Mam nadzieję że tarcze trw i klocki trw będą ładnie ze sobą współpracować i nie piszczeć. W każdym razie jeżeli ktoś twierdzi że stilo nie ma hamulców to zacząłbym od wymiany starego płynu hamulcowego - efekt może miło zaskoczyć smile.gif
Z ciekawości policzyłem sobie to wszystko :
zacisk trw , hamulce trw , linki oe fiat , gumki frensy , plyn ferodo i wyszło koło 790zł u mnie , tak więc 710zł za robociznę to wg mnie lekko dużo niewiem.gif
zacisk 470
tarcze 75/szt
klocki 140
linki 120/szt
płyn (nie mam pojęcia)
gumki (ok 30zł)
najwięcej więc kosztował zacisk ale w akuki nawet zaspiewali 500zł za niego wiec nie marudzialem - chcialem już miec swiety spokoj
> tarcze 75/szt
Słono, w Łodzi TRW za 50zł kupisz.
> klocki 140
96zł.
Grosik do grosika i pewnie 200zł w kieszeni.
Pozdrawiam BAS
Nie wiem ile biorą kaucji za zacisk ,ale u mnie grubo poniżej 400zł + kaucja taki trw wink.gif
Na linkach to koleś poszedł z grubej rury prawie 100% narzutu , itd ...
Ale robocizna też mocna z 500zł niewiem.gif w ASO to było robione ?
> fachowców serwisów.
jeśli rzeczywiście miedź tak reaguje z aluminium to chyba muszę zajechać do garażu i zdjąć koła bo człowiek, który mi zakładał felgi, widziałem, że przed założeniem nawalił tam smaru miedzianego icon_eek.gif
> miedzianego
Ja od chyba 5-6 lat smaruję śruby smarem miedziowym zarówno do alu na zimę jak i alu na lato - jedyne co się zmieniło od momentu stosowania smaru miedziowego to to że ani jedna śruba się już więcej nie zapiekła. Utleniania się alu felg nie zauważyłem.......
Czy ktoś na własne oczy widział uszkodzone felgi przez stosowanie smaru miedziowego czy tylko słyszał urban legend?
Co innego posmarować gwint śruby a co innego jak to niektórzy robią całe miejsce styku felgi z piastą.
> miedzianego
a ja mam taki problem ze na przegladzie mi wyszlo ze roznica tylnych hebli na recznym jest 60% a na noznym 40% i grzeje mi sie kolo jak cholera.. sick.gif
myslicie ze rozebranie zacisku na czesci pierwsze, przeczyszczenie wszystkiego i nasmarowanie (czym skoro nie miedziakiem...?) zalatwi sprawe..?? bez kupowania gumek do regeneracji sie nie obejdzie dobrze mysle..? sciana.gif
Pomoże na jakiś czas , bo te tylne zaciski lubią średnio co pół roku się zasyfić sciana.gif
powiem ze jak mam autko 3 lata to pierwszy raz takie cos sie przytrafilo.. oink.gif narazie jezdze..ale juz mnie to denerwuje.. angryfire.gif tylna felga cala goraca ze dotknac sie nie da..przednie nie sa wogole gorace a ta masakra.. czerwona.gif
> powiem ze jak mam autko 3 lata to pierwszy raz takie cos sie przytrafilo.. narazie jezdze..ale juz
> mnie to denerwuje.. tylna felga cala goraca ze dotknac sie nie da..przednie nie sa wogole
a ile paliwa Ci dodatkowo marnuje.....trzeba to naprawić jak najprędzej!
dokładnie, do tego jak tak dłużej jedziesz to wygrzewasz i wysyszasz smar w łożysku i potem i ono szybciej padnie.
też tak miałem ostatnio, rozebrałem zacisk, wyczyściłem, poskładałem i działa
> Ale robocizna też mocna z 500zł w ASO to było robione ?
kolego, a mógłbyś mi taką wycenę przesłać na priv? Wydrukuje i podjadę sobie porozmawiać z mechanikiem i poproszę go o fakturę. Jeśli mnie rzeczywiście tak w trąbę zrobił to ostatni raz u niego byłem
