Modyfikacje silnika 1.2 MPI z Punto II
Jak mogę wyregulować dawke paliwa w ww. silniku? Po wymianie wałka rozrządu i przepustnicy na 42mm chciałbym też dać trochę więcej paliwa. Czy jest to możliwe podpięciem komputera z 1.4 8v? Wiem, że w mniejszych silnikach 900, 1.0, 1.1 popularne jest wkładanie komputera od silnika jakby półka wyżej (do 900 od 1.0 lub 1.1, itd) Ktoś kiedyś bawił się z czymś podobnym?
stroi sie komputer, btw w punto 2 masz chyba jednopunkt tak? czyli wersja 60konna? Czy jakaś hybryda?
nie, napisał MPI więc chyba wiadomo
Tak 60 KM
Czy jakaś
> hybryda?
komp w Punto II jest na CANie
Silnik silnikiem ale w jakim aucie masz to obsadzone?
Na jakim kompie to chodziło wcześniej?
Nawet Mc Gyver potrzebowałby więcej informacji. O jedną agrafkę za mało grinser006.gif
Witam, nie chce zakładać nowego tematu, dlatego postanowiłem się podpiąć biglaugh.gif robie swapa z 900 na 1.2 8v, i mam pytanie czy przewód od serwa mogę dać od 1.1 SPI ? czy np gumowy zbrojony z Lublina?? a może skrócić ten z 900 za pomocą przewodu gumowego zbrojonego ?? pozdrawiam
> Witam, nie chce zakładać nowego tematu, dlatego postanowiłem się podpiąć robie swapa z 900 na 1.2
Rób obojętnie z czego, tylko pamiętaj o zaworze kierunkowym. Ma być szczelne. Tam szczytowe ciśnienie będzie atmosferyczne, a tak to jest podciśnienie, więc nie ma problemu.
ale daj gumowy zbrojony z tym plastikowym z SPI to sie nawkurwiasz tylko (żeby nie było, w mercach tyż takie plastikowe siedza)
To wnioskuje że lepiej zapodać z jakiegoś innego samochodu, macie jakieś typy ? pozdrawiam
Siedzi to w Punto II, wsadzony wałek 866, przepustnica 42mm od punto 1 1.2 16v, kolektor 4-2-1, dolot ze stożkiem. chwilowo przepustnica czeka na założenie bo myślę jak to zaprogramować. Znajomy np. w CC wsadził silnik 1.0, kompa dał od 1.2 i przy wałku, kolektorze i dolocie zupełnie inaczej to zaczęło chodzić.
Stąd moje pytanie, czy np. od 1.4 8v z grande albo 1.2 8v z grande (ma niby 69KM) będzie lepiej ogarniać lepiej niż seryjny komp?
