Epica przeciek
Aragorn
> Ze zgrozą podczas dzisiejszego obfitego deszczu odkryłem, że kapie mi woda na wycieraczkę pasażera.
> Kapie spod schowka.
> Ktoś ma jakiś pomysł gdzie może być nieszczelność?
Klima włączona?
Nie wiem jak w tym, ale w Lacetti czasem kapie zza schowka - tam jest doprowadzenie zimnego powietrza do chłodzenie schowka.
Drugie to może być nieszczelność w układzie klimy przy filtrze i kapie gdy zapchany odpływ wody z klimy.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Klima włączona?
> klimy.
> Ale to tylko moje gdybania
klima włączona, i dość wysoka wilgotność tego ranka była. hmm, bede musiał dokładnie obadac temat - tzn rozkręcic schowek i obserwować
Zacznij od obejrzenia auta od dołu. Jeśli odpływ wody skroplonej na klimatyzacji jest zatkany to wystarczy go odetkać i problem rozwiązany.
Szukaj wężyka skierowanego w dół zaraz za przegrodą po stronie pasażera.
> Drugie miejsce to moze przeciekac pod obudowa gdzie powietrze dochodzi do ukladu nawiewów. Chodzi o
> obudowe pod podszybiem, ostatnie dwa dni to silne ulewy i rozne cuda sie moga dziac.
no i prawdopodobnie stąd właśnie cieknie. po rozebraniu podszybia zauważyłem, że woda prawdopodobnie była wewnątrz filtra przeciwpyłkowego. Nie mam tylko pomysłu co z tym zrobić
ja w aveo też tak miałem ze kapała mi woda miejsca gdzie był filtr przeciwpyłkowy, a doładniej tam gdzie bbyła taka klapka do "zamykania " filtra. Ja po każdej zmianie filtra brałem silikon i smarowałem w miejscu gdzie kapało. Rozwiązanie to może niezbyt fachowe ale pomagało.
  • Dodaj nową pozycję...
