Klimatronik - źle się dzieje
Pojawiły się ciepłe dni i powrócił problem z ubiegłego roku. Jak temperatura oscyluje w okolicy 28-30*C to klima głupieje sick.gif. Znaczy nie działa. Ale nie całkiem tylko czasem icon_rolleyes.gif. generalnie wygląda tak. Mam ja włączona praktycznie cały rok non stop w trybie AUTO ... i działa. Przy wysokich temperaturach ma problem z załączeniem, niby wszystko pracuje ale chłodu brak. Czasami wystarczy ja kilka razy włączyć i wyłączyć, czasami wystarczy wyłaczyć i włączyc silnik, wczoraj zastartowała po zrobieniu autodiagnostki z guzików panelu klimatronika. Dziś nie było problemu icon_rolleyes.gif. VAG nie pokazuje błedów, ale nie udało mi się podłączyć do VAGA w momencie braku chłodzenia (może by cos pokazało) czynnik jest bo jak chłodzi to jak wsciekła, na wylocie z kratek ok. 6-7*C. Sprężarka pracuje, bo mimo braku chłodzenia widzę wahnięcie obrotów przy włączaniu i wyłączaniu klimy. W sumie jakos to ogarniam bo "pomęczę" guzik kilka razy i zatrybi (czasem po 1 min a czasem po 10)
Jakieś sugestie co się może dziać
> osuszacz wymieniałeś już w tym aucie?bo może to jest przyczyną
ja nie wymieniałem a czy poprzednik to nie wiem ...co sugeruje, że to może być osuszacz ? hmm.gif
tego to nie wiem
ale jeśli objaw występuje tylko w ciepłe dni to można zabrać się za tezę rozszerzalność cieplną?? czyli jakiś styk pod wpieklam ciepła rozszerza się i wtedy nie kontaktuje, ale to tylko takie moje gdybanie
> tego to nie wiem
> moje gdybanie
to może mieć sens ale wole nie działac po omacku i wymieniac poszczególne elementy oslabiony.gif
Jak masz dwa wentylatory a pewnie tak jest to któryś pewnie nie chodzi co przy sporych temperaturach prowadzi do wzrostu wysokiego cisnienie pod 20bar i spadek wydajności klimy , tak więc sprawdż dobrze wentylatory na skraplaczu waytogo.gif
nie ma spadku wydajności, jest całkowity brak chłodzenia. Rurki są gorące i dzieje się tak po uruchomieniu zimnego silnika. Jak klima działa to moge jechać 1000 km i będzie działać (sprawdzone). Teraz nie sprawdzałem ale w ubiegłym roku wiatraki się kręciły, a problem wystepował
> wystepował
rurki są gorące bo nie ma chłodzenia , jak jedziesz to poprostu pęd wiatru schładza chłodnice
nie bardzo rozumiem niewiem.gif ... co to wnosi do sprawy ? Jak klima chodzi to auto pracując na wolnych obrotach też się chłodzi.
> nie bardzo rozumiem ... co to wnosi do sprawy ? Jak klima chodzi to auto pracując na wolnych
rurki sa gorace bo nie dzialaja wentylatory i nie schładzaja chłodnicy od klimy i dlatego nie chłodzi w srodku w samochodzie
Klima działa na zasadzie odbierania ciepła z parownika w środku auta i oddawania go w skraplaczu który jest przed chłodnicą wody na zewnątrz. Skraplacz bardzo się nagrzewa, więc dlatego jak auto nie jedzie to muszą pracowac wentylatory (w twoim przypadku 1 wentylator na drugim biegu), aby powietrze przedmuchiwało skraplacz i go przez to schładzało. Jak nie działa Ci drugi bieg wentylatora, to rośnie cisnienie w układzie i klima nie bangla.
Podczas jazdy działa? (ale jazdy, a nie jazda + korki)
Po pierwsze by konkretnie cos wiedziec trzeba by podpiąć manometry lub kompa i popatrzec nie czy są błędy a na parametry , Tym bardziej że jeśli pamięc mnie nie myli masz tam juz spręzarke bez sprzęgiełka tylko z zaworem w ktorej to padały zawory " zabierak na kole" i same spręzarki grinser006.gif
jak działa to działa bez względu czy trasa, miasto, korki ... a jak nie działa to nie działa.
> efekt byl dośc podobny do twojego była klima i nima
może, tylko skąd zależnośc od temperatury ? Jak jest niska (5-25*C) to bangla bez problemu oslabiony.gif
Też ci napisałem ,na początku sprawdż wentylatory podlącz kompa i zobacz do jakiej wartości wzrasta ciśnienie na wysokim ale obstawiam ze idzie pod 20-25 waytogo.gif
zrobiłem dziś 300 km w trasie z czego ok. 150 km na autostradzie z prędkością 140-150. Temperatura bliska 30*C i zero problemu. Klima działa elegancko icon_rolleyes.gif ... jak podjechałęm pod dom to otworzyłem maskę ... oba wiatraki się kręciły. Zgłupiałem i nie wiem czego szukać sciana.gifniewiem.gif
> sprawdzaj w momencie gdy nie będzie działala
VAG'a nie ogarniam jakoś szczególnie ... potrafię tylko poszukac błędów oslabiony.gif ... jak te ciśnienia sprawdzac ? Łopatologicznie prosze
laczysz sie z modulem klimy pozniej wchodzisz w measuring blocks i kanalami lecisz do gory az znajdziesz
> znajdziesz
wybadałem coś takiego, nie wiem czy dobrze ale szukałem czegoś co pokaże temperatury i cisnienie.
dziś klima strajkowała i nie działała icon_rolleyes.gif ... zatrybiła dopiero jak kombinowałem z VAG'iem i wielokrotnie naciskałem guzik "ECON" na panelu.
VAG nie pokazał żadnych błędów w module klimy - bez znaczenia czy na włączonym silniku czy nie włączonym.
Może ktoś mądry to zinterpretuje albo powie które bloki przeczesac dla dodatkowych danych ok.gif
