klima focs 1
witam
mam taki problem po naprawie i po nabiciu nowego czynnika 740gr temperatura z kratek schodzi do 13stopni:(
nie wiem czy trochę nie za wysoka temp. jest
> czemu tak duzo czynnika?
740g +/- 15 jest na tabliczce od klimy więc nie wygląda, żeby to było dużo smile.gif
aha - zdziwilem sie, bo w foce 2 miałem chyba 550g, a w passacie 600. więc mnie ilosć powaliła smile.gif
a z ta temp to jak to jest? jedni pisza ze 4 st. inni ze 13 to ok
nigdy tego nie mierzyłem - dla mnie klima działa jak jest w stanie na drugim biegu przy otwartym obiegu zewnętrznym bez problemu otrzymać w obecnych temperaturach przyjemną temperaturę w aucie. JAk zaczyna miec z tym problemy to znaczy, że pora nabijać smile.gif
Więc jesli klima sobie radzi to nie męcz jej, bo się "na papierze" cos nie zgadza smile.gif
W tym roku jestem przed przeglądem klimy i temperaturę mam na podobnym poziomie.
W zeszłym roku po uzupełnieniu czynnika, minimalna temp. powietrza z kratki wynosiła +2*C podczas upałów.
IMO, do poprawki.
Zauwazyłem że co 2 lata musze nabijac na nowo klime bo jest tylko letnie a nie zimne powietrze. A jak spradzaja ,to jest zawsze szczelna hehe..
> upałów.
> IMO, do poprawki.
czyli mam wracać do nich ??
Jutro rano jadę na uzupełnienie czynnika i pełne sprawdzenie. Po powrocie napiszę jaka jest temp. powietrza dmuchającego z nawiewów.
Jestem po uzupełnieni.
W zeszłym roku było katalogowe 740 g. Dzisiaj, maszyna odciągnęła 460 g i okazuje się, że to jest za mało do poprawnej pracy klimatyzacji.
Skąd ten wniosek? Już tłumaczę.
Pamiętam, że podczas wysokich temperatur rzędu 28 - 30*C, kiedy ustawiałem klimę na 22*C, to na początku, zanim nie nastąpiło wychłodzenie kabiny, dmuchawa chodziła na najwyższych obrotach. Po kilku minutach zaczęła zwalniać, aż do delikatnego, lekkiego dmuchu i tak pozostawało mimo wskazań temp. zewn. 32-33*C.
W tym roku, kiedy temperatura na zewnątrz podskoczyła, klima nie bardzo mogła wychłodzić kabinę i dmuchawa cały czas szła na maksymalnych obrotach. To był sygnał, że trzeba uzupełnić czynnik.
Pomiar na biegu jałowym, jest IMO mało miarodajny, bo nic nie mówi o pełnej wydajności klimatyzacji, a jedynie o tym, czy klima działa - nie działa.
Najlepszym dowodem na to jest fakt, że jeszcze wczoraj robiłem taki pomiar, dmuchawa na jedynkę, temp. LOW, a wydmuchiwane powietrze miało 4*C.
Dzisiaj po uzupełnieniu czynnika, chwila i dmuchawa zeszła z obrotów.
> Chyba wyjaśniłem co i jak
dziś mierzyłem jeszcze raz to przy kratkach bylo 5 stopni wentylator na 2 biegu
> a jak sie ma ręczną klimę?
A jak sie ustawia na szybe-nogi czy szybe ale kratki otwarte .
Hmmm.... Tego nie wiem. Nie potrafię powiedzieć, jak się mierzy pełną wydajność klimatyzacji. Opowiadam jedynie o tym, co byłem w stanie zauważyć i pomierzyć.
> witam
> 13stopni:(
> i czy jechać do nich niech poprawia
Jak odpalisz klime to zobacz czy pracuja oba wentylatory na chłodnicy waytogo.gif foca cierpi na padający jeden i wypalająca sie kostke od wentylatorów wink.gif kiepskie schładzanie skraplacza prowadzi do wyższego cisnienia i niższej temp ,na wylocie waytogo.gif
> Jak odpalisz klime to zobacz czy pracuja oba wentylatory na chłodnicy foca cierpi na padający
> jeden i wypalająca sie kostke od wentylatorów kiepskie schładzanie skraplacza prowadzi do
pracują oba wiec chya wszystko ok
kurde pierwsze auto z tym wynalazkiem to sie człowiek uczy wszystkiego
a kto mi powie ile więcej może palić przy klimie focus 99 1.6 16V w benzynie??
0.5 litra więcej niż bez klimy. nie ma reguły, co do spalania.
mi 1.6 100KM palił około 7.5, a nogi lekkiej nie mam. A są tacy warszawiacy co twierdzą że poniżej 10 nie schodzą - co dla mnie jest abstrakcją, bo ja 10 nie potrafilem zrobic chocbym nie wiem co kombinował zlosnik.gif
> co kombinował
zapomniawszy dodać ze LPG bardziej kurde wyszło mi 15 moze by jechać do gazowników zeby to sprawdzili czemu tak żłopie tej cebuli
tak to spalanie oscylowało w granicach 10 - 11litrow na sto
Kumplowi mk1 1.8 przy pełnym bucie (cały czas auto miało w palnik) palił średnio 8-9l /100km więc kulturalnie zlosnik.gif
ale gazu załączoną klima??????
bo to mnie tylko interesuje.
Gazu nie było. A klima cały czas chodziła bo miał go akurat w okresie letnim.
noo to 9 litrow ok
muszę podjechać w takim rzie do gazowników zeby go sprawdzili czemu pali 15 litrów
