Grzeje się
Witajcie
Problem dotyczy 900 a mianowicie wentylator włącza się dopiero przy 100 a powinien przy 90 poziom płynu wystarczający mam nowy termostat nie wiem czy czasami czujnik temperatury mnie nie oszukuje ma ktoś jakieś pomysły co z tym zrobić
> Witajcie
czemu mialby Ci sie wentylator wlaczac przy 90 st.?
Mnie się załącza tak przy 102 st. rewelacji przy zbijaniu temp. nie ma ale nie grzeje się dalej.
Dokładnie nie ma co się sugerować ze przy 90 załącza się wentylator a jak chcesz pomóc aby szybciej zbił temp odpal nawiew na czerwonym polu tobie upał jemu chłód grinser006.gif
u mnie to i do 120C dochodzi. Termostat mam najprawdopodobniej do wymiany
> włącznik wentylatora też można wymienić na taki co szybciej włącza o wybite jest 92/87 °C
tak jest
do CC/SC sa 2 rodzaje czujników w chłodnice
od 700 - który odpala wiatrak przy 97*c
i od 900/1.1 - 92*c
wszystkie dane są wybite na obudowie lub na śrubie czujnika
> Albo hebel na sztywno z wnętrza
Tak właśnie myślałem zamontować dodatkowy wyłącznik a co do termostatu mam go 2 miesiące także aż tak szybko nie powinien się zepsuć czujnik raczej dobry bo autko kupiłem od kolegi i czujnik też wymieniał zajmuje się samochodami i raczej złego nie zamontował smile.gif
Wcześniej jak kolega wymienił termostat i układ był odpowietrzony to wentylator włączał się przy 90 stopniach teraz mam tak jak ty
to że termostat jest nowy o niczym nie świadczy
zdążyłem się przekonać ze prosto ze sklepu można mieć zepsuty sick.gif i to nie tylko moje zdanie ale kilku kolegów
najczęściej takimi felernymi termostatami były "Vernet" - czy jakoś tak się to pisze
> zdążyłem się przekonać ze prosto ze sklepu można mieć zepsuty i to nie tylko moje zdanie ale
> kilku kolegów
Muszę zerknąć dzięki za radę
Rozwiązałem problem termostat włącza się przy 90 paru taka mała drobnostka jak korek od zbiorniczka wyrównawczego smile.gif
> kilku kolegów
kupiłem niedawno ten badziew, po dziabnięciu jednego zwoja ze sprężynki zaczął się otwierać przy temperaturze jaką podał producent horse.gif
