Ile da się z 1.2 16V ??
Witam. Właśnie zanabyłem takie cudo do zabawy z silnikiem od Stilo 1.2 16V. Niby RYCY i niby ciągnie ale wydaje mi sie ze szału nima. Dziś troszkę targnąłem sie z punto 1..2 60KM i jakoś cieżko było go złapać. Być moze przyczyna leży gdzieś w mapie ??? Jest ktoś kto by sie zajął mapą ???? I co mogę poprwaić zeby jechało to lepiej. Wiem ze kolektor ma od 1.1 8V i może to to. Z góry dzięki za podpowiedzi.
> Pozdrawiam
moze nie masz 16v tylko 8?
Bo to nie pasuje ze sobą zamniennie :D
> który kolektor??
Wydechowy . według kolegi od którego kupiułem jest od 1.1 8V czy to możliwe.
nijak nie mozliwe. w zaden sposob sie nie da do 16v zalozyc kolektora z 8v
No to nie mam pojecia o co mu chodziłeo. Silnik napewno 16V. I chyba nie jedzie jak powinien
pewnie jest ze "starego" 16v z punto mk1, po małym tuningu da się założyć.
Co do poprzedniego pytania, 1.2 16v nie powinno być jakimś tam zamułem, ja jakieś dwa lata temu - jeszcze jak miałem wolnossaka to praktycznie jechało CC ciut tylko wolniej od 1.4 16v w SC.
A jeszcze, jaką masz skrzynię biegów? Jaki osprzęt? Kolektor ssacy, wtryskiwacze, komputer?
Lesiu musiał byś to zobaczyć. Kolega który to miał wiem ze robił kiedyś tam swapa po czym wstawił to do lakiernika i mu lakiernik zarżnął silnik i wymianił potem na nowy i według mnie nie bedzie miał pojęcia na jakim osprzecie to jest. A skrzynia zwykła sportingowa. Komputer punto 1.2 16V
a to kupiłeś od kogoś "lokalnie"? COś mi świta, że ksytek kiedyś pisał/mówił coś o podobnym przypadku w okolicy...
Może "lakiernik-malarz" nie znał się na mechanice i wsfapował coś nie tak jak powinien?
Daj kilka fotek pod maską, zobaczymy.
Tak tak autko MAłego Andrzeja. Ksytek zna sytuacje od potrzewki. Lakiernik z silnikiem raczej nic nie robił bo pamietam autko było zaraz zabrane.
Fotki dodam jutro bo dziś juz nie da rady.
Ale czy rzeźba tego kolektora mozę miec wpływ ??? NA moc chyab raczej nie co?? MA coś takeigo czasami jak by chciał ale nie mógł. TAka zamółka i po chwili ciągnie ale tez szału nie ma poza akustuką silnika. Mi sie wydaje ze coś nie tak dograne. A i czym moge filtr stożkowy umyć, bo w zasadzie musze całą komore wymyć, nietoperze tam fruwają zlosnik.gif
cc mulez to jest to aut
tomicento robił w nim swapa na 1.2 16V
mały postawił auto na malowanie i silnik zrobił kabum
później wsadził jakiś od stilo czy palio i dalej co się działo to nie wiem
jak dobrze pamiętam
to skrzynia seria od sportasia
osprzęt z P1
> jak dobrze pamiętam
> osprzęt z P1
Podziekowania za fotki. Możesz podesłać na e-mail [email protected]
Już mam podejżenie co może byc przyczyną. Autko zimne obrotki dziwnie falują i czasmi tak jak by jeden garnek troszkę kulał, po rozgrzaniu silnik pracuje dobrze bez fal ale czasami spadek mocy odczuwalny jest i tak sobie myśle jak by zacząć od cewek i przewodów , wymiana świec też nie zaszkodzi. Dziś ogarnąłem troszkę grotę i na pewno prawie zaspawana odma była. Zobaczymy co pokaże wymiana cewek.
A tak wracając do pytania z tematu to da sie cos jeszcze z tego silnika wycisnąć???
Radziłbym sprawdzić pierw kompresje na cylindrach a jak bedzie ok to szukać dalej przyczyny "poza" samym silnikiem wink.gif
> 1.2 16V
temu koledze wstawialem silnik ja zlosnik.gif były silnik greena
oooooooo widze ze pamietasz. zlosnik.gif auto po swapie u mnie dosc fajnie jechało bo bylo lekko dlubane walki 250 swiatek i program, lekkie koło. wybuchlo bo zamiast 5 wbil malarz 3 i yeblo sick.gif
na chwilę obecną daj sobie spokój z kombinacjami
po wydmuchnięciu wody z fajek i świec oraz wymianie programu pojeździj i zobacz co będzie i jak będzie sprawowało się autko
zobacz jak na zimnym jest z obrotami na tym programie co masz teraz
co do tyrkolenia to tyrkoli bo słyszałem jak odjeżdżałeś ale zrób mu jeszcze autoadaptację
> temu koledze wstawialem silnik ja były silnik greena
o to to, tylko zapomniałem od kogo silnik był
a ten co mu wstawiałeś też z greenem jeździł i widział i słyszał jak to jechało
> oooooooo widze ze pamietasz. auto po swapie u mnie dosc fajnie jechało bo bylo lekko dlubane walki
gość jak yo prowadził od Ciebie to dzwonił do mnie i mówił jak to zapie.........
jechałem tym zaraz po włożeniu
jechać jechało fajnie
wiem że wtedy był problem z wolnymi obrotami
ale zanim to zdiagnozowano, silnik zrobił bu,m
mówisz że tam jest lekkie koło?
jak lekkie?
Ksytek po twoim zabiegu autko jest nie do poznania, smiga super. Ale i tak przyda mu sie wymiana świec i przwodów bo za bogato nie wyglądają.
wymień jeszcze sobie rozrząd bo pewnie mały tego nie zrobił
i załóż osłonę
> i załóż osłonę
> Jaki program, bo może wcale autoadaptacji nie mieć.
mój co mi Huba pisał
ja aktualnie mam Twój włożony
na gygy Ci wieść napisałem
Nie jestem do końca w temacie ale jak dobrze zrozumiałem to komp był strojony pod konkretny silnik z paroma modami.
Jeśli tak to to może być problemem.
Gość wsadził inny silnik "fabryczny" bo nie wydaję mi się aby przekładał np. wałki
I program niezbyt pasuje pod fabryczny silnik.
> z paroma modami.
A i sprawdź po prostu przyśpieszenie do 100km/h
Na fabrycznej skrzyni powinien mieć ok 9s.
Jak ma sporo więcej to dupa.Jak mieści się w tym czasie to tak powinno być.
Kurde sorry zamiast edytować zrobił się następny post
program był pisany pod silnik 1.4 16V dużą przepustnicę stożek i wydech bez kol wydechowego
kolega który wziął program ma 1.2 16V przepustnicę stożek i wydech również bez kol wydechowego no i podobno pod lekkie koło
ok najlepiej by było napisać program pod dane mody ale nie czepiajmy się szczegółów
na pewno silnik dużo lepiej i równiej pracuje na moim programie niż na tym co miał i to może potwierdzić właściciel
nie mówię o wodzie którą miał w świecach i fajkach
