TEMPOMAT-czy mozna dolozyc, jak to zrobic i ile to kosztuje?
Renault Trafic 2.0dCi 2008
Nie wiem czy mozna fabryczny ale niefabryczny WAECO kosztuje około 2kpln.
> sądzę, że można
> jak ja w sceniku zakładałem to i w trafiku można.
> poszukaj gratów, CLIPa i zakładaj
> tu widać, że się da
> http://allegro.pl/tempomat-montaz-renault-trafic-opel-vivaro-i2312191393.html
a jakie konkretnie graty potrzebne i czy da sie to zrobic taniej?
ja w sceniku potrzebowałem:
- przyciski do kierownicy (kupiłem cała kierę, bo taniej i szybciej)
- poduszka przystosowana do przycisków (na swojej mam ponacinane odpowiednie miejsca)
- kompletny pająk pod kierownicę
- CLIP do aktywowania
roboty było w sumie na 20 minut.
Potrzebny jest też przycisk włączania tempomatu/ogranicznika prędkości. Wszystko zależy od tego, czy jest już fabrycznie rozciągnięta instalacja do tempomatu. Jak jest, to rzeczywiście można sobie samemu resztę założyć. Ja u siebie w Scenicu też podłączałem wszystko sam, bo wiązkę już miałem.
to jest w pająku
W Scenicu tak, ale już w Megane nie. Ze zdjęć, które podlinkowałeś do allegro, widać, że potrzebny jest taki przycisk jak w Megane (znajdujący się obok regulacji świateł itp.)
to przycisk tempomat/limiter prędkości
instalacja pewnie jest. podpięcie braków nie jest pewnie problemem, oprócz kasy smile.gif
  • 1 miesiąc później...
wlasnie taki znalazlem jakiś tekst ale to troche drogo zwlaszcza ze do Octavii kosztowal mnie 100zl...
to mozna jakos obejsc...
j.w.
pajak? a coz w nim jest?
co to takiego?
albo chesz to zrobić albo druciarnia...
> j.w.
np. jak? przyciski sobie dasz z boku? i jaka to będzie obsługa?
TAŚMA
> co to takiego?
program do obsługi renówek. nie da się aktywować byle jakim DDT lub innym chińskim softem
> Ile Cię to wyniosło
- kiera ~ 60
- poduszka ~~ 2 piwa
- kompletny pająk pod kierownicę ~ 150 PLN
- CLIP do aktywowania ~ 50 PLN
> TAŚMA
no moge zrobic jak nalezy, ale np w masterze widzialem regulacje na przycisku w desce a nie pod kierownica...
tzn ze chcesz mi pwiedziec ze w zasadzie jedyna potrzebna rzecza jest wlacznik? bo tempomat w kompie juz jest jak i wszystkie czyjniki, sprzegla, pedalu gazu itd?
masz jakies schematy?
heh... jeździsz sobie autem to masz przyciski pod ręką. no nie wybrażam sobie szukania przycisku START/0 przy prędkości 130 km/h gdzie indziej niż na kierownicy
w SCII na 99% wszystko jest. w kompletnym pająku jest jeszcze - oprócz TAŚMY - wyłącznik z boku tempomat/limiter
w manetce mozna...
> tempomat/limiter
no wiem, że tak jest w meganie.
ale SCII ma inaczej i albo się robi jak fabryka wymysliła albo jest druciarnia zlosnik.gif
> 100zl...
> a fabryczny w MII można zmieścić się w 100pln łącznie Clipem
Hmmm.
Napisz wiecej szczegolow. Co trzeba kupic?
> Hmmm.
kupujesz nowy taki panel z włącznikiem od tempomatu koszt od 25zł do 35zł do tego musisz kupić przyciski na kierownice ja zapłaciłem 20zł ok.gif
poduszkę podcinasz pod te przyciski więc nie musisz wymieniać a wygląda to tak jak z fabryki ok.gif resztę podłączasz dość prosto mogę pokazać jak bo pająka możesz przerobić ok.gif
> prosze o podpowiedz, mam nadzieje ze w Traficu tez...
> opisałem wyżej
mam kostke biala z 5 pinami za wajcha od zmiany biegow...ale nie ma tam kolorow ktore sa opisane w megane...
obok regulacji swiatel tez jest kostka z 4 pinami i 5 przewodami..... ale jest chyba czarna...
> po pierwsza ściągasz boczny panel od ściemniania oświetlenia
> jeżeli jest tam kostka biała to jesteś w domu
Poka jakieś fotki.
Co znaczy że pająka mogę przerobić? Nie będę musiał zmieniać całego przełacznika zespolonego z kostkami od poduszki itp?
Rozumiem że gdybym nie chciał ciąć poduszki to zawsze mogę sobie przyciski walnąć na tunelu środkowym tak jak w jednym z linków?
Rozumiem że przyciski są potrzebne cztery: wolniej/szybciej, set i resume?
> Poka jakieś fotki.
jeżeli chcesz na konsoli środkowej to nawet zwijaka się nie przerabia zlosnik.gif
wpinasz się w kostkę prowadzisz kable pod konsole i tak podłączasz te 4 przyciski ok.gif
fotki zrobię dzisiaj i z wieczora zapodam jak wyszły moje robótki ręczne ok.gif
> tylko te przyciski muszą mieć odpowiednią oporność
Może sobie zrobię, bo tempomat fajna rzecz.
masz moze jakies namiary na tanie czesci? bo w mojej okolicy albo nie maja, albo maja ceny wyzsze niz w ASO...
tylko negocjacje na alle...
  • 7 miesięcy później...
zdobylem kierownice i wlacznik...
pytanie jak zdjac airbaga, bo nie widze zadnych śrubek w kierownicy i jakie kolory przewodow powinna miec kostka tempomat/limiter i gdzie jej szukac?
może jak w megane ?
> może jak w megane ?
tak, udalo sie w ten sposob, ale pojawil sie nowy problem.
okazalo sie ze biala kostka przy dzwigni zmiany biegow nie jest od tempomatu - pytanie od czego jest?
natomiast auto prawdopodobnie nie jest przystosowane do tempomatu, do limitera pasuje kostka niebieska przy regulacji wysokosci swiatel, nie bylo kabla do kompam, przy tescie kontrolek swieci sie tylko ta od limitera...
kabel dolozony, komp zrozumial ze ma byc i limiter i tempomat, ale nie dziala...
> jest?
A aktywowales to w kompie na Clipie ? Bo bez aktywacji to nie działa.
tak, 5,5h auto stalo podpiete do clipa, ciagniete nowe druty itd...
za deska sa 2 wolne kostki niebieska i biala, do bialej pasuje wlacznik tempomat/limiter od megany, ale to w tym niebieskim jest kabel od limitera...
