podpięcie się pod przednie światła pozycyjne + przekaźnik?
potrzebuję do gniazda haka dostarczyć sygnał świateł pozycyjnych... w związku z tym, że do tylnych pozycji dostarczane jest napięcie zaledwie 3,4v , a po podłączeniu dodatkowych żarówek pozycji przyczepy komputer "wywala" cały obwód - postanowiłem podpiąć się pod przednie światła pozycyjne (gdzie jest 12v) za pośrednictwem przekaźnika 12v... w teorii wszystko pięknie, tylko pytanie pozostaje następujące - w którym miejscu najlepiej podpiąć się pod pozycje przednie? okolice bezpiecznika, czy jakieś inne pomysły?
Kolejna sprawa to gdy podłącze się pod przednie pozycje do tego przekaźnik i z przekaźnika kable powędrują bezpośrednio do gniazda - stosować jakiś bezpiecznik? jeśli tak to gdzie - przed czy za przekaźnikiem?
Rozumiem również że nie ma żadnych przeciwwskazań aby z jednego wyjścia przekaźnika puścić kabel do lewej i prawej pozycji w gnieździe haka?
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
możesz się wpiąć tam, gdzie masz łatwiejszy dostęp, ale generalnie najlepiej za bezpiecznikiem a przed żarówką
> za przekaźnikiem?
możesz dać przed, możesz dać za - to nie ma większego znaczenia, ważne, by obwód był zabezpieczony
prądowo przekaźnik na pewno to wytrzyma - wszak ile masz w tej przyczepie żarówek:2, 4 ? plus oświetlenie tablicy = max 30W, lecz z ruchowego punktu widzenia takie rozwiązanie ma jeden zasadniczy minus: zadziałanie bezpiecznika/awaria przekaźnika pozbawia przyczepę całego oświetlenia. Wiem, że to rzadki przypadek, ale lepiej być przygotowanym w razie "W" waytogo.gif
Chyba przeceniasz umiejetnosci wiekszosci czytelnikow AK, ktorzy maja sie domyslec o jakim saochodzie piszesz....
hmmm czy ma to jakieś znaczenie - zasady w elektryce samochodowej są jedne? grinser006.gif No ale jeśli mam podać to jest to astra H wink.gif
Pdzr
Do Astry H kupisz fabryczny moduł za kilkadziesiąt PLN i masz z głowy + kontrola żarówek + wyłączanie przeciwmgłowego tylnego w aucie + dezaktywacja fabrycznych czujników cofania
Tak, ale tylko jak masz astre h z modułem rec... a w nowszych asterkach już takiego modułu nie ma wink.gif także trzeba nieco pokombinować smile.gif Wszystkie pozostałe światła (oprócz pozycyjnych z zapytania) idą przez moduł uniwersalny, także odłączenie czujników parkowania, światła przeciwmgielnego itp będzie działało.
Niestety moduł uniwersalny nie odczyta sygnału z tylnych pozycji ~3,4v smile.gif dlatego przy tych światełkach kombinuje smile.gif
> Niestety moduł uniwersalny nie odczyta sygnału z tylnych pozycji ~3,4v dlatego przy tych
Tak z ciekawości - dlaczego tam jest takie niskie napięcie? Siedzą tam jakieś ledy?
> także trzeba nieco pokombinować Wszystkie pozostałe światła (oprócz pozycyjnych z zapytania)
moduł haka jest po to żeby nie było problemów z kompem monitorującym stan żarówek i rozdzielić sygnał do świateł stop i pozycyjnych który idzie jednym kablem (5V światła pozycyjne , 12 V światła stop , żarówka 21W)
jezeli to astra H weź napięcie z oświetlenia numeru rejestracyjnego, tam na pewno jest 12v, napięcie na stop weż z kabla który idzie do trzeciej lampy stop w klapie tam też jest 12v
radzę kupić moduł za 150 zł i będzie po problemie
możesz też podłączyć przez przekaźniki (minimum musi być ich 5 )
plus wiązka kabli, wychodzi o połowę taniej jeżeli będziesz robił porządnie, końcówki 24 szt , kostki z podstawkami 6 szt, przekaźniki 6 szt, i kable
w sklepie wyjdzie coś koło 70 zł
hmmm dobre pytanie- ledów brak, są standardowe żarówki i o dziwo to ładnie świeci - jestem pierwszym właścicielem także mam pewność, że nic tam nie było kombinowane (napięcie natomiast mierzyłem przy podłączonej kostce, także wynik również powinien być poprawny).
Zakupiłem moduł, który ze wszystkim sobie poradził oprócz właśnie odczytania sygnału dotyczącego świateł pozycyjnych - domyślam się że powodem jest zbyt niskie napięcie ~3,4v, dlatego chcę to "obejść".
Natknąłem się również na taki przekaźnik:
http://www.tme.eu/pl/details/lmr2-3d/przekazniki-elektromagn-przemyslowe/rayex-electronic/#
może to by było rozwiązaniem moich problemów - napięcie cewki 3V, 5A spokojnie wystarczy, max 30v DC również... a wtedy mógłbym sobie wziąć sygnał standardowo z lampy (bez cięcia kabli oryginalnej instalacji itd. z uwagi na dedykowaną wiązkę którą zakupiłem) - co o tym myślicie? są jakieś przeciwwskazania?
> "obejść".
Dobrze sprawdź, jakie tam jest napięcie.
Bardzo prawdopodobne, że te 5V (skuteczne), jak ktoś wyżej pisał, jest uzyskiwane impulsowo, przez układ PCM - impulsy 12V , tzw fala prostokątna gdzie czas płynięcia prądu jest odrobinę mniejszy od czasu przerwy.
Najlepiej sprawdzić oscyloskopem a przy jego braku wystarczy dioda a za nią kondensator do masy.
Może się okazać, że napięcie na kondensatorze będzie prawie 12V, wtedy można stamtąd zasilić przekaźnik 12V a może taki przekaźnik już jest w wiązce.
Oczywiście trzeba dobrać pojemność kondensatora - kilkadziesiąt do kilkuset mikrofaradów.
Niestety nie posiadam oscyloskopu, a jeśli chodzi o dobór kondensatorów itd to wydaje mi się, że jest to powyżej moich możliwości/wiedzy smile.gif))
Widzę, że orientujesz się w tytułowej tematyce - w związku z tym czy mógłbyś podpowiedzieć, czy są jakieś przeciwwskazania aby zastosować przekaźnik z poprzedniego mojego postu? Byłoby to dla mnie najłatwiejsze rozwiązanie, gdyby miało szanse powodzenia....
> "obejść".
Bo kupiłeś zły moduł. W twoim aucie postój i stop realizowany jest jedną żarówką 12 V 21 W. Gdy żarówka jest zasilana 3,4 V to świeci z mocą 5W i realizuje światło postój. Kiedy jest zasilana 12 V to świeci jako stop z mocą 21W.
A jakie są żarówki?
kolego niedawno zrobiłem sobie taki moduł do Astry H na przekaznikach od malca (zresztą robiłem takie wynalazki do innych aut) a napięcie do postoju zapodaj z podświetlenia tablicy rejestracyjnej , tam jest pełne 12v. cfaniak.gif
hmmm jeśli rzeczywiście tam jest 12v, to chyba skorzystam z Twojej porady - dzięki. Powiedz mi jeszcze jeśli możesz, czy w astrze h po ściągnięciu plastiku osłaniającego belkę w bagażniku, będzie dostępny kabel od oświetlenia rejestracji aby się podpiąć, czy trzeba szukać dostępu gdzieś indziej?
> gdzieś indziej?
Dostęp będzie pod lewym boczkiem , ale trzeba najpierw zdjąć plastik z belki i odchylić boczek.
Dzięki wielkie za informację.
