Check engine
witam
mam taki problem w moim seju osiweca sie kontrolka silnika. Podlaczylem go pod komputer ale nie wykazalo zadnych bledow. Kontrolka raz sie zapala, a raz gasnie. Czym moze to byc spowodowane?
bliżej nie określoną przyczyną, napisz coś ostatnio modził przy aucie i kiedy błąd najczęściej się pojawia.
PS. czym skanowałeś auto?
> pojawia.
nic nie modzilem wlasnie silnik seria 1,1 niczym sie to nie objawia jedzie normalnie pali normalnie nie dzieje sie kompletnie nic. Kontrolka tez zaswieca sie i gasnie roznie nie ma zadnej zaleznosci.
Czym skanowalem, nie pamietam ale wiem, ze przez 3 programy zaden nie wykazal bledu oslabiony.gif
z tymi programami to jest różnie, jeden pokazuje błąd inny nie. Co do samego błędu to kiedy on najczęściej się pojawia (np. pałowanie silnika, jazda na luzie)?
w sumie to roznie przy palowaniu u przy normalnej jezdzie nie ma reguly
w momencie dodawania gazu czy raczej przy stałych prędkościach też?
naprawde roznie. Jak sie oswieci to moge tydzien jezdzic i bedzie swiecil po czym zgasnie na pare dni i znowu sie oswieci
no to nic innego nie zostaje tylko, jak się oświeci od razu scan zrobić jakimś fiatowskim programem
jakim ?
łatwiej będzie jak napiszesz jakiego kabla używałeś i może na podstawie niego dojdziemy do tego który to był program
  • 5 tygodni później...
od wczoraj dodatkowo zaczely falowac obroty na jałowym schodza tak nisko jakby mial zaraz zgasnac (przepustnica byla czyszczona). Druga sprawa zauwazylem, ze jak go mocniej przybutuje na "2" to zaczyna go mulic jakby mial juz odciecie niewiem.gifhmm.gif
> tzn?
choćby i sam wężyk między nim a przepustnicą, czy nie puszcza.
W SPI co prawda, ale jak miałem przewód wpięty nie tam gdzie trzeba, strasznego miał muła jak mu depnąłem, przy powolnym rozpędzaniu się było lepiej, ale potrafił szarpać.
a gdzie to sie dokladnie znajduje?
czy awaria tego sygnalizuje kontrolka check?
mały plastikowy czujnik, przypięty do blaszki przy ECU.
Raczej powoduje świecenie wink.gif w Punto nawet mi jego błąd mi się zapisał zlosnik.gif
w SPI nie pamiętam już czy był błąd zapisany, na pewno marchew migała
> Raczej powoduje świecenie w Punto nawet mi jego błąd mi się zapisał
mozesz mi zaznaczyc na jakims zdjeciu smile.gif?
mi marchew nie swieci ale swieci check, ale komp nic nie pokazuje :/
> mozesz mi zaznaczyc na jakims zdjeciu ?
ciężko... znaleźć foto- pod tym czarnym czymś nad ECU
cięzko żeby Ci się w MPI marchew paliła, bo już jej nie ma na rzecz Check'a zlosnik.gif
mapsensor w MPI jest w kolektorze ssącym, taki jak w 16v
człowiek się całe życie uczy, za mało w MPI się bawiłem w takim razie spineyes.gif- dzięki Ruti.
Sorry Jędrek za wprowadzanie w błąd.
tak wiec co to moze byc?
> MAP to inaczej czujnik ciśnienia bezwzględnego
jak mogę sprawdzic czy jest uszkodzony?
  • 4 tygodnie później...
kurde poczyscilem wszystkie wtyczki styki itp, sprawdzilem sondy, wyczyscilem przepustnice i silnik krokowy kontrolka nie swiecila przez ok 1000km dzisiaj znowu sie oswiecila sciana.gif
Podmień od kogoś cewki na próbę
> myslisz, ze to moze byc to?
mi tak się zachowywał, myślałem ze to gaz i dlatego wymienił całą elektronikę od LPG i sądy.
Czasem się zapalała czasem nie, aż po jeździe w ulewy na 3 gary zaczął pracować.
Czyściłem przewody, świece itd. styki i nic, aż w końcu założyłem na próbę cewkę z eleganta i zagadał.
Po wymianie cewki ten problem nie występuje - chyba że przewody mają przebicie (ale wtedy nie faluje)
> zagadał.
> faluje)
> z tym, ze teraz tego falowania nie ma pali na wszystkie gary
falowanie było czasmi nie zależnie od kontrolki, a 3 gary zapaliły się dopiero jak brodziłem przez kalisz mocno spóźniony (czyt. aż całkiem padła)
"Niestety w MPI jest cewka dość częstym problemem" - słowa mojego znajomego mechanika
a komputer moze to pokazywal?
wadliwy czujnik polozenia walu powoduje zapalanie checka i brak wpisow o tym w kompie...
podpinałem się u znajomego i pokazało raz "błąd w sys. zapłonowym" i okazały się kable, po ich wymianie problem dalej był :/
Sprawdź masę przykręcaną do głowicy
u mnie ostatnio się odkręciła ... objawy bardzo zbliżone
