Zlacze elastyczne wydechu
Jaką funkcję ma siatka na złączu elastycznym wydechu ? Pytam dlatego, że wczoraj urwałem jej resztki. No i teraz mam złącze bez siatki. Jest szczelne, wygląda całkiem przyzwoicie. Można tak jeździć czy trzeba wymienić złącze ?
Sama siatka jest zabezpieczeniem, gdyż elastyczne złącze ma mniejszą odporność niż rura i np w razie przerwania rura może opaść zahaczając o drogę. Zacząłbym się rozglądać za nowym złączem.
jeździć można , ale z ostrożna
siatka ma właśnie zabezpieczyć mechanicznie złącze - w razie rozwalenia się harmonijki ma trzymać wszystko w kupie - jak wygląda dobrze to dla własnego spokoju można połączyć obie rury kawałkiem linki stalowej zapiętej cybantami - taka mechaniczna "asekuracja" zamiast oplotu
Wzmacniające, ta rura pracuje a bez siatki szybciej poleci.
Jak wymieniać to na taką która ma siatkę z zewnątrz i wewnątrz
Słyszałem, że dzięki niej drgania wydechu nie przenoszą się na kolektor i szpilki
No tak, ale to bardziej o złącze chodzi (harmonijkę) niż o siatkę która tylko wzmacnia całość
