lacetti - podświetlenie zegarów
Padło mi podświetlenie zegarów w lacetti 1,6 kombi.
Sprawdziłem bezpieczniki nic nie pomoglo. Inna sprawa, że w manualu żaden bezpiecznik nie jest opisany jednoznacznie jako odpowiedzialny za podswietlei frown.gif znalazłem tylko takie jaki "wyświetlacz.zegar" albo "podświetlenie pr. str." frown.gif
ani w skrzynce w kabinie ani w tyh pod klapą nie ma opisanych tak aby można bylo skapować ze to od podświetlenia.
lampki alarmowe (rezerwa, olej, poduszka itp.) działają
światła działaja
pikanie kluczykowe działa
zegar działa
audio działa
Macie jakis pomysł gdzie szukac problemu?
i jeszcze jeden problem: kapryśnie działają mi lampki na przyciskach panelu klima/obieg wewn./grzanie tylnej szyby - ale to juz od zakupu czyli od pół roku. Nigdy nie wiadomo kiedy i dlaczego zadziałają, a kiedy nie - rozgrzanie samochodu zaje się byc dobrym tropem, ale czasem i to nie pomaga. Podobnie z oświetleniem schowka koło pasażera.
Możecie cś doradzić? Szukałem w innych teatach, ale nie znalazłem
Panel to standardowo zimne luty na plytce drukowanej, poszukaj dokladniej, koledzy opisywali mi to dokladnie jakies pol roku temu.
Co do podswietlenia deski rozdzielczej to moze cos w niej nie laczy, jest szansa ze ktos w niej grzebal wczesniej?
Przejedz wszystkie bezpieczniki po kolei albo poszukaj rozwiazania w tisie waytogo.gif
wszystkie - to masz na myśli także te "od czapy"?
w desce nikt nie grzebał
przed awarią były wymieniane świece i przewody zapłonowe oraz filtr powietrza - ale to chyba nie powinno ieć wpływu na wyswietlacze? frown.gif
Przy wymianie filtra kabiny łatwo zrobić zwarcie - oświetlenie schowka jest słabo zaizolowane. Leci jedne z bezpieczników. Nie wiem czy ten sam co od podświetlenia deski.
Masz dwie puszki z bezpiecznikami. Jedna przy silniku, druga z boku deski. Trza wyciągać po kolei i sprawdzać. Szczypce są w tej puszce przy silniku.
Ja kiedyś wymieniając żarówkę z podświetlenia w bagażniku zrobiłem delikatne zwarcie, okazało się, że przepalił się bezpiecznik w skrzynce w silniku, nie pamiętam który to dokładnie ale napewno to był 15. Objawy:
-brak podświetlenia w kabinie, schowku, bagażniku
-brak sygnalizacji otwartych drzwi
-itd
Radzę przejrzeć bezpieczniki w skrzynce w silniku:)
Pytam właśnie dlatego zeby uniknąć wyciągania wszystkich smile.gif no ale jak mus to mus - machnę wszystkie - oby tylko na tych "małych" się skończyło
> Pytam właśnie dlatego zeby uniknąć wyciągania wszystkich no ale jak mus to mus - machnę wszystkie
Sprawdź jeszcze potencjometr do regulacji jasności oświetlenia wskaźników. Nie wiem, jak się do niego dostać, bo Lacettiego mam od niedawna.
Pozdrawiam.
kwa
podejrzewam, ze właściwy jest wspomniany tu wyżej trop zwarcia w schowku. Dzień wcześniej oddałem samochód do nabicia klimy i wymieniany był filtr kabinowy - pewnie w warsztacie zrobili zwarcie. czyli przebiegnę po tych bezpiecznikach
> Pozdrawiam.
> kwa
Tak , szczegolnie te pod maska waytogo.gif mialem podobna akcje jak jeden kolega juz pisal waytogo.gif
pod maską spradzałem wszystkie - ale z TIs wynika że jest jeszcze jeden podejrzany - bezpiecznie "F4" w skrzynce w kabinie
jutro go sprawdzę
> Tak , szczegolnie te pod maska mialem podobna akcje jak jeden kolega juz pisal
> Warto zajrzec do tisa
> masz na myśli potencjalne uszkodzenie potencjometra?
Tak właśnie.
Z całą pewnością należy tak postąpić. Ja wybiegłem już myślą naprzód, do sytuacji braku podświetlenia mimo sprawności wszystkich bezpieczników.
Pozdrawiam.
kwa
Psia kość
posprawdzałem wszystkie bezpieczniki i lipa - nic się nie zmieniło
a na dodatek jak grzebiesz to wygrzebiesz = zauważyłem , ze mam pękniętą dramatycznie tę rurę karbowaną która idzie o od strony przedniej szyby w kierunku filtra powietrza. To jest rura dolotowa - prawda? (ta grupa z odprowadzonym weżykiem w bok) - cyli jak powietrze w nią wleci to i tak potem leci przz filtr? pytam bo nie jestem zbyt biegły w sprawach silnika - drobne rzeczy robię na pniu, ale nad takimi rzeczami jak funkcjonowanie silnika i obieg powietrza to już nawet nie myślę nad nimi
> Psia kość
Więc jeśli pęknięta, to raczej trzeba wymienić, lub choć uszczelnić.
Fotki nie da rady zrobić choćby telefonem?
no masz rację - jak się to nazywa "dolotowa" to znaczy ze jest dolotowa dla silnika a nie dla filtra smile.gif
w sklepie przyserwisowym powiedzeli że ta rura kosztuje... 140 zł - psia kość taki kawałek gumy :/
martwi mnie jakie moga być konsekwencje jeżdżenia z tym pęknięciem bo pewnie już trochę z nim jeżdżę - raczej nie od wczoraj - wygląda ze ta rura "sparciała" i się rozlazła.
> To raczej rura od filtra do silnika
Jezdziles na "lewym" powietrzu, ktore nie przeszlo przez filtr, czyli silnik lapal pyly z otoczenia.
Skoro jezdzisz nadal to i bedziesz dalej.
> otoczenia.
> Twierdzisz, że silnik mi sie uodpornił na syfy z otoczenia?
Twierdze, ze troche przejechal na uzywkach, ale sie jeszcze nie uzaleznil grinser006.gif
Tak na poważnie to najlepiej żebyś jak najszybciej skleił tą rurę nawet taśmą izolacyjną, bo szkoda silnika i przepływki. Ta "boczna rurka" to odma zlosnik.gif
No i zaczał sie armageddon - dziś padły mi wszystkie światła oprócz drogowych i stopów. Najprędzej jest to jakiś element instalacji. Oczywiście w instalacji znów enialne opisy - jest przekaźnik, który zwie sie "przekaźnik oświetlenia" - no i domyślaj się czowieku o jakie chodzi. Nadmienię że wewnętrzne światło mi działa. Jeśli to ten przekaźnik to go wymienię.Martwi mnie czy nie mam jakiegoś zwarcia które za chwilę znów coś wysadzi. Jutro zjeżdżam na warsztat
może to słynna kostka za zegarami która lubi przepalać się hmm.gif, kilka osób ze mną przerabiało spaloną kostkę
Jest podejrzany: to "przełącznik zespolony" czyli element odpowiedzialny za przełączanie świateł, zlokalizowany przy kierownicy. Podobno jego padnięcie powoduje własnie zniknięcie podświetlenie deski i świateł oprócz świateł mijania. Ale nie mam jeszcze naprawionego więc nie jest to na 100%
