Przedni wahacz
Wymienię przed domem na parkingu Panda actual 1.1? Jakiś manual mamy do tego ?
Chętnie skorzystam z jakieś sprawdzonej instrukcji. Wygląda na mało skomplikowane ale...
odkręcasz koło i masz 3 śruby do odkręcenia wyjmujesz wahacz i w odwrotnej kolejności. 30 min i jedna strona zrobiona żadnej filozofii..
> pod warunkiem że uda mu się przy zwrotnicy sworzeń wybić
jakiś sposób jest na to?
może być tak jak Pipper pisze ale mniej inwazyjny to ściągacz czyli stożek stalowy z dziurą w środku ok.gif
> środku
a jakie wahacze kupić ? myślałem nad TRW bo niezła jakość widzę też dostępne są Delphi ale dużo droższe. Co montować?
Zdziwiłem się, że są też dostępne same sworznie wydawało mi się, że w pandzie nie wymienne i o ile tuleje zaprasować można o tyle sworzeń myślałem, że nie wymienny tylko że żadna oszczędność bo jest w połowie ceny nowego wahacza.
kup to co podesłałem linka do oryginałów- mają oznaczenie TRW - to idzie na pierwszy montaż
ok ale gdzie ten link bo nie widzę?
  • 1 miesiąc później...
a jakie parametry ma śruba mocująca sworzeń wahacza do zwrotnicy. Na klucz 13. M8x50mm ? jaka klasa wytrzymałości 10,9 ?
Pękła przy dokręcaniu...
wszystkie śruby świata: metryczne i calowe
"Imbus" PHU. Klusek Grzegorz
70-766 Szczecin
ul. Zakątek 1
woj. zachodniopomorskie
powiat: Szczecin
Dziś wymieniłem były jeszcze fabryczne. Teraz są TRW ten od strony pasażera był jeszcze w miarę ok - kierowcy pukał. całość wymiany po 30min na stronę z tym że ja dość pedantycznie oczyszczam śruby, smaruje gwinty smarem miedzianym, a wnętrza śrub tak jak oryginalnie miałem zabezpieczone przeźroczystym smarem tak samo teraz przesmarowałem całość śmiga i buczy a w zasadzie nie buczy bo cicho:)
Jeszcze tylko czekam na sprężyny eibacha i mam sprawę zawieszenia w pandzie na razie z głowy - wszystko nowe smile.gif
koszt wahaczy 250zł komplet - delphi były po 210zł sztuka ale sprężyny chciałem kupić więc przyoszczędziłem.
Poprzednie wahacze zrobiły 86kkm
