16V nie pali
podpowiedzcie pany co może być:
Jest silnik 1.2 16V T na kompie 1.2 8V + podłączenie wtrysków jak 1.2 8V
Silnik zagada na 2 sek i gaśnie ...jak mu daje plaka w przepustnice to chodzi blush.gif ewidentnie nie ma paliwa (ciśnienie 5 bar zmierzone walbro255)
Podpowiadać co tu sprawdzić
> Silnik zagada na 2 sek i gaśnie ...jak mu daje plaka w przepustnice to chodzi ewidentnie nie ma
A to cisnienie to jak mierzyles? Na samej pompie czy na listwie z regulatorem? Bomoze regulator walniety albo listwa. bo listwa ma w sobie plastikowa rurke przez calosc do regulatora. jak ktos kiedys probowal wykrecic kruciec od. powrotu to ta rurka peka i nie dziala. zacisnij szczypcami jakimis waz od powrotu i zapalaj. a i zasilanie na listwe jest od gory a powrot srodkiem.
Jak cos to dzwon.
mi to śmierdzi na źle podłączonego mapsensora wink.gif mialem kejs podobnie jak na pałe podlaczylem mapa xD to zapalał i gasł ;P
Ja bym najpierw zrobił diagnozę
kupujesz interfejs KKL + tą przejściówkę do Fiata na 3 piny
przykładowo z aledrogo
http://allegro.pl/interfejs-fiat-alfa-lancia-vag-kkl-pl-usb-hit-i2320863821.html
ściągasz program kolegi Tzok
http://sourceforge.net/projects/iaw-scan2/
podłączasz i diagnozujesz, działa to bez problemu
widać czy ECU czyta wszystkie czujniki, czy czyta czujnik położenia wału
Czy ze sterownikiem z P1 1.2 16V też zadziała?
> mi to śmierdzi na źle podłączonego mapsensora mialem kejs podobnie jak na pałe podlaczylem mapa xD
ale czemu działa jak mu sttzelam plakiem jak map walniety to nie powinien działac na plaku
hee i tu je zonk... jak masz źle podlanczonego mapa to i czujnik temp zasysanego powietrza i po chwili mu łodcina paliwo dlatemu gasnie ;P odepnij całkiem mapa i zczaj smile.gif
ale Karan ma mpx-a w obudowie od 8V mapa, czujnik temperatury został pewnie w map sensorze w kolektorze
> kolektorze
dokładnie , temp z ori mapa + mpx. Jutro podłacze zwykłego mapa na próbę.
Na samej ppie.
Bomoze regulator
> srodkiem.
curewa wez mnie nie strasz. Przewody podłączone są dobrze. Graty jeździły do samego konca u małego
> Jak cos to dzwon.
a wiazka tez zaadoptowana od malego?
Chyba nie, ale. w poprzednim setupie niebylo jakis extra wywijasow. wiem bo sam ja kleilem.
generalnie został tylko wymieniony silnik + map MPX + czujnik T z ori mapa 16V i nic więcej nie tykane
nie pali zarówno na kompie małego, na moim z softem 4P i mapem z N/A
Karan po pierwsze, kara.gifkara.gifkara.gif za brak okablowania do diagnostyki. Przy takim setupie podłączanie różnych kompów z różnymi czujnikami to nie jest metoda diagnostyczna wink.gif Dodatkowa kara.gif za brak AFR, bo doszły mnie słuchy zlosnik.gif
Do rzeczy, objawy przypominają mi w 99% jak jeden koleś z FF próbwał odpalić 1.4 16V na kompie IAW, przez ponad miesiąc, cudwał z regulatorami paliwa, wtryskami, itd. itp. Koniec końców się okazało, że miał podpięte na odwórt wtyczki krokowca i MAP/IATa. Tak więc posprawdzaj to wszystko jeszcze raz dobrze.
Na pewno dobrze podpiąłeś króćce od pompy? (tj. wej-wej i przelew-przelew)
Ja się kiedyś walnąłem i dokładnie tak samo było jak u Ciebie smile.gif.
Odpowiem z karana bo siedzi w garażu.
MPX okazał się walnięty/źle podłączony. Sej zapalił 270751858-jezyk.gif
Jakiego maly mial mapa?
> Jak to czytalem to tez pierwsze co mi przyszlo do glowy to map
motorolka mpx4250, ale karan go przekładał w inną obudowę, jakiś tekst nie wiem czy przypadkiem czegoś nie popi***ił. :D
Nie chcę nic mówić, ale ja już w turbo wątku swoje wątpliwości na jego temat wygłaszałem old.gif
U mnie bylo to samo pamietasz, walczylem i walczylem bo auto nie chodzilo jak trzeba i co? Walniety map smile.gif
> map
w takich przypadkach bardzo dobry jest jasnowidz, polecają kolesia z Człuchowa
curewa jak wymarzłem ale Odpalił na zwykłym mapie i teraz szukam mapa od coupe turbo. Połączenia mpx z wiazka niby ok moze uja przegrałem podczas lutowania.
będziesz robił remap, czy stroił za pomocą świnki?
Tylko nie kupuj tego z allegro za 80zl nowki, bo moj byl nowka wlaniety zlosnik.gif
remap a z czasem emu
pytam z tego powodu że jeżeli nie masz jeszcze nic modzone w mapach to jeżeli założyłeś inny mapsensor do kompa z seryjnymi nastawami toto nawet nie ma prawa działać:) Tak że ten mapsensor wcale nie musi być zepsuty tak jak koledzy sugerują
kompem się zajeli specjaliści wysokiej klasy polsko/holenderscy i jest przeskalowany pod moje wtryski i mapa 2.5 bar
> Tak wiec ogromne podziękowania dla chłopaków
> I dalej nie są pewni, czy nie będzie konkretnego kaboom
Ty na twoim programie mi auto nie chodzilo ... z powodu zepsutego mapa zlosnik.gif
no no icon_eek.gif bez jaj mnie tutaj
dziś podpiąłem wskaźniki...masakra z tymi kablami...ja nie wiem, jak wam się te cleany chce robic mlot.gif
pozostało jeszcze zakupić AFR polecacie coś konkretnego? Auto geja da rade?
