Ocena klocków textar
Witam Panowie, kupiłem klocki hamulcowe textar i chciałbym was zapytac o opinie o nich.Klocki wygladaja standardowo jak oryginały jednak ta powierzchnia traca jest scieta w trapez a nie płaska jak w innych klockach co mnie dziwi.Wydawało mi sie ze im większa powierzchnia traca tym lepsze hamowanie.
ImageShack.us
ImageShack.us
gdybyś uważał na lekcjach fizyki, wiedziałbyś, że tarcie nie ma związku z polem powierzchni tylko z rodzajem materiałów trących oraz naciskiem
fazowane okładziny powodują lepsze i szybsze dostosowywanie się powierzchni klocka do tarczy oraz niwelują piszczenie (wibracje)
przypomnę to następnym razem jak ktoś będzie chciał zmieniać zaciski pod tarcze 240 zlosnik.gif
bo bezpośrednio od pola powierzchni nie ale jeśli się uwzględni się że to pole będzie się nagrzewać i w wyniku tego zmieniać się będą jego parametry to już....
No i jeszcze jest parę innych zjawisk dochodzi (odprowadzanie gazów , "zaczepianie" elementów powierzchni [skala micro] itp...)
A główną powodem zwiększenia siły hamowania przy zmianie na 240 jest zwiększenie średnicy czynnej tarczy hamulcowej.
pozdr
> tarczy hamulcowej.
> pozdr
ok.gif A co za tym idzie zwiększenie momentu siły hamującej. To dla zobrazowania jak z dźwignią, im dłuższe ramię tym szybciej podniesiemy nawet wielokrotnie większy ciężar na drugim końcu dźwigni. ok.gif
wentylowane tarcze 240mm i większe zaciski to lepsze odprowadzenie ciepła z tarczy i klocków, większy nacisk klocków, bo większa średnica tłoczka w zacisku i lepiej hamują
a mam pytanie z innej beczki
do czego są te kołki w klocku widocznym na drugiej fotografii?
czujniki zużycia.
pozdr
Czujnik zużycia klocków pod ikonkę koło licznika w niektórych wersjach. ok.gif
akustyczny czujnik zużycia - będzie piszczało jak cholera
jeśli masz zestaw z kontrolką, to możesz sobie pociągnąć instalację i zastosować czujniki, u mnie wytrzymały dwa komplety klocków i trafiły do trzeciego - wymieniłem klocki zanim starło czujniki do zera wink.gif
o czujniki możesz popytać na warsztatach albo na forum, może ktoś takie ma
> czujniki do zera
W TRW zawsze były w komplecie, ale je nie zakładałem. Albo je już wyrzuciłem, albo gdzieś się walają mi po garażu. niewiem.gif
ja dostałem od Pawła 4 sztuki smile.gif i dwa jeździły, a pozostałe dwa dałem koledze jak kupował ode mnie Uniaka
one są podobno w większości klocków do Fiata czy Lancii
