borykam sie z zagadkowym problemem
... a mianowicie,
jadę sobie normalnie i w pewnym momencie zaczyna przerywac, tak jakby paliwa nie dostawał, (dodam że niedawno zmieniałem pompę i na 100% podaje paliwo). Przerwa gdy chce rozpędzić się, bądż żwawo ruszyc.
Co ciekawe, problem sam znika na parę dni i powraca w najmniej oczekiwanym momencie, stawiałem na chrzczone paliwo ? tuk.gif lecz gdy po czasie normalnej pracy znowu zaczęło rwać, sam już nie wiem co to passed_out.gif
Pacjent cc 900 gaźnik
Ja to samo miałem jak uszkodzony był CPW. Postanowiłem się tym zająć po tym jak tak sobie przygryzłem jęzor że całą brode we krwi miałem :D Od czasu wymiany nic a nic nie przerywa.
Jak mowiłes na pw, ze pomógł Ci szołpas i i broker w rozkminieniu zagadki, to poczekam az sie koledzy zgloszą do tablicy z cennymi radami wink.gifok.gif
> ... a mianowicie,
> żwawo ruszyc.
> chrzczone paliwo ? lecz gdy po czasie normalnej pracy znowu zaczęło rwać, sam już nie wiem
> co to
przedmuchaj wężyk od podciśnienia idący do map sensora, może tam sie zebrało paliwo, oprocz tego podmienić map sensor
A w jakim stanie masz przewody zapłonowe i świece?
świece mają z 3 miechy ok.gif przewody tez niedawno zmieniane
> świece mają z 3 miechy przewody tez niedawno zmieniane
Filtr paliwa jak wygląda?
Cewki sprawne?
> Cewki sprawne?
nadal nie wiem, czy czujnik położenia wału może byc powodem, jak zasugerował LuQ ? hmmm
> filterek czysciutki, cewki mierzyłem miernikiem i są w normie
Jak najbardziej może być cpw.
Sprawdź sobie też od razu szczelinomierzem czy odległość czoła czujnika od koła masz prawidłową. Ja miałem sporozawyżoną jak się okazało, silnik na zimnym chodził bez zarzutu, a jak był ciepły to wariował i gasł zlosnik.gif
Gdybyś miał wtrysk to sprawdziłbym jeszcze TPSa, ale w tym wypadku zlosnik.gif
Może masz syf w gaźniku?
ja miałem problem z tym co piszesz oraz z odpalaniem na ciepłym silniku. Wymieniłem CPW na oryginał i u mnie nie pomogło ...do dzisiaj nie wiem co jest powodem, szczelina ustawiana wg. ksiązki. Po zmianie czujnika ze starego na nowy nie odczułem żadnej różnicy. Ale może w twoim przypadku będzie inaczej. Najlepiej podmienić od kogoś
ktoś kiedyś pisał o czujniku temperatury ale nie wiem czy to naszych gaźników też się tyczy. Czujnika temperatury nie zmieniałem jeszcze. Świece nowe, kable nowe - oryginały, gaźnik czyszczony parę razy.
Czujnik temperatury raczej nie będzie miał wpływu w przypadku gaźnikowca smile.gif Takie rzeczy tylko we wtryskolocie zlosnik.gif
