H astra - temp płynu chłodzącego
wszyscy wiedzą, że nie mam w astrze H wskażnika temp płynu chłodzącego. jak sprawdzić temp. czy można to zrobić za pomoca przycisków pod radiem. chciałbym wiedzieć przy jakiej temp przełącza się na gaz. banana-wave.gif
> się na gaz.
To najlepiej sprawdzic podpinając się pod komputer od LPG :-)
> się na gaz.
mozna, przy wlaczonym radiu przytrzymujesz settings do piknięcia (okolo 5 sekund) potem BC na radiu przełączasz pomiędzy ekranami, gdzieś tam jest temperatura.
jaki masz wyswietlacz?
wyświetlacz GID 3 wierszowy
astra h z roku 2009
zrób jak kolega wyżej napisał
a na dolnej linijce pojawi się:
V ( prędkość) T ( temperatura )
Tu masz fajną stronę.
To raczej będzie chyba TID (z dwoma przyciskami pod spodem)
Skoro 3 wiersze to BID, nie GID ani nie TID, a tym bardziej nie CID.
A co Wam się wydaje, że tylko sprowadzone z Niemiec mają ciut lepsze wyposażenie? facepalm%5B1%5D.gif
