Dziwna przypadłość
Nasila się dziwna przypadłość mojej Bravy 1.6 po FL. Mianowićie coraz częsciej po rozruchu na ciepłym auto po bardzo lekkim dodaniu gazu na jałowym zmniejsza obroty zamiast je zwiększać- tak do 600.
Gdy bardziej zwiększe dawke gazu, obroty już idą do góry ale auto jest mułowate w czasie jazdy, nie ma kopa w wysokich obraotach - troche tak jakby na klimie jechało. Przy ruszaniu musze wiecej gazu dodawac.
Gdy wyłącze silnik i włącze jeszcze raz porblem zazwyczaj ustepuje (czasem musze 2 razy to zrobić). Gdy silnik jest totalnie zimny zjawisko nie wystepuje.
Problem wystepuje zarówno na gazie i na benie. Resety autoadaptacji nic nie dają. Ktoś miał coś takiego? Jakies pomysły co by to mogło być? Stawiam na jakiś czujnik
P.S. Mam FESa. Jesli ud mi sie polączyć w czasie tej przypadłości na co zwrócic uwagę?
na silnik krokowy
> na silnik krokowy
Podejrzewasz, że to jego wina? Nie znam się - jak poznam ze np jego inne odczyty to skutek czy przyczyna problemu?
> przyczyna problemu?
Coś musi odpowiadać za zbyt niskie obroty. Na pierwszy ogień idzie krokowiec. Jak usterka się pojawi to odczytaj ile kroków ma silniczek.
No dobra spece:)
Dzis moja Bravka znowu miala ta dzinwą przypadlość. Na dzien dorbry zczytalem błedy -od ostatniego kasowania pojawily sie P1325 czujnik detonacji i P0170 (bez opisu) - moze to miec cos wspolnego?
Zczytałem wykresy ale niestety niewiele tu chyba mozna wywnioskować co jest przyczyną:
Wykres nr 1
Widac na koncu wykresu jak przy leciutkim wcisnieciu gazu obroty maleją zamiast rosnąć:
Wykres nr 2: Tu ponownie widac problem (33s-43s) oraz widac prace po zgaszeniu motoru (47.3s) i ponownym odpaleniu (53.3s)- sytuacja wróciła do normy (auto juz nie swirowalo)
Ktoś cos potrafi z tego wywnioskować?
Załączam plik CSV
> Załączam plik CSV
I drugi z drugiego wykresu. Mozna sobie wczytac do FES lub w excelu zobacyć
Ja tam widzę, że TPS żyje swoim życiem i silnik działa dosyć nieadekwatnie do tej sytuacji. Może masz adaptację rozjechaną przy okazji i się to nakłada.
TPS pozmianowy powinien wskazywać zero stopni a u Ciebie dochodzi do 3 przy zamkniętej przepustnicy i zaczynają się jaja. Pewnie masz standardowy problem z wtyczką tps o którym kiedyś pisałem doktorat...
Adaptacja resteowana jakis tydzień temu i juz po 3 dniach byl pierwszy taki przypadek..
> doktorat...
Chodzi ci o problem z całą wiązką kabli - do wymiany? To co jest na wiki? Poruszałem tam niby ale jakoś nie pomagało
Edit: Jak patrze w CSV to te dochodzenie pod 3 stopnie ma miejsce zazwyczaj jak wcisne lekko gazu tzn jak obroty zmaleją - normalnie trzyma w okolicy 0.1.
To moze byc skutek problemu a nie przyczyna. Niestety zczytywanie parametrow odbywa sie z kiepska rozczielczosća -nawet co 2 sekundy i dochodza pewnie opoznienia - moze wiec nie byc widać czy przy nieprawidłowym kącie obroty wczesniej/pozniej zmalaly jesli okres czasowy tego "zmalenia" był mały" Zmalenie zawsze następuje po wcisnięciu bardzo lekkim gazu - nigdy samo z siebie. Parę razy te moje wciśnięcia były krótkie ..
Chyba ze ja tu czego nie rozumiem. jak stwierdzi ze przepustnica byla zamknięta?
> Niestety zczytywanie parametrow odbywa sie z kiepska rozczielczosć -nawet co 2 sekundy
Im więcej parametrów zaznaczysz mu jednorazowo, tym rzadziej. Zaznaczaj jednorazowo po max 4 to będziesz miał częste próbkowanie.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Następnym razem tak zrobie.. Niepotrzebnie dałem te napiecia detonacji
W sumie mam nawet jeszcze jeden plik przy czterech pomiarach - widac że generalnie odchylki stopni występują przed/zaraz po zmaleniu obrotow (czyli wcisnieciu lekkim gazu) albo mocnym wcisnięciu- kiedy obroty juz rosną ale to jak rozumie normalne- dodaje gazu i przepustnica wychyla się. Plik w załączeniu
Witam. Może to czujnik ciśnienia powietrza w układzie dolotowym.
Ja miałem taki problem i po wymianie problem znikł.Pozdrawiam.
Identyczny problem ?? Czy ciśnienie ssania które widac na wykresach jest własnie brane z tego czunkika?
> czunkika?
jest tylko jeden więc tak...
Wymieniłem mapa (a właściwie wstawiłem stary ale dobry) z mojego Punto i na razie..... jest OK. Jeszcze potestuje. Dziwne bo jak analizowalem wykresy z FES to w sumie nie zauwazylem aby wskazy ciśnienia roznily sie jakoś szczegolnie gdy problem wystepowal i nie wystepowal
U mnie tak jak pisałem wcześniej problem znikł zaraz po wymianie tego czujnika. Na kompie u mechanika nie było wykresu tylko lioczby. Było 470 - 480 "czegoś tam"wartości te falowały, a miało być 300 +- 2%. Po wymianie czujnika było 300. Pozdrawiam.
Jeśli masz skopany gaz to po resecie wystarczy czasem kilkanaście km i adaptacja ma rozjazd. Zresetuj adaptację i pojeździj jakieś 200-300 km na Pb, będzie dobrze = szukaj przyczyny w regulacji LPG.
Wystarczy 50-60km.
Pozdrawiam BAS
90% obstawiam rozjechaną adaptację ECU. Miałem identyczne hece z obrotami po minimalnym dodaniu gazu, szorstką pracę silnika i zamulanie na zimnym. Po upgrade softu w ECU LPG, resecie adaptacji i podstrojeniu póki co od paru kkm jest git.
